206 otomatik vites sorunu |
feyyazbugan
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206 otomatik Kayıt Tarihi: 19 Mart 2024 Konum: Kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4 |
Alıntı feyyazbugan
Gönderim Zamanı: 19 Mart 2024 Saat 09:11 |
Kullanmış olduğum arabada otomatik vites geçişlerde kar ve spor modu hatası veriyor, Devir yükselmesine rağmen araba vites atmıyor. Arabayı aç kapa yapınca düzeliyor, 2 kez başıma geldi yolda giderken küt diye ses geldi ve aynı sorun oldu. Arabadaki hataları görmek için bir ustaya gidip bilgisayara bağlattım resimdeki hataları vermektedir. Sizce nasıl bir yol izlemeliyim |
Eycof
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 20 Mart 2024 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 11 |
Aynı sorun bendede var çözüm buldunuzmu
feyyazbugan
Alıntı feyyazbugan
Bulamadım
Eycof
Ben cihaz aldım önce pis yakıt p1327 arızası vermiş sonra p0700 şanzıman arızası vermiş sonra p0745 basınc arızası vermiş ben basınc sensörünü bi değiştireyim diyorum kablolarda şase veya so gelince yapıyormuş
Nurullah*
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 2005 Kayıt Tarihi: 25 Mart 2024 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Alıntı Nurullah*
Sorunu çözebildiniz mi ?
cimenquantex
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Peugeot Kayıt Tarihi: 13 Mart 2024 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 9 |
Alıntı cimenquantex
Dostlar tekrardan merhaba aracımı bu sabah ikitelli sanayiye bırakacağım. Ustam 35 yıl peugeot yetkili servis deneyimine sahip, kendisi arızayı söylediğim anda bana şanzıman için yeterli yağı ve 2 adet selenoid valf siparişi geçip aracı onun ellerine teslim etmemi söyledi. Sizlere dönüş sağlayacağım arızanın giderilmesi ne kadar sürer bilemiyorum. 206 larda 150.000km olduğunda şanzıman yağı değişiminin gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.
Eycof
Ustam geçmiş olsun ben bi tanıdık vasıtası ile şanzımancıya gittim ve bilgisayara bağlandı gaz pedalı potansiyemetresi arıza vermiş ondan dolayı şanzıman korumaya geçiyormuş ORJİNAL yazılım ile arızayı sildi şimdilik sorun düzeldi tavsiyem orijinal program ile baktırmanız sorunun ne olduğu çıkayor çoğu usta direk valfleri değiştiriyor yada öyle diyor ve ufak bi arıza yı şanzıman inecek diyip geçiriyor GEÇMİŞ OLSUN TEKRAR
jaseen
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 21 Haziran 2015 Konum: Üsküdar Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
aynı sıkıntı bende de mevcut. sinir ediyor beni.. sabahlari yapiyor özellikle. ac kapa yapinca duzeliyor. nerede yaptırdın hocam. bizde bir ugrayalim istanbulda ise.
Düzenleyen jaseen - 27 Mart 2024 Saat 18:04 |
arifbsrn
1. Vites Yaşı : 39 Aracı : 206 - XR 1.4 Kayıt Tarihi: 23 Eylül 2019 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 115 |
muhtemelen valfler ve yağ değişecek ve sorun düzelecek hocam.
ustaya şuanda ulaşma imkanınız varsa şanzıman yağ sayacını da eklediği yağ oranında düşürtmeyi hatırlatın. bazı ustalar valf ve yağı değiştiriyor o kadar.
cimenquantex
Alıntı cimenquantex
Arkadaşlar bu sorunun çözümü 15 yıldır çözülemedi kronik bir arıza bugün ustamdan aracı teslim aldım 2 adet selenoid valf ve yağ değişimi sonrası herhangi bir arıza yok. Kısacası arızayı tam arıştırıp çözmeye çalışan biri olarak sorunun selenoid valflerinizde ve yağ değişimi gerektiğinden ötürü olduğunu söyleyebilirim. Ama kontrol ettirmeden yaptırmamakta fayda var.
Musta08
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 22 Ocak 2024 Konum: Çanakkale Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Merhaba arkadaşlar,
Benimde sıkıntım kar ve spor modu, araç şehir içerisinde sıkıntısız bir şekilde ilerliyor fakat sehir ler arası yolda 30 km kadar 4. Viteste yolculuk edince kar ve spor modu yanıp sönüyor ve araç 3. Vitese geçip orada kalıyor. Daha önce vites geçişlerinde problem olduğu için selonoidler yağ, tesisat ve soğutucu değişti. Ama bu sorun illallah ettirdi. Sorunu yaşayan var mı? Birde bursada işinin ehli bir usta var mı? Varsa özelden numarasını atarsanız iletişime geçeceğim.
feyyazbugan
Alıntı feyyazbugan
Merhaba arkadaşlar
Kocaelide bulunduğum buradaki şanzımancıya götürdüm. Seloid ve yağ değişim yapıldı. Ama halen bilgisayara bağlamdığında hata çıkmaktadır. Bendeki araba kendiliğimde N den P ye alınca rolanti yükselmesi oluyor araba hep harekette olduğu için olabilir dedi usta , gaz sorununu düzeltilmesi gerekiyor gene aynı arıza yaparsa şanzıman reklefiye olması gerekiyor dedi. Başka bir ustaya götürdüm oda biraz baktı gaz geleceği yada beyinde değilde elektrikselbır sıkıntı olduğunu bu sorun düzeltilmesi için elektrikçiye gitmem gerektiğini söyledi. Bayramdan sonra elektrikçiye gidip baktıracağım. Şuan arabayı fazla yormadan kullanıyorum
Erdhan
1. Vites Yaşı : 44 Aracı : 2006 Kayıt Tarihi: 17 Nisan 2024 Konum: İSTANBUL Durum: Aktif Değil Mesajlar: 0 |
Merhaba, ikitellide nereye gittiniz? Aynı sorunlar ve daha fazlası benimde aracımda mevcut.
