  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - YARDIMINIZA İHTİYACIM VAR
Çevrimdışı Eko55 Açılır Kutu Gör
Yaşı : 50
Aracı : 508
Kayıt Tarihi: 24 Haziran 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Eko55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: YARDIMINIZA İHTİYACIM VAR
    Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2020 Saat 21:31
Arkadaşlar herkese merhaba,aranıza yeni katıldım. 180.000 km de 2013 model 508 E-HDI Auto6r aldım. Yardımınıza ihtiyaç duyduğum konu şu; Aracın vitesini "A" konumuma aldığımda frenden ayağımı çekip gaza basmadan hemen önce araç küt diye vuruntulu bir şekilde harekete geçiyordu. Silkeleme yaparak harekete geçiyordu. Ama bunu her zaman yapmıyordu. 2 - 3 günde bir yapıyordu. Birkaç ustaya sordum,baskı balata aşınmaya başladığı için bunu yapar, " Adaptasyon" ayarı yaptırmak lazım dediler. Adaptasyon ayarı yaptırdım ve silkeleme ile harekete geçme sorunu ortadan kalktı. Ancak Adaptasyon ayarı yaptırmadan önce vites "A" konumunda iken eğimsiz düz yolda ayağımı frenden çekip araca gaz vermediğim halde araç kendi kendine ilerleme yapıyordu.Bu özellikle park ederken çok kolaylık sağlıyor.Adaptasyon ayarından sonra ayağımı frenden çekince araç ilerlemiyor,ilerleme için gaz vermek gerekiyor. Bu neden olur? Ben eskisi gibi gaz vermeden ilerlesin istiyorum. Bilgilendirirseniz sevinirim.Teşekkürler.
Düzenleyen Eko55 - 24 Haziran 2020 Saat 21:35
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Haziran 2020 Saat 09:10
Öncelikle aramıza hoşgeldin hemşerim. Aracın hayırlı olsun onun sebebi adaptasyonda sonra olması eski haline geldiği için birde aracınızda yokuş kalkış desteği oldundan yapar. Bir sıkıntı yok aynı şanzumana ve motora sahip 308 sahibi aradaşımın aracıda böyle.
Yaşı : 50
Aracı : 508
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Eko55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Haziran 2020 Saat 09:15
Cevabınız için teşekkürler. Sanırım Samsun'lusunuz. Samsunda bu şanzumanlardan anlayan usta/özel servis önerebilir misiniz?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Haziran 2020 Saat 09:19
Samsunluyum hocam bende Ladik ilçesindenim.  ama Ankarada ikamet ediyorum. Samsun sanayide iyi bir usta bana hiç denk gelmedi şimdiye kadar. Hatta amcaoğlunun bmw ankaraya getirdik burada 8000 tl yaptırdığımız işlemlere 10000-15000 tl arası fiyat çektiler. Tabi yine iyi ustalar vardır tek tük araştırmak lazım.
Yaşı : 50
Aracı : 508
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Eko55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Haziran 2020 Saat 09:21
Teşekkür ederim dostum çok sağol.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Haziran 2020 Saat 09:24
Rica ederim hocam ankarada olsaydınız yardımcı olurdum ama malesef dediğim gibi. Yardımcı olamadık ama kusurumuza bakmayın hocam. İyi günler
Çevrimdışı fatihd Açılır Kutu Gör
Aracı : 508
Kayıt Tarihi: 15 Ekim 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fatihd Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ekim 2020 Saat 13:41
Merhabalar, üç ay kadar önce ilk baktığım 508 de gaz vermeden ilerleme yapıyordu am ma aracın baskı balatası vuruntu yapıyordu anlaşamayıp başka bir araç baktık bu seferki yenilenmişti ama dediğiniz gibi gaz vermeden ilerlemiyor. İşin gerçeği yarı otomatikte olsa insan hafif ilerlemesini bekliyor, ayrıca start stop olduğundan gaz vermeyince de motor çabuk stop ediyor. Ne yaptınız acaba bulabildiniz mi bir çözüm merak ettim.
Yaşı : 50
Aracı : 508
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Eko55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ekim 2020 Saat 13:53
Benim sorunum baskı balata bittiği içinmiş.Baskı balata ve volan set olarak değiştirdim.Değişimden sonra vuruntu da kalmadı viteste iken gaz vermeden de sürme  yapıyor.Start stop için ise start stopu devre dışı bırakabilirsiniz.
Aracı : 508
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fatihd Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2020 Saat 17:06
Sorununuzu çözdüğünüze sevindim ama şaşırdım da doğrusu, benim işk bakıp almadığım araçta baskı balata bitikti aşırı vuruntu vardı ama araç gaz vermeden ilerliyordu aldığım araçta sorun yok ama ilerlemiyor. Ayrıca start stoptan şöyle şikayetim var araç daha dırmadan devreye giriyor hatta bazen sağa sola dönüşlerde bile hemen devrede acaba sizde de bu kadar hızlı mı onun araca gaz vermemesi ile bir ilgisi olabilir mi diye düşündüm. Baskı balata volant işçilik ne kadar tuttu acaba, teşekkürler.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Ekim 2020 Saat 08:59
Orjinalini yazan: Eko55 Eko55 Yazdı:
Probleminizin çözüme kavuştuguna sevindim hocam. Clap
Çevrimdışı Glemurri Açılır Kutu Gör
Aracı : 2011 508 1.6 vti auto6r
Kayıt Tarihi: 13 Mayıs 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Glemurri Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2020 Saat 16:20
Benim aracım 2011 vti acces auto6r bana söylenilen 2012 den sonrası gaz vermeden hareket eder 2011 perde o özellik yok doğrusudur bu benimkide bazen vuruntu yapıyor gaz vermeden gitmiyor .
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3054 0 Berkan123
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 1010 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1058 0 cagri_serin
