  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 207 hararet gostergesi sorunu
Çevrimdışı Ugur1991 Açılır Kutu Gör
Aracı : 2008
Kayıt Tarihi: 18 Temmuz 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ugur1991 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 207 hararet gostergesi sorunu
    Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2022 Saat 00:36
Merhabalar aracım 2008 model 207 1.4 benzin LPG benim sorunum su ki aracım şehir içinde hararet 90 sabit ne bir yükselme ne de bir düşme oluyor 90 da sabit fakat uzun yolda 90 km yi geçince 100-110 da hararet birden kırmızı seviyelere kadar geliyor ayağımı gazdan çekip birazcık yavaşlayınca hararet yine 90 ila 95 seviyesine geri düşüyor termostattan dediler değiştirdim fakat hala sorun devam etmekte çözümü nedir ne yapmam gerekir yardımcı olabilir misiniz ?Bir de aracı çalıştırdıktan hemen kısa bir süre sonra yine 90 na ulaşıyor eğer gaza yüklenmez normal seviye de şehir içi. Vs de olursam sabit ama uzun yol otobandaysam şayet hararet yukseliyor. Sorun nerededir acaba ?
Aracı : 207
Kayıt Tarihi: 29 Haziran 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı antipollution Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2022 Saat 12:49
Benzinlide ilk çalıştırmadan kısa süre sonra sıcaklık hemen 90 lara gelebiliyor. Mazotlularda bu daha geç olur.
Eğer aşırı devirli kullanmıyorsanız veya araç devirsizken dip gaz yapıp aracın kendi devirlenmesi için zorlandırmıyorsanız yani uygun vites normal bir kullanımınız olmasına rağmen hararet anormal yükseliyorsa olabilecekler.
Hararet ibresi kırmızıya geldiyse ve göstergeler bozuk değilse gerçekten 120 dereceye gelmişse zaten motor bayılmaya başlayacak, motorun çekişi bitme noktasına gelecektir. Bu olmuyorsa aslında 120 derece sıcaklık yok demektir. Buda hararet müşüründe sıkıntı olduğunu yanlış ölçtüğünü gösterebilir. Hararet müşürü termostat üzerinde bulunur. Tek değişitirilebilir. Termostat komple sorunlu olsa termostat hiç açmasa hararet ne yaparsanız yapın düşmezdi. Yine bunuda kontrol etmek için genleşme tankına giren ufak bir geri dönüşüm hortumu var. Elinizi yüzünüzü yakmadan kontrol edebilir ve termostat açmış mı suyu gönderiyor mu bakabilirsiniz.
Düzenleyen antipollution - 20 Temmuz 2022 Saat 12:52
Aracı : 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ugur1991 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2022 Saat 21:14
Hocam 120ye geldiginde kirmiziya dayandiginda vs hic arabada bayilma olmuyor ayni performansı devam ediyor. Sehir icinde yukselmiyor asla. Termostat komple degisti hararet musuruyle vs hepsi değişti ama uzun yola çıktım mi yukselmeye basliyor. Sorun baska nerede olabilir sizce ? 10 15 km yilda 130 140 hiz yapiyorum sikinti yok. Ama uzun yolda hizim 90ni gecince hemen yukselmeye basliyor. . Su eksiltmesi vsnde yok
Düzenleyen Ugur1991 - 23 Temmuz 2022 Saat 21:15
Çevrimdışı Forrsetgumpbey1k Açılır Kutu Gör
Aracı : 207
Kayıt Tarihi: 15 Mart 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Forrsetgumpbey1k Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Temmuz 2022 Saat 08:49
Daha once basima gelmisti yillar once oto beyin arizasi olabilir.
Aracı : 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı antipollution Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2022 Saat 17:46
abicim o zaman hararet göstergesi 120 yi geçtiğinde bayılma veya motor gücünde düşük olmuyorsa gerçekten hararet yapmıyor. Çünkü bende bir defa yaylaya çıkarken 110 nu geçmeye başladığında araç bayılmaya başlamıştı. Sağa çekip 15 dakika rölantide çalıştırıp tekrar yola devam etmiştim. Yani termostat değişti diyorsunuz ama yan sanayi termostat ise üzerinde bulunan hararet müşürü de yan sanayidir. Ve bunlarda hep böyle sorunlar yapabilir. Termost orjinaliyle değişti mi kesin emin misiniz?
