  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 2011 3008 1.6 thp şanzıman sorunu
Çevrimdışı Cetooo Açılır Kutu Gör
Aracı : 3008 1.6 thp
Kayıt Tarihi: 21 Eylül 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cetooo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 2011 3008 1.6 thp şanzıman sorunu
    Gönderim Zamanı: 07 Ocak 2021 Saat 22:07
Yaklaşık 10 gün önce yoğun yağmurdan dolayı far seviyesinin altına kadar suyun içine girdim
Sorunsuz devam ettim. 3 gün sonra akü bitti ve değiştirdim.
Akü değiştirdikten 2 3 gün sonra tüm vites geçişlerinde
silkeleme, vuruntu gibi sorunlar yaşamaya başladım.
Çok şiddetli vuruntular yok ancak yine de geçişler hissedilir derecede.
Aküden olabileceği söylendi ve kalibrasyon yaptırdım sorun çözülmedi.
Daha sonra üzerindeki yazılım silinerek tekrar yazılım yüklendi sorun çözülmedi.
Araçta hiçbir arıza kodu bulunmuyor. Beyin için de bir arıza kaydı görünmüyor.
En son çare şanzıman ustasına gitmem gerektiği söylendi.
Araç 114 bin km de. Tam otomatik şanzıman.
Sizce atladığım bir durum var mı?
Şanzımancıya gitsem tahmini ne kadar masraf çıkabilir?
Değerli görüş ve yardımlarınızı rica ediyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2021 Saat 11:12
Merhabalar hocam. suyu girdikten sonra olduysa öncelikle aracın şanzumana giden soketlerini söktürüp gözelce bir kontak sprey ile temizleyin derim. şanzumancıya giderseniz muhtemelen ilk olarak şanzuman yağını değiştrelim der. oda 1500 tl civarına mal olur yok revizyon derse 5000-7000 tl arası fiyat çıkartabilirler.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cetooo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2021 Saat 11:25
Cevap için çok teşekkürler.
12.500 ile 18.000 tl arasında fiyatlar aldım.
Şanzıman yağına su kaçmadığını söylediler.
Şanzımanı açıp bakmadan net birşey söyleyemeyiz diyorlar.
Bilgisayara bağladıklarında hiçbir arıza kodu vermemesi garip değil mi?
Beyinin arızalı olmadığını söyleyebilir miyiz?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2021 Saat 11:35
Afedersiniz ama 12500 tl 18000 tl nedir oha diyorum başka birşey demiyorum. şizin sanzuman hangi 4 ileri olan dpo şanzuman mı hocam.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2021 Saat 11:37
bura ile görüştünüzmü
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cetooo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2021 Saat 13:16
6 ileri tam otomatik, japon aisin miş dediklerine göre hocam.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cetooo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2021 Saat 13:20
Görüşmedim hocam, bunlar 0 şanzımanlar sanırım değil mi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ocak 2021 Saat 10:28
sizin şanzumanlarda öyle kolay kolay sıkıntı çıkaran duymadım açıkcası hocam. bence elektriksel bir sıkıntı olabilir. eat6 olarak geçer bu arada sizin şanzuman
Düzenleyen sonerkyl - 12 Ocak 2021 Saat 10:29
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cetooo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ocak 2021 Saat 12:29
Şanzımanı sökmeden bir çözüm bulunabilir mi sizce hocam?
Yukarıda bahsettiğiniz şanzımana giden soketlerin akü değişiminden dolayı arızalanması mümkün mü?
Aküyü yeni değiştim ve varta taktırdım, ondan sonra bu sorun ortaya çıktı.
Denk mi geldi yoksa akünün ya da suyun bu arızada bir payı olabilir mi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cetooo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2021 Saat 16:09
Sorun şanzıman beyni dediler hocam. Af40 şanzıman beyni imiş.
7000 bin tl civarında dediler.
Önerebileceğiniz yönlendirebileceğiniz bir yer var mıdır?
Yukarıda yazdığınız sitede bulamadım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cetooo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2021 Saat 13:41
Hidrolik bloğunda sorun varmış ve parçayı 7.000 tl ye temin ettik
1000 tl de şanzımancıya vereceğiz, toplam 8.000 tl ye halledeceğiz gibi görünüyor.
Parça değişimi sonrası bilgilendirme için tekrar yazacağım.
Çevrimdışı Ozdemirli Açılır Kutu Gör
Aracı : 3008
Kayıt Tarihi: 03 Aralık 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ozdemirli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2021 Saat 17:19
Merhabalar,
Sorununuzu çözebildiniz mi? Neler yapıldı? Bilgi alabilir miyim?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cetooo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2021 Saat 18:03
Hidrolik blok değişti.
Arızalanmadan önceki haline geldi mi derseniz gelmedi.
(Belki blok arızalı değildi, şanzıman yağı değişikliği yeterli olacaktı içimde hala bu şüphe var)
Vites geçişlerinde çok ciddi bir silkileme vuruntu yok ancak,
Bazen 4 ten 3 e, 3 ten 2. Vitese düşerken hafif vuruntu olabiliyor.
Şanzımanın içinde bir sorun olabileceğini düşünüyorum.
Şanzımanı açtırma konusunda kararsızım.
Fikri olan var ise alabilirim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Nisan 2021 Saat 23:15
Yeriniz nerde ıstanbulda ise atco şanzıman var. Bir gösterin isteseniz. Bence ufak sorun için açtırıp kurcalatmayın
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3144 0 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1360 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2864 11 feyyazbugan
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1981 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12969 36 drneuron
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5675 10 Stcngnr28
