Araç yüksek devirde giderken silkeleme-tekleme |
Yanıt Yaz | Sayfa <12 |
Vezir88
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Peugeot 206 Kayıt Tarihi: 21 Eylül 2015 Konum: Kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Merhaba arkadaşım 2004 model otomatik peugeot 206 ile triptronikte kullanırken aynı sorunla benle karşılaştım. 4. Vites 80-90 hız, 2000-2500 devir arasında silkelenme oluyor. Şanzıman yağını kontrol ettirdim sıkıntı yok dediler, benzin filtresini değiştirdim, benzin pompası arızalı dediler değiştik. Ama sorun çözülemedi. Mertdemiray acaba sorunu nasıl çözdü? Bilgi verebilir mi bizede |
fatamus90
1. Vites Yaşı : 34 Aracı : 2002 Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2016 Konum: BALIKESİR Durum: Aktif Değil Mesajlar: 7 |
Alıntı fatamus90
MERT HOCAM AYNI SIKINTI BENDEDE MEVCUT NASIL SORUNU COZDUN BIZIMLE PAYLASIRSAN SEVINIRIZ TESEKKURLER
rasimkabaca
1. Vites Yaşı : 39 Aracı : 2003 Kayıt Tarihi: 29 Nisan 2016 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Alıntı rasimkabaca
Aynı sorun bende de oldu. 307 Sw 2003 model aracimla otobanda 130 ile giderken birden motor arıza lambası yanıp sönmeye başladı. Ekranda uzun bir hata kodu yazdı. Ekran silik gösterdiği için tam okuyamadim ancak yol bilgisayarında hata 2 satırı kapladı. Sonra araç 2000 devir ile 3000 devir arası silkelemeye başladı. Önce çok korktum. Sonra ustayi aradım yavaş yavaş gelmeye çalış dedi. Giderken 3000 çeviri geçince silkelemenin gittiğini görünce 3000 devir üzeri kullanmaya başladım. Arabada annemler vardı onları eve bıraktım. 3-5 dk arabayı stop ettim. Sonra geri bindim bu sefer sorun kayboldu. Acaba sorun nerde çözerler yardımcı olsun lütfen. Teşekkür ederim.
Deniz44
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Peugeot 307 Kayıt Tarihi: 02 Mayıs 2016 Konum: Adana Durum: Aktif Değil Mesajlar: 65 |
Abicim bende kasim ayinda sizin araniza katildim 307 xt aldim 2005 model bendede bazen rolantide giderken biri tutup cekiyor gibi oluyordu ayrica hala rolantideyken araba hafif titreme var sanki benden baskasi bunu hissetmiyor gitmedigim yer kalmadi bujisinden tut bobinine kadar 5 6 tupcuye gidip ayar yaptirsim ama yine ayni bende pes ettim artik cozumu yok gibi
arkadaşlar lpg li araçlarda bu tip problemler genelde lpg sistemi ile ilgili problemlerdir. bobin-buji- lpg map sensörü-ısı sensörü-gaz kesiciler- lpg enjektörleri - lpg beyni (regülatör) - lpg enjektörlerin manifoltta yanlış yere montajı - lpg montajının yanlış yapılan bir bağlantı ve lpg ayarlarının yapılırken otomatik olarak ayarlanması aracın durduğu yerde deilde hareket halinde yapılacak lpg ayarı en güzel iyi sonucu elde etmenizi sağlar. kısacası iyi bir usta bulup sistemi komple kontrol ettirmektir.
Deniz44
Hocam lpg ile demissiniz peki ben dedigim gibi farkli 5 y yere gittim venim aracimda mimgas marka tup takili makineye baglattigimizda sadece ateslemede sikinti gosteriyordu baktirdim buji ucu kalmamis onlari bosch marka bujilerle degistirdim gaz kelebegi cikartilip degiatirildi pp2000 ile ayari tekrar yapildi ayrica son ekzos susturucusu curumustu onunda orjinaliyle degistirdim sorun yine ayni daha napabilirimki tupcuye gidiyorum bilgisayardan enjektorleri kapatip aciyolar 3000 devire getiriyorlar hepsinin dedigi ayni ani ayarlarini yaptik diyorlar olan bizim 20 tl ye oluyor tek sorun aracta amtipollion oda fakir Engin karisimindan cikiyor pes etmek uzereyim adanada cozum yok gibi simdiden tsk ederim yanitlariniz icin
doğrudur deniz kardeşim düzğün lpg ustası bulmak zor dediğim gibi ayarları araç sabit iken deil hareket halinde iken yapılmalı elle yapılmalı genelde otomatik yapar lpg cilerin çoğu öncelik şöyle bir şey dene lpg sistemini pasif hale getir siğortasını çıkart 100-150 km benzinde bin bakalım sorun devam ediyormu.
okanata1973
1. Vites Yaşı : 50 Aracı : 2015 clio sport tourer Kayıt Tarihi: 03 Mayıs 2016 Konum: izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 49 |
Alıntı okanata1973
yakıt sistemini lpg yi iyice baktır
NE GEREK VARKİ İMZAYA
drsnrky
1. Vites Yaşı : 45 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 14 Ocak 2011 Konum: Bursa, Mudanya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Sorun çözüldü mü? Aynı sorun bende de var. Çözemedik.
5008 Premium Pack 2011
Deniz44
Servisw gittim adamin dedigi laf lpgden sikinti olmaz dedi bu kadar yani cozum yolu yok zengin olacan ferrarisini yapan adam gibi ezdirip cam masanin icine koyacan arabayi olacagi bu sonunda :))
ankarada olsaydın birkaç usta vardı bildiğim hayırlısı hocam.
Deniz44
Iyi olurdu abi adanada 1 usta var sadece mimgaza bakan onunda yaptigi islem belli imkan tv lerdeki gibi garaj kuracan kendin halletmeye calisacan nasip artik belki yolumuz duser haberlesiriz yinede saol hocam
beklerim yolun düşerse ankara bir çayımızı içersin artık hemde aracının lpg ayarını yaptırırdık.
Deniz44
Saolasin bende adanadayim kimin ne isi duserse yazsin elimizden geldigince yardimci oluruz
mertdemiray
1. Vites Yaşı : 51 Aracı : 2003 Kayıt Tarihi: 13 Haziran 2014 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 32 |
Alıntı mertdemiray
Sorun hala devam ediyor. Bugun benzin pompa bozuldu sanırım. Kontak acınca hiç ses gelmiyor araç benzinle calısmıyor. Bakalım pompa değişince bu hatada da bi duzelme olacak mı? Zannetmiyorum ama bakıcaz
Düzenleyen mertdemiray - 16 Ekim 2016 Saat 21:19 |