Aracı : 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı antipollution Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2022 Saat 17:52
mesala şöyle bir anımı anlatayım. Yağ hatası alıyordum bir defasında. Usta bütün parçaları yağ soğutucu, yağ pompası vs  değişti en son yağ müşürü aklına geldi. Ucuz parça halbuki. Onu da değişti hata gitmedi. Usta yağ müşürünü de değişmişti ama yan sanayi olabilir diye, ben yinede orjinalini alıp kendim zorla taktırayım diye düşündüm. Netten sipariş verip ustaya götürdüm benimle alaycı tavırla ya yok ondan değildir vs derken taktı ve sorun halloldu. Yani müşhürlerde orjinal olması çok çok önemli.
Düzenleyen antipollution - 25 Temmuz 2022 Saat 17:54
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2022 Saat 12:35
Orjinalini yazan: Ugur1991 Ugur1991 Yazdı:
Hız artınca hararetin artması problemi genellikle devirdaimle alakalıdır. Devirdaimin çarkları hasar görmüşse yüksek devirlerde suyu etkili çeviremedigi için hararetin yükselmesine sebep olabilir.
Aracı : 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ugur1991 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ağustos 2022 Saat 20:55
Abi bugun aracin yag filtresi vs degisti. Yag pompasi değişmedi ama. 1 haftador falan yag hatasi veriyordu araba tamirden geldikten sonra surekli vermeye başladı. Tamircim olur o sistemden sildirmezsen gecmez vs dedi. Ama bana oyle degil gibi geldi ve simdi senin cevabını okudum. Yağ musur değişmedi.  Bi onada baktirayim. Ustam cunwrteso gel devirdaimi yapalim diyor. Banada nedense devirdaimden degil gibi geliyor. Devirdaimden olsa sehir icinde de yapar degil mi ? Sehir icinde saatlercede kullansam hic sikinti yok. Uzun yolda hizimi alinca oluyor sadece.  Hararet musuru orjinaliyle degisti ama sen soyleyince onada supheye dustum bi baska ustaya falan da gostericem. Bide acaba benim aracin hararetinin yukselmesinin sebebi yag pompasi sikintisi olabilir mi ?
Aracı : 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ugur1991 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ağustos 2022 Saat 20:57
Ama araba hararet yapmiyor ustam. Sadece hararet gostergesi yukseliyor ve hararet yukseldi hatasi aliyorum stop diyor. Gosterge 90 civarina inince devam ediyorum ama kisa sure sonra yine aynisi oluyor. Birde sehir icinde arabayi saatlerce de kullansam sikinti yok ama uzun yolda 10 dk ayni hizla gidince hemen basliyor yukselmeye ama dedigim gibi su kaynatmiyor
Aracı : 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı antipollution Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ağustos 2022 Saat 12:42
yağ hatası veriyorsa yağ müşürü, hararetle ilgili hata varsa hararet müşürü orjinaliyle değiş. Eğer aynı sorun devam ediyorsa o zaman büyük masraflı parçalardan şüphelen
Çevrimdışı skystar316 Açılır Kutu Gör
Aracı : 207
Kayıt Tarihi: 21 Ekim 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı skystar316 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2022 Saat 21:51
Kardeş yıllar önce aynı hata başıma geldi. 2009 model peugeot 207 1.4 hdi     ile.    Sanayide uğraşma .Ben garanti kapsamında   satın aldığım yetkili serviste 2 gün bıraktım aracı ve beyin değiştirdiler. Sonrasında bir daha bu hatayı almadım. Aklında olsun.Ücretsiz garanti kapsamında idi o zaman.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2845 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5896 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1301 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2846 11 feyyazbugan
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1969 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12940 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 984 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1038 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 922 0 Volkan 00
