207 cinnet geçirtecek |
Bayer
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 207 Kayıt Tarihi: 11 Kasım 2019 Konum: İSTANBUL Durum: Aktif Değil Mesajlar: 109 |
Gönderim Zamanı: 22 Eylül 2021 Saat 22:02 |
dün usta araba bitti dedi. keşif turuna çıktık dolandık. her şey normaldi, bütün arızalar çözülmüştü. hatta daha önce çalışmadığı kadar güçlü çalıştı şaşırdım. bugün arabayı teslim almaya gittim. kontağı çalıştırdığım anda DEPOLLUTION SYSTEM FAULTY uyarısı ve MOTOR İKAZ LAMBASI ı yandı göstergede. 2 ay önce arabayı servise bırakmamın nedeni bu uyarı ve ikaz lambası idi. anlamadım başa mı döndük ne oldu ama ya parçalayacam ya yakacam o noktaya geldim
muzzy35
1. Vites Yaşı : 34 Aracı : 307 sw 2004 1.6 Kayıt Tarihi: 27 Kasım 2019 Konum: Kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 287 |
Hocam nette bir arkadaş sebeplerini sıralamış okumuşsundur belki ama yinede buraya kopyalayım dedim geçmiş olsun
PSA grubu motor kullanan (Citroen, Peugeot, Ford) arkadaşlar eğer yol bilgisayarı ekranında böyle bir uyarı görüyorsanız muhtemel sorunlar ve çözümlerini aşağıya belirtiyorum. Bu bilgileri yabancı forumlardan ve arkadaşımın başına geldiği için Peugeot servisinden öğrendim.
1. Pollution kirlilik depollution ise temizlik-temizleme anlamına geliyor. Bu hata sadece daha çok dizel partikül filtresi olan otomobillerde belirgin. 2. Bu arıza bildirimini aldığınızda eğer motor gücünde bir düşme, sabit gazla tekleme varsa hemen olduğunuz yerde durunuz ve daha fazla sürmeyiniz. Servisi aramadan önce 10 dk kadar bekleyiniz (motoru durdurunuz). Tekrar çalıştırdığınızda aynı arızayı veriyorsa servisi arayın ve yardım isteyin. 3. Eğer 10 dk sonra arıza ışığı sönerse yola devam ediniz ancak otomobilin gaz yemesinde bir problem olup olmadığını kontrol ediniz. Aynı zamanda sabit gazla giderken tekleme yapıp yapmadığını da kontrol ediniz. Eğer bir problem yoksa devam edebilirsiniz. Bu durumda lamba yansa bile eğer motorun çalışma karakteristiğinde bir problem yoksa yola devam edebilirsiniz. Çünkü ECU bu arızayı hafızaya alıyor ve bazen hata düzelse bile hafızadan geri okuyarak bildirimde bulunabiliyor. 4. Peki bu arıza bildirimini niye yapıyor. PSA grubun en sık karşılaşılan bildirimlerinden biri bu. Eğer sürekli soğuk motoru çalıştırıp fazla km. yapmadan stop eder sonra tekrar çalıştırıp yine motor ısınmadan durup stop ederseniz bu arıza bildirimini yapabilir. Motor yeterli ısıya ulaşmadığından temizleme yapılamıyor. Neyin temizliği diye sorarsanız dizel partikül filtresinin. Filtredeki zararlı partiküllerin temizlenebilmesi için yani egzosdan dışarı atılabilmesi için motorun yeterli ısıya ulaşması gerekiyor. Bu sağlanmadığında ve sürekli soğukken stop edildiğinde biriken partiküllerin temizlenememesi sonucu ECU bu hata bildiriminde bulunabiliyor. 5. Tabiki tek nedeni bu değil. Hava debisini ölçen sensörün bir anlık yanlış ölçümü turbo basıncının geçici olarak yükselmesi ya da azalmasına neden olabilir. Bu temizleme sistemiyle alakalı olmasa da enjeksiyon sistemiyle alakalı olduğundan bu arıza bildirimine neden olabilir. 6. Kalitesiz yakıt ya da yakıta karışan ufak bir pislik enjeksiyonlardan bir ya da birkaçında geçici ya da sürekli tıkanmaya sebep olabilir. Bu durumda da arıza sinyali verir ve motor güçten kesilebilir, tekleme yapabilir. İşte bu durumda kesinlikle yola devam etmemek gerekiyor. Bu konu hakkında özellikle Peugeot, Citroen ve Ford.un PSA HDI motorunu kullanan otomobil kullanıcılarını bilgilendirmek istedim. Saygı ve sevgilerimle. |
uiyigun
1. Vites Yaşı : 33 Aracı : 207 Kayıt Tarihi: 01 Haziran 2023 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 20 |
Hocam Merhaba konu çok eski ama sorunun çözüldümü bende aynı sorundan darlanıyorum :)
Saygılarımla.
Bayer
eksantrik konum sensörü uyarısıymış. triger biraz uzama yaptığı için olmuş. zincirin değişmesi gerekir dediler ama şu anda hayati bir durum yokmuş.
