ASLANLAR KIŞA HAZIRMI? |
deniz_206
3. Vites 26 - Mayıs - 1987 Yaşı : 36 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2008 Konum: ŞİŞLİ KURTULUŞ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1353 |
Alıntı deniz_206
Gönderim Zamanı: 11 Aralık 2009 Saat 02:29 |
Otonuzun Kış Bakımı Genel Hatlarıyla Akü: Bilindiği üzere Otomobilinizin bütün sistemlerinin güç kaynağı aküdür. Akü kış aylarında gerek farların, kaloriferlerin ve diğer elektrik ihtiyacı duyan sistemlerin çok çalışması nedeniyle daha fazla yük taşır ve bu nedenle özelliğini yitirebiliyor. Akünün voltaj ve şarj gücünü ölçmek/ölçtürmek gerekiyor. Akü kapağı açılarak saf suya ihtiyaç duyup duymadığını öğrenmek mümkün. Gerektiğinde biraz saf su ilave edilir. Antifriz: Artık yaz ve kış sürekli kullanılması önerilen antifriz radyatör soğutma suyunun donma ve ısınma derecesini düzenleyen bir kimyasaldır. Bulunduğunuz yöreye göre donma derecesi değişir.Gözden geçirilmelidir. Antifriz, bilinenin aksine sadece kış mevsiminde değil 4 mevsim kullanılabiliyor. Antifrizin 4 mevsim kullanılabilmesinin nedeni ise içeriğindeki katıklarla aynı zamanda metal ve alaşımlarını paslanma ve aşınmaya karşı koruması ve kışın donmayı önlediği gibi, yazın da harareti önlemesi. Silecekler ve fıskiyeler: Yaz aylarında güneşin de etkisiyle deforme olan silecek lastikleri ve fıskiyeler çalıştırılarak kontrol edilmelidir. Eğer silecekler püskürtülen suda iz bırakmadan temizliyorsa bir sorun yok demektir. Ancak iz bırakıyorsa lastiklerinin degiştirilmesi gerekiyor. Fıskiyeler de püskürtmede püskürtme yönünde bir sorun olup olmadığına göre ya temizlenmeli ya da ayarlanmalıdır. Farlar: Kışın erken kararan hava nedeniyle yaz aylarına göre farlar daha fazla kullanılıyor. Farlar, iyi bir görüş için gerek yükseklik gerekse yan açılar olarak kontrol edilmelidir. Bir sorun varsa gerekli ayarlar yapılmalı ve ampuller değiştirilmelidir. Lastikler: Otomobili ve dolayısıyla içindekileri yola bağlayan lastikler kış aylarında kilit rolü üstlenmektedir. Bu nedenle lastiklerin gözle ve ilgili cihazlarla diş derinliğinden yüzeyine kadar kontrolleri yapılmalıdır. Eğer lastikler kış koşullarında sorun çıkaracak gibi görünüyorsa mutlaka değiştirilmelidir. Frenler: Aracın güvenliğiyle ilgili bir önemli nokta da fren balataları. Bunlar kış öncesi kontrol edilir ve gerekiyorsa değiştirilmelidir. Motor yağı: Aracın kalbi olan motorun verimli çalışabilmesi için çok önemli bir rol üstlenen motor yağının da kış başlamadan önce kontrolünde fayda var. Eğer yağ çubuğun üzerinde belirtilen sınırların altındaysa mutlaka ekleme yapılmalı ya da periyodik değişim kilometresi geldiyse yağ değiştirilmelidir. Hava filtresi: Yanma odasına giden havanın süzgeci rolünü üstlenen hava filtresi yaz aylarında artan toz miktarıyla birlikte daha kısa ömürlü olabilir. Bu nedenle hava filtresi de kontrol edilerek gerekiyorsa değiştirilmeli ve yanmanın daha sağlıklı olması sağlanmalı. Klima: Yaz ve kış aylarının vaz geçilmez ısınma ve soğutma sistemi gözden geçirilmeli, polen filtreleri gerekiyorsa değiştirilmelidir. |
206 PANAROMIC 1.4 benzinli 34 BR 4985
0535 648 84 68 |
ErkanKurnaz
1. Vites Yaşı : 41 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 03 Temmuz 2009 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 453 |
Alıntı ErkanKurnaz
ellerine sağlık deniz, çok güzel bi bilgilendirme olmuş kardeşim
Erkan KURNAZ
1982/ERZURUM 0 RH + NİLÜFER/BURSA |
konu gereklı yere tasınmıstır :D
yawrum benım :D benım araba yazdan kalma hala :D |
Can Düzyatan
1. Vites Yaşı : 51 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2009 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 213 |
Alıntı Can Düzyatan
Bu bakımların yanı sıra kış aylarında aracımızın içerisine de dikkat etmeliyiz.Özellikle yağışların bol olduğu dönemlerde ıslak kıyafet ve ayakkabılarla arabaya binildiği için haliyle içeride nem oluşmaktadır.Bu da kokuya ve zamanla içten paslanmaya yol açar.Bunu önlemenin en etkin yolu, olmazsa olmazlarımızda gazete kağıdıdır.Paspaslarımızın üzerine muhakkak gazete sermeliyiz ve çok sık aralıklarla değiştirmeliyiz.Gazete içerideki nemi alır, kokuyu engeller, paspasların ve yer döşemesinin çürümesine engel olur.
Arabayı nem, insanı gam yıpratır
Can Düzyatan
1972 B rh + İzmir |
BurçUMUL
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 29 Haziran 2009 Konum: Tekirdağ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 295 |
dogru söze ne denir ....
Forever young by my gti
Celalettin
2. Vites Yaşı : 65 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 15 Kasım 2009 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 86 |
Alıntı Celalettin
paspaslar üzerine gazete kağıdı önerisi çok yerinde. ben uyguluyorum . nemin rutubetin zararlarından asgari düzeyde koruyor.teşekkürler Can. |
Onur
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 31 Ekim 2009 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1305 |
paylaşım için teşekkürler
AydinBeyol
P.T. TEAM GALERİ SORUMLUSU Yaşı : 42 Aracı : Peugeot 207 1.4 HDI Kayıt Tarihi: 30 Aralık 2008 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3163 |
Alıntı AydinBeyol
teşekkürler güzel çalışma olmuş
deniz_206
Alıntı deniz_206
ne demek arkadaşlar herşey sizler için
0535 648 84 68 |
deniz_206
Alıntı deniz_206
ne demek abicim her zaman faydalı bilgiler paylaşmaya çalışıyorum.
0535 648 84 68 |
deniz_206
Alıntı deniz_206
paranmı yok oğlum
0535 648 84 68 |
deniz_206
Alıntı deniz_206
can abi bravo sana aynen katılıyorum ama gazete değilde oto yıkamacaıların koyduğu kalın kağıtlar daha iyi gazete çok çabuk parçalanıyo ıslanınca.
0535 648 84 68 |
