Geç Isınma |
Ahmetpmr
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : PEJO Kayıt Tarihi: 19 Ocak 2022 Konum: Konya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3 |
Gönderim Zamanı: 19 Ocak 2022 Saat 00:38 |
Teşekkür(1)
Merhabalar ,
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. genel sorunlar için önereceklerim 1- sanırım motor 1.4 8 valf olanlardan aracın öncelikle triger sente ayarına baktırın sıkıntı yoksa subap ayarlarını kontrol ettirin. 2-bobin ve bujileri kontrol ettirin. eğer geçmişini bilmiyorsanız değiştirmenizi tavsiye ederim. 3- bezinde kullanıyorsunuz şuan lpg den kaynaklı olarak benzin pompası ve benzin enjektörlerini kontrol ettirin. gaz kelebeği temizliği yaptırın. 4- benzindeki problemi çözdükten sonra lpg ayarına gidin. 5-map sensörünü temizlemeyi unutmayın. 6-geç ısınma bu soğuklarda normal. Düzenleyen sonerkyl - 19 Ocak 2022 Saat 08:42 |
Ahmetpmr
Hoşbuldum teşekkür ederim ilginiz için. Şuan benzinde biniyorum 5.5 gösterdi makinaya bağlanınca yakıt. Can sıkıcı tarafı 2-3 dakika ısınmasını beklemem rağmen 200 metrede bir 3-4 defa stop ediyor. Allah korusun kazaya neden olacak diye korkuyorum araca eşim biniyorum. Önerilerinizi dikkate alacağım
Rica ederim hocam. eşinizde kullanıyorsa dikkat edin Allah korusun sıkıntılı durum.
