Bu hata nedir? |
Yanıt Yaz | Sayfa <123> |
Murat
1. Vites 08 - Temmuz - 1983 Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2009 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 910 |
Valla ya bu sıralar bir şanssızlık var üstümde. Sağ salim bi atlatalım şu günleri :) |
yzt06
2. Vites Yaşı : 37 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 10 Eylül 2009 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 206 |
Allah dermansız dert vermesin yaw..bu iş kolay..takma kafanı:)
AYNI DİLİ KONUŞANLAR DEĞİL,AYNI DUYGULARI PAYLAŞANLAR ANLAŞABİLİR...
HakanGokdemir
1. Vites Yaşı : 43 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 30 Temmuz 2008 Konum: Pendik Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2476 |
Alıntı HakanGokdemir
Amin kardeşim.
Hakan GÖKDEMİR
0 533 215 8019 Pendik / İSTANBUL 26.08.1980 A RH + Kardeş zorunlu dosttur, Dost seçilmiş kardeştir... |
Celalettin
2. Vites Yaşı : 65 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 15 Kasım 2009 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 86 |
Alıntı Celalettin
Haşim ustam merhaba.Pazar günü İzmire giderken akşam saatlerinde 307 1.6 hdi aracımın hava kirliliğini onleme uyarı lambası seyir halinde iken yandı.Kılavuza göre ilk kontak çevrildiğinde yanık halde olması , marşa basıldığında ise bir iki saniye içinde sönmesi gereken ikaz işareti;akşam saatlerinde bir kaç deneme yapmama rağmen sönmedi.Ertesi gün servise gitmek için denediğimde ise uyarı normale döndü.İzmirden Muğlaya yaklaşık 240 km boyunca ve bugün sabah çalıştırdığımda ise sorun görülmedi.BU İKAZ NEDEN YANDI? SONRA NEDEN NORMALE DÖNDÜ? Yorumlarınızı bekliyorum.
Celalettin
Alıntı Celalettin
HakanGokdemir
Celalettin Hocam; Yazınızı başka bir arkadaşın başlığı altına açmışsınız konu karışacaktır, ve/veya diğer sorun çözüldü diye bu konuya herkes bakmayabilir.
Sizden ricam http://forum.peugeotturkey.com/forum_topics.asp?FID=64&title=peugeotlariniz-hakkindaki-arizalar-ve-czmlerİ buraya tıklayarak sol üst köşedeki "Yeni Konu" ya tıklayarak hatanızı bu şekilde tekrar açıklamanız vede uygun bir başlık vererek yeni bir konu açmanızdır. Düzenleyen HakanGokdemir - 13 Ocak 2010 Saat 14:10 |
Hakan GÖKDEMİR
hasimayaz
Alıntı hasimayaz
FAP filtresi ile ilgili ir sıkıntı. Ayrıntısı için bilgisayara bağlamak gerekir.
Celalettin
Alıntı Celalettin
Teşekkür ediyorum Haşim Ustam.
Sadece normal sumu koymamız gerekiyor karbüratöre
endorphine
1. Vites Yaşı : 49 Aracı : 2006 307 Otm. Kayıt Tarihi: 09 Ocak 2010 Konum: ? Durum: Aktif Değil Mesajlar: 192 |
Alıntı endorphine
Karbüratöre değil radyatöre(nasıl yazılıyorsa..). Saf su diye biliyorum. Antifirizde olmalı kışın su donmasın diye.
Düzenleyen endorphine - 15 Temmuz 2010 Saat 16:37 |
2006 307 comfort otm.
pandora
1. Vites Yaşı : 47 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 02 Ocak 2011 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 7 |
benim araçtada bugün bu işaret çıktı..aynen dediğiniz gibi stop lambasıyla birlikte ..ama açıkçası ben pek aldırış etmedim..çünkü şehir dışındaydım.ve yola devam etmek zorundaydım.yaklaşık 80 km bu şekilde geldim..şimdi aklıma takıldı..netten araştırırken gördüm..yarın da işe gitmek için araca ihtiyacım var..ama bu durumda yola çıkabilirmiyim sizce..iş yerim evimden 15km uzaklıkta.sabahın köründe bi tamirci de bulamam..lütfen bana bişi yazın.ona göre hareket edeyim..yada su falan konulacaksa tarif edin..nereden konulacak....teşekkürler şimdiden...
GökhaN
biraz su ekle devam et geçer sensör üstte olduğu için yanabilir. Genelde çok azalmamışsa yokuş aşağı giderken sinyal söner zaten.
pandora
sinyal ilk başta baya bi yandı..ama motor ısındıktan sonra söndü..sizce yarın hiç bişi yapmadan yani su falan koymadan 30 km gider gelir mi bu araç?çünkü sanırım benim halledebilceğim bişi değil bu..anca iş çıkışı tamirciye gütürebilirim..o halleder..saolun cevamınız için...
GökhaN
aç kaputu seviyesine bak max çok altında değilse götürür. Tamircide ya antifriz ya su eklicek. radyatör veya borularda sorun varmı diyede bakar o kadar.
pandora
teşekkür ederim...söylediklerinizi yapıcam..umarım yapabilirim..:))çünkü daha önce kaputu bile hiç açmadım..ama tamirci açarken görmüştüm..saolun..iyi akşamlar...
GökhaN
sol altta mandal, bakıcağın yerde hemen logonun sağ üst tarafında siyah kapaklı yuvarlak üzerinde max yazısı olan yer.
pandora
ok..anladım..saolun...
pandora
yardımınız için teşekkürler.hallettim.uyarı lambası söndü...:))bir de neredeyse bir haftadır bir kaç yüz metre gittikten sonra araçta akü işareti çıkıyor.özellikle de sabahları..öğleden sonra bişi yok..sonra motor ısındıktan sonra işaret kayboluyor..aküyü daha yeni değiştirdim.8-10 ay anca oldu..bugün onun için gittim tamirciye..şarj dinamosundan kaynaklanan bi sorun dedi..dinamonun içindeki kömürler değişecekmiş.belkide dinamoyu komple değiştirmek gerekir,motoru açtıktan sonra belli olur diyor...araç şu anda tamirde..bakalım ne kadar masraf çıkartıcak..:)...
oguzhan29
Alıntı oguzhan29
sanayide baktırsa daha iyi olur borular falanda kontrol edilir
pandora
sadece kömür kısmı değişmeyle olmuycakmış..komple dinamo değişimi olması gerekiyormuş..oda sadece dinamo motoru 450 tl diyolar...bu parça bu kadar pahalımıdır sizce.....değişim yapılmazsa da olmaz dediler....
