  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - PCV Valfi Tamiri Hk
PCV Valfi Tamiri Hk
Çevrimdışı Ozant. Açılır Kutu Gör
Aracı : 207
Kayıt Tarihi: 05 Nisan 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ozant. Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: PCV Valfi Tamiri Hk
    Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2023 Saat 01:15
Herkese Merhaba
Bende 1.4 hdi var, kulbutor kapagi uzerindeki pcv yani kartel havalandirma valfinden turboya
yag geliyor, valfi sokup icindeki diyafram degistiriliyor ama piyasada yok
Ben bulamadim, internetten yurtdisi sitelere de baktim ama gordugum parcalar uyar mi anlayamadim
Bozukpara buyuklugunde zar gibi plastik bi parca icin kulburtor kapagini degistirmek istemiyorum
Kapagin orjinali 6000tl, bu sorunla karsilasip cozebilen var mi
Saygilar...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mart 2023 Saat 09:10
Aracı : 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ozant. Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mart 2023 Saat 12:42
Merhaba
Evet parca bu sekilde ama benim kulbutor kapagi 0361q5, parcayi buldum kargosu vergisi vs 400TL tutuyor ama amasi var bizim ustalar bu parcayi degistirebilir mi bu sekilde kime sorsam kapak degisecek bunlarda kronik diyorlar
Kapagi daha once 2 defa kaldirttim contasi temizligi vs kapatip devam ettik yine yag veriyor, turbodan bogaz kelebegine kadar vuruyor yag kacagi.
Simdi 400TL lik bu parca elde sanayiye mi gidelim yoksa  1400 TL motortech marka yan sanayi kapak +600 iscilik, oringler ve contasi haric onlarda orj 400 tutar, hangisini yapmali
Yapilacak isin video linkini ekliyorum
Syg..
Aracı : 207
Kayıt Tarihi: 29 Haziran 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı antipollution Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mart 2023 Saat 16:23
merhaba, hocam öncelikle geçmiş olsun. Bundan birkaç ay önce bende araçta duman atmaya başladığını fark edip turbodan şüphelenip o bölgedeki yani emme manifold-kelebek tarafındaki hortumları çıkarıp baktığımda içerisinde bir miktar yağ görmüştüm. Temizleyip 1 hafta sonra baktığımda yine aynı miktarda yağ vardı. Bu arada turbom sağlam. Sonra bu gösterdiğiniz karter havalandırmayı çıkarıp aracı biraz çalıştırdığımda dumandan karşısında duramamıştım. Sizin gibi aklıma bu parçanın değişmesi gelmişti biraz araştırmıştım. Ancak bu yağ buharının artmasına bu parçanın sebep verebileceği gibi motorun eskimesi de sebep verebiliyormuş. Yani motordaki aşınmadan dolayı yağ buharı artar diyorlar. Nasıl emin olabiliriz sizce. Yoksa değişmesi çok zor değil gibi ama tabi gönül ister ki maddi imkanlar fazla olsada kapağın orjinalini komple alıp değiştirsek.
Aracı : 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ozant. Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mart 2023 Saat 17:10
Merhaba
Parcayi siparis ettim umarim ise yarar, yoksa kulbutor kapagi degisecek.
TRY 281.66  23%OFF | Motor PCV vana Rocker kapak conta 9648315780 0361.Q5 Q5 1q5 Ford Citroen C1 2 3 Peugeot Peugeot için 1007 206 307 Bipper 1.4
Syg..
Çevrimdışı Furkan05858 Açılır Kutu Gör
Aracı : 207
Kayıt Tarihi: 25 Mayıs 2023
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Furkan05858 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2023 Saat 08:58
merhaba aynı sorun bendede var naptınız düzeldimi
Aracı : 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ozant. Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2023 Saat 12:12
Merhaba
Sanayide 4 usta dolastim sadece o parcayi degistirmeye yanasmiyorlar olmaz kulbutor kapagi degisecek dediler,
Aracı : 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ozant. Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Şubat 2024 Saat 22:56
Merhaba
Oncelikler sorunum cozuldu, sorun emme manifoldu(kulbutor kapagi) uzerindeki pcv valfinden turbo catal hortumuna yag gelmesiydi, ordan turboya gelen yag bogaz kelebegini kenarindan disari atiyor ve motor ust bolumu yag icinde kaliyordu
Kulbutor kapagini yan sanayi kapak ile degistirdik sorun cozuldu, 4000 km yol yaptim belirttigim satihta hic yaglanma olmadi
Aracı : 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı antipollution Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Şubat 2024 Saat 20:26
geçmiş olsun hocam bende de az miktarda aynı sorun vardı. Bazen artıyor her yeri yağ yapıyor. Ama orjinal kapak 5 bin tl. diye öyle idare ediyordum.
Yan sanayi kapak gerçekten sıkıntısız kullanılabiliyorsa tavsiye ediyorsanız bende alacağım hocam.
Fase nin ürünü şunu mu aldınız acaba
İnternetten aldıysanız adres verebilirseniz bende aynı yerden temin etmeye çalışırım.
bende birde 1. enjektörün üstü komple yağ oluyor. Bu kapak yüzünden mi yoksa enjektörde sıkıntı mı çıktı onuda baktırmam gerekiyorda bir türlü ona fırsat gelmedi.
birde son bir şey söylemek istiyorum. Ordan geri yağ basıp, çatal hortumdan boğaz kelebeğine geldiğini nasıl fark ettiler. Gerçekten bravo. Çünkü çoğu usta bunu turbo yağ basıyor. Hadi bakalım 20-30 bin masraf diyor.
Düzenleyen antipollution - 15 Şubat 2024 Saat 20:31
Aracı : 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı antipollution Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Şubat 2024 Saat 14:57
Orjinalini yazan: Ozant. Ozant. Yazdı:
Merhaba
hocam senden marka bilgisi bekliyorum valla bende hemen alıp değiştirmek istiyorum
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3217 0 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1425 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2885 11 feyyazbugan
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1078 0 cagri_serin
