  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 2011 508 1.6 thp arızaları hk
Çevrimdışı sirclaw Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 508 1.6 156 THP
Kayıt Tarihi: 16 Eylül 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sirclaw Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 2011 508 1.6 thp arızaları hk
    Gönderim Zamanı: 04 Mart 2021 Saat 08:43
herkese merhaba,
geçtiğimiz yıl eylül ayında 95000 km de 1.6 thp active donanım bir 508 aldım. araçtan çok memnunum. yaklaşık 1 ay önce yolda giderken araçta güç kaybı meydana geldi. araçta LPG yok bu arada hiç takılmamıştır. devir 3000 - 4000 dönerken araçta çekiş yoktu. OBD cihazından baktığımda katalitik konvertör arıza olduğunu gördüm. yaklaşık 15 gün önce de aracın periyodik bakımını yaptırmak için bosch car servisine gittim. orada tüm bakımları yapıldı filtreler bujiler vb herşey yenilendi. ilgili arıza uyarısının aldığımı ilettiğimde kendileri de bilgisayar ile kontrol ettiklerinde  yakıt ile alakalı olduğunu zamanla geçeceğini ilettiler. ancak araçtaki güç kaybı durumunu ara ara yaşamaya devam ediyorum. bir kaç gün önce katalitik konvertör arıza uayrısının kalktığını ancak bu seferde zengin karışım ile çalışma uyarısı aldım. dün arızaların tamamı kalktı. bu arıza kodlarının obd de çıkması normal midir? bosch car servisteki usta güç kaybının şanzımanın kafasının karışmasından kaynaklandığını orijinal serviste kalibrasyon yaptırmamın uygun olacağını iletti.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Mart 2021 Saat 09:23
Merhabalar hocam büyük ihtimal yakıtla alakalı olabilir. kendi kendine arızların sönmesi buna işaret ediyor bence. Yakıt filtrenizde değiştimi.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sirclaw Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Mart 2021 Saat 09:38
bildiğim kadarı ile değişmedi. şu anda araçta ne oBD de arıza kodu var nede araçta sıkıntı var. muhtemelen yakıt ile alakalı olan bir sorundu.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Mart 2021 Saat 10:26
düzelme oldu ise yakıt ile alakalı hocam ama en kısa sürede yakıt filtrenizide değiştirmenizide tavsiye ederim. filtre tıkanma olmuş olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sirclaw Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Mart 2021 Saat 11:11
katalitik konvertör arızası geri geldi. orjinal servise götürdüm. sadece bilgisayara bağlayıp katalitik konvertör ya da manifold çatlak kırık olabilir dendi. eğer kalizör ve manifold da arız var ise sadece parça maliyeti 11000 tl üzerinde. açmadan bir şey söyleyemiyorlar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Mart 2021 Saat 18:11
ne alakası vermış hocam baya bir sallamış. çatlak olsa araç düzenli çalışmaz ve sürekli rolnati problemi yaşarsınız. katalizör tıkalı olabilir. onunda temizliğini yapılyorlar tabi parçalanmadıysa.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sirclaw Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Mart 2021 Saat 21:51
İnan hocam bende şaşkınım.sanayide iyi bir ustam var eğer motor LPG takılmamış ve orijinal ise resmi servis dışında kimseye motoru elletme dedi diye gittim.aracı bakım istasyonuna aldılar.usta kaputu açtı aldı bilgisayarı oturdu araca 5 dk sonra beni yanına çağırdı. Dedi ki evet dediğin gibi araç katalitik konvertör arızası veriyor.bunun 2 nedeni olabilir ya katalizör içerisinde kırık mevcut görevini yerine getiremiyor ya da egzos manifoldu içten kırık.hemen liste verdi elime katalizör gerekli ekipmanlar ile birlikte 7 bin civarı manifold da 4 bin civarı. Ama sökmeden kesin birşey söyleyemem diyor. Birde tabiki parça depoda olup olmadığını bilmiyorlardı. Fransa dan parça talep etmemiz gerekebilir falan filan en az 3 hafta aracı bırakacaksın dediler. Bende düşünüp haber vereceğim dedim sadece arıza kaydını sildiler. Yani sadece bildiğim arızayı tespit ve silmek için 252 tl de para ödedim. Oysaki bende de obd cihazı var bende silwbiliyorum. Konuya dönecek olursak katalizör temizliği yaptıran oldu hiç işe yarıyor mu? Bir yerde bir işe yaramadığını 100 bine gelen her araçta değiştirilmesi gerektiğini okudum doğruluk payı var mı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Nisan 2021 Saat 09:22
