  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - aracım 140 km hızı geçmiyor
Çevrimdışı ask307 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Nisan 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ask307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Şubat 2011 Saat 11:35
97000 de arabam baskı balata hiç değişmedi o yaparmı acaba
peugeot 307 1.4 hdi
Çevrimdışı sercinho Açılır Kutu Gör
10 - Nisan - 1984
Kayıt Tarihi: 07 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sercinho Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Şubat 2011 Saat 12:03
buyuk bır ıhtımal baskı balata tam tutmuyor zamanı gelmıs artık kavraması nasıl yukarıdamı kavrıyor
Çevrimdışı thekoch Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı thekoch Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Şubat 2011 Saat 13:31
Hocam baskı balatayi daha 4 bin km önce değiştirdim. Araba 2. Vites olsun 3. Vites olsun sorun yok. Dün denemek için 3. Viteste 115 e kadar çıktım. Bı sorun yok. Sadece 5. Viteste gitmiyor araba. Dip gaz 130 140 i geçmiyor devir saati de 3500 U geçmiyor 5. Viteste
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ask307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Şubat 2011 Saat 19:24
ortada kavrıyor ama titriyor kalkışta. aynı sorun işte servise sordm 5. vites hızlanma değil rahatlatma vitesi diyor. thekoch arkadaşımızın araba gibi aynı 4 serviste bulamadı bende artık bıraktım peşine düşmeyi çözüm bulan arkadaş yada fikri olan varmı
peugeot 307 1.4 hdi
Çevrimdışı g-demir Açılır Kutu Gör
09 - Şubat - 1985
Aracı : 307 Xr, Clio 4
Kayıt Tarihi: 18 Mayıs 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı g-demir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Şubat 2011 Saat 19:58
Orjinalini yazan: Yazdı:
yada 5 vites sekromenç ten kaydırma yapar 4. vites 140 km büyük sürat motorda veya turboda sıkıntı olsa bu hıza ulaşamasın debriyajdan olsa her viteste kaydırır araba bağırır ama gitmez şanzıman prizdirği kaçırır bence şanzımanı açtır bak 5. vites sekromençine
bu misafir arkadaşa katılıyorum, aynen dediği gibi...
2004 307 XR 1,4 16V Gümüş Gri + Ön Dahil Cam Filmleri + OMVL LPG + Ztec 6000k Xenon + Simota Açık Hava Filtresi + Ztec Cold Air İntake + ZCW 17" Enigma Krom + Kumho Solus KH25 205/50/17 + Sparco topuz
Çevrimdışı aslanparcası Açılır Kutu Gör
25 - Nisan - 1981
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aslanparcası Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Şubat 2011 Saat 20:16
arkadaşlar baskı balata olsa araba devir çevirir ama hız yükselmez! arkadaş zaten motorun devir almadığından şikayetçi baskı balata diyen arkadaşlar yanıltamayalım arkadaşı. banada turbodan ziyade pompa enjetör veya sensörlerle ilgili birşey çıkabilir gibi geliyor merakla cevabı bekliyorum
Çevrimdışı ÖZGEN PAŞA Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ÖZGEN PAŞA Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2011 Saat 21:28
SleepySleepySleepyBENİMDE DİZEL 110,LUK  307 ARACIM VAR..RABA KALKIŞLARDA TİTREME YAPIYOR..VE 5, VİTESTE 3,5 DEVİR VE 170 KM HIZI GEÇEMİYOR..ANCAK DİĞER VİTESLERDE ,RAMPADA FALAN UÇAK GİBİ ..KİMSELER YETİŞEMEZ....ACABA ARACIMIN ARIZASI SADECE BASKI BALATAMI..???? BİLEN VARMI???
Sleepy
Aracı : 206 SW
Kayıt Tarihi: 23 Mayıs 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oguzhan29 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2011 Saat 21:52
kardeşim baskı balata turbo falan bi gösterin ama şanzıman kayması falan ama bunları yaptırmadan önce ustanın özelliklerini falan bilin yani tanıdığınız güvendiğiniz ve işinde basarılı olan birisi olsun
Çevrimdışı semih Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Şubat 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı semih Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2011 Saat 22:26
aracın devir daimini sağlayan trigerin  yanında bi parça var motorun içinden su geçirip devir daimi sağlıyo onu değiştirmediyseni bi baktırmanızı tavsiye ederim.saygılarımla.
