aracım 140 km hızı geçmiyor |
Yanıt Yaz | Sayfa <1234> |
ask307
1. Vites Yaşı : 39 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 13 Nisan 2010 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 190 |
peugeot 307 1.4 hdi
sercinho
2. Vites 10 - Nisan - 1984 Yaşı : 40 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 07 Ekim 2010 Konum: ankara/keçiören Durum: Aktif Değil Mesajlar: 695 |
buyuk bır ıhtımal baskı balata tam tutmuyor zamanı gelmıs artık kavraması nasıl yukarıdamı kavrıyor
thekoch
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 15 Ekim 2010 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 0 |
Hocam baskı balatayi daha 4 bin km önce değiştirdim. Araba 2. Vites olsun 3. Vites olsun sorun yok. Dün denemek için 3. Viteste 115 e kadar çıktım. Bı sorun yok. Sadece 5. Viteste gitmiyor araba. Dip gaz 130 140 i geçmiyor devir saati de 3500 U geçmiyor 5. Viteste
ask307
ortada kavrıyor ama titriyor kalkışta. aynı sorun işte servise sordm 5. vites hızlanma değil rahatlatma vitesi diyor. thekoch arkadaşımızın araba gibi aynı 4 serviste bulamadı bende artık bıraktım peşine düşmeyi çözüm bulan arkadaş yada fikri olan varmı
peugeot 307 1.4 hdi
g-demir
2. Vites 09 - Şubat - 1985 Yaşı : 39 Aracı : 307 Xr, Clio 4 Kayıt Tarihi: 18 Mayıs 2010 Konum: İST/Esenyurt Durum: Aktif Değil Mesajlar: 546 |
bu misafir arkadaşa katılıyorum, aynen dediği gibi...
2004 307 XR 1,4 16V Gümüş Gri + Ön Dahil Cam Filmleri + OMVL LPG + Ztec 6000k Xenon + Simota Açık Hava Filtresi + Ztec Cold Air İntake + ZCW 17" Enigma Krom + Kumho Solus KH25 205/50/17 + Sparco topuz
aslanparcası
1. Vites 25 - Nisan - 1981 Yaşı : 43 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2010 Konum: ist Durum: Aktif Değil Mesajlar: 59 |
Alıntı aslanparcası
arkadaşlar baskı balata olsa araba devir çevirir ama hız yükselmez! arkadaş zaten motorun devir almadığından şikayetçi baskı balata diyen arkadaşlar yanıltamayalım arkadaşı. banada turbodan ziyade pompa enjetör veya sensörlerle ilgili birşey çıkabilir gibi geliyor merakla cevabı bekliyorum
ÖZGEN PAŞA
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 04 Haziran 2011 Konum: KASTAMONU Durum: Aktif Değil Mesajlar: 0 |
Alıntı ÖZGEN PAŞA
BENİMDE DİZEL 110,LUK 307 ARACIM VAR..RABA KALKIŞLARDA TİTREME YAPIYOR..VE 5, VİTESTE 3,5 DEVİR VE 170 KM HIZI GEÇEMİYOR..ANCAK DİĞER VİTESLERDE ,RAMPADA FALAN UÇAK GİBİ ..KİMSELER YETİŞEMEZ....ACABA ARACIMIN ARIZASI SADECE BASKI BALATAMI..???? BİLEN VARMI???
oguzhan29
Alıntı oguzhan29
kardeşim baskı balata turbo falan bi gösterin ama şanzıman kayması falan ama bunları yaptırmadan önce ustanın özelliklerini falan bilin yani tanıdığınız güvendiğiniz ve işinde basarılı olan birisi olsun
semih
2. Vites Yaşı : 33 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 14 Şubat 2011 Konum: kahramanmaraş Durum: Aktif Değil Mesajlar: 321 |
aracın devir daimini sağlayan trigerin yanında bi parça var motorun içinden su geçirip devir daimi sağlıyo onu değiştirmediyseni bi baktırmanızı tavsiye ederim.saygılarımla.
monur
2. Vites 09 - Nisan - 1974 Yaşı : 50 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2011 Konum: Balıkesir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 498 |
Acaba turbo hortumunda iğne deliği gibi çok minik bir yırtılma olabilir mi?
Düzenleyen monur - 05 Haziran 2011 Saat 00:16 |
arkadaslar vuruntu sensorunu hiç denediniz mi benim 106 quik de aynı sorun vardı araba 5 de kasılıyor du 3000 devir vuruntu sensorunu degıstırdım gectı.
vuruntu sensörü:arabada vuruntu sarsıntı algılayım araqcın hızlanmasını engelliyor.:)))
mdincer34
2. Vites Yaşı : 40 Aracı : 407 2.0 hdi Kayıt Tarihi: 22 Mart 2011 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 425 |
Alıntı mdincer34
ben baskı balata yeni değiştim araç yine öle hantaldı uzun yolda felan geçen yağ bakımını felan yaptık mazot filtresini değiştirdik.turbonun hortumunda kelepçenin kenarı yırtılmış havayı ememmiyor onu güzelce sağlamlaştırdık sonra araç inanılmaz fark etti çekişi kontrol etmek lazım turbonun hortumunu zamanla deforme oluyor yada salk bir tamirci kelepçeyi oturtamıyor dengeli bir taraftan yırtılıyor.
Yavru kartal
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : PEJO 206 Kayıt Tarihi: 08 Ağustos 2016 Konum: Kagithane Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Alıntı Yavru kartal
Selamun aleykum aynı sorun bende de vardı 206 da torboya giden hortum değiştirildi egr temizlendi sorun filan kalmadı bende çünkü arıza lambası yanmıştı motor kendini korumaya aldığı için 130 gecmiyo muş onları yaptırdıktan sonra sorun kalmadı çok şükür
Vefa
1. Vites Yaşı : 35 Aracı : 206 1.4 hdi fever 2007 Kayıt Tarihi: 03 Mayıs 2016 Konum: Kahramanmaras Durum: Aktif Değil Mesajlar: 120 |
Arkadaşlar 206 hdi 3000 devir 130 km hızı gecmiyor.cözüm bulan arkadaşlar önce ne yapmamız gerekiyor.
senin sorun büyük ihtimal elektro vana kardeşim |
Vefa
Abim eğr iptal etmiştik iptal edince bu parça hala aktif görev yaparmi
pardon vefa ben yanlış link göndermişim egr benim dediğim asıl parça bu turbo elektrovanası bu arada bu problem ne zaman başladı yakıtı başka yerden aldın mı hiç
Düzenleyen sonerkyl - 20 Temmuz 2017 Saat 09:48 |
Vefa
Abi yakıt hep shell den alırım bakım yapılali 5000 km oldu bu olayı yeni farkettim belki önceden beri vardı.
anladım bakalım sen bir würt mazot katkısı al düşük vistede devir li kullan düzelmezse son gönderdiğim linkteki parça arızalı büyük ihtimal tabi sen yine bir bilgisayara bağlat bakalım hata kodu felan verecekmi. Nasip sizin ordan bir araç buldum belki anlaşırsam oralara yolumuz düşecek gibi bakalım hayırlısı diyelim.
Vefa
İnsallh abim gelirsen haberim olsun baş tacısın.hafta sonu bakalım bi pc baglatacagim gönderdiğin parçayı iadeli alıp bi deneyelim abi çözülür insallh