Valla hocam inanın yetkili servislerdeki çoğu usta bile işi bilmiyor. bildikleri tek şey yenisi ile değiştir. Bence manifoltta bir sıkıntı yok hocam en kötü contalarını değiştirin derim manifolt ile ilgili. Katalizör temizliği bazen işe yaramıyor sebebi iç kısımları görmedikleri için ama kurum tıkanmasından başka bir şey yoksa temizlik 20000-30000 km daha götürür. Değişim iki türlü yaptırabilirsiniz 1- yenisi sıfır almak piyasada 4000-5000 tl arasında bulabilirsiniz araştırmak lazım. 2 - orjinal katalizörü kesit içini boşaltıyorlar sonra tekrar içini dolduruyorlar. oda ortalama 1500-2000 tl civarına mal oluyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sirclaw Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2021 Saat 11:34
hocam merhaba
araç artık iyice dizel gibi çalışmaya başladı. sorun katalitik konvertör doluluğu ile alakalı sanırım görüşünüz nedir?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sirclaw Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2021 Saat 08:16
Merhaba
Araç şimdide P2600 arıza kodunu vermeye başladı. Engine coolant pump motor -open circuit . Daha önce başına gelen var mıdır?
Çevrimdışı iskender86 Açılır Kutu Gör
Aracı : 508
Kayıt Tarihi: 11 Ağustos 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı iskender86 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2021 Saat 16:38
ilgili sorun motoru zorlayıncamı çıkıyor ortaya?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sirclaw Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2021 Saat 16:40
Hayır hocam normal kullanım sonrası çıktı. PC ye bağlayıp sildikten sonra da birdaha çıkmadı.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sirclaw Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ağustos 2021 Saat 10:41
malum katalitik motor arıza ışığı yakması sorunu nedeniyle boğuşmaya maalesef devam ediyorum. izmirde katalitik konvertör temizliği yaptırdım. zivt gibi kurum temizlememe rağmen motor arıza ışığı yakmaya devam ediyordu. internette araştırırken oksijen sensörü kandırma yöntemi ile bu hatadan kurutlabileceğim yazıyordu. aparatları aldım. sadece ön oksijen sensörüne uyguladım. araçta rolanti devri düşmeye başladı sanki stok edecekmiş gibi oluyor sonra toparlıyor. ancak az önce P0133 , P3019 ve U1208 uyarısı vermeye başladı. konu hakkında bilgisi olan var mı acaba her iki oksijen sensörüne de bu aparatı uygulamamız gerekiyor muydu? yeni çıkan hata kodlarının nedeni ya da çözümü diğer sensöre de aparatı takmak olabilir mi?
aparatın linki aşağıdaki gibi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sirclaw Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2021 Saat 08:52
merhaba
genel olarak sorunu yazılım ve katalitik iptali ile çözdüm. performans yazılımı da yapılması ile araç artık araç 1400 kg gibi hissettirmiyor. ciddi bir beygir ve tork artışı oldu. ancak biraz fazla sıkıştırıp durunca kaputtan duman çıktığını gördüm. bir bilene sorduğumda kelepçelerden kaçırdığını söylediler. tüm kelepçeleri sıktım ancak duman gelmeye devam ediyor.
video da ekliyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2021 Saat 09:42
muhtemelen bir yerleden yağ damlatıyor hocam
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3121 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5930 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1342 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2859 11 feyyazbugan
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1979 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12966 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 1015 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1065 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 949 0 Volkan 00