09 - Nisan - 1974
Yaşı : 50
Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı monur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2011 Saat 00:14
Acaba turbo hortumunda iğne deliği gibi çok minik bir yırtılma olabilir mi?
Düzenleyen monur - 05 Haziran 2011 Saat 00:16
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2011 Saat 01:21
arkadaslar vuruntu sensorunu hiç denediniz mi benim 106 quik de aynı sorun vardı araba 5 de kasılıyor du 3000 devir vuruntu sensorunu degıstırdım gectı.
vuruntu sensörü:arabada vuruntu sarsıntı algılayım araqcın hızlanmasını engelliyor.:)))
Aracı : 407 2.0 hdi
Kayıt Tarihi: 22 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mdincer34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2011 Saat 10:18
ben baskı balata yeni değiştim araç yine öle hantaldı uzun yolda felan geçen yağ bakımını felan yaptık mazot filtresini değiştirdik.turbonun hortumunda kelepçenin kenarı yırtılmış havayı ememmiyor onu güzelce sağlamlaştırdık sonra araç inanılmaz fark etti çekişi kontrol etmek lazım turbonun hortumunu zamanla deforme oluyor yada salk bir tamirci kelepçeyi oturtamıyor dengeli bir taraftan yırtılıyor.
Çevrimdışı Yavru kartal Açılır Kutu Gör
Aracı : PEJO 206
Kayıt Tarihi: 08 Ağustos 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Yavru kartal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2016 Saat 10:44
Selamun aleykum aynı sorun bende de vardı 206 da torboya giden hortum değiştirildi egr temizlendi sorun filan kalmadı bende çünkü arıza lambası yanmıştı motor kendini korumaya aldığı için 130 gecmiyo muş onları yaptırdıktan sonra sorun kalmadı çok şükür
Çevrimdışı Vefa Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 1.4 hdi fever 2007
Kayıt Tarihi: 03 Mayıs 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Vefa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2017 Saat 09:13
Arkadaşlar 206 hdi 3000 devir 130 km hızı gecmiyor.cözüm bulan arkadaşlar önce ne yapmamız gerekiyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2017 Saat 09:28
Orjinalini yazan: Vefa Vefa Yazdı:
senin sorun büyük ihtimal elektro vana kardeşim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Vefa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2017 Saat 09:39
Abim eğr iptal etmiştik iptal edince bu parça hala aktif görev yaparmi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2017 Saat 09:47
pardon vefa ben yanlış link göndermişim egr benim dediğim asıl parça bu turbo elektrovanası
bu arada bu problem ne zaman başladı yakıtı başka yerden aldın mı hiç
Düzenleyen sonerkyl - 20 Temmuz 2017 Saat 09:48
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Vefa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2017 Saat 09:56
Abi yakıt hep shell den alırım bakım yapılali 5000 km oldu bu olayı yeni farkettim belki önceden beri vardı.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2017 Saat 10:02
anladım bakalım sen bir würt mazot katkısı al düşük vistede devir li kullan düzelmezse son gönderdiğim linkteki parça arızalı büyük ihtimal tabi sen yine bir bilgisayara bağlat bakalım hata kodu felan verecekmi. Nasip sizin ordan bir araç buldum belki anlaşırsam oralara yolumuz düşecek gibi bakalım hayırlısı diyelim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Vefa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2017 Saat 10:08
İnsallh abim gelirsen haberim olsun baş tacısın.hafta sonu bakalım bi pc baglatacagim gönderdiğin parçayı iadeli alıp bi deneyelim abi çözülür insallh
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 6502 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 6453 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1327 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 2583 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 867 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 3005 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1249 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 2087 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 13915 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 2421 0 chanyilmz
konu icon Peugeot 206 hakkında yardım son mesaja git 561 0 Mustafa1923
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 2544 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 1634 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16352 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5761 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 2064 1 arifbsrn
private20 5
