  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 KLİMA AÇINCA DİREKSİYON SERTLEŞMESİ
Çevrimdışı ozandemir34 Açılır Kutu Gör
Aracı : 2005 307 1.4 HDİ
Kayıt Tarihi: 07 Şubat 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozandemir34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 KLİMA AÇINCA DİREKSİYON SERTLEŞMESİ
    Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2020 Saat 11:03
Arkadaşlar 2005 model 307 1.4 hdi araca sahibim. Aracım da nedense klima açınca en fazla 10 dakika sonra direksiyon da aşırı derece de sertleşme oluyor kazaya sebebiyet verecek kadar. Kışın bu olayla hiç karşılaşmamıştım sebebini bilen var mıdır. Elektriği klima çekiyor ve direksiyon hidroliği devre dışı kalıyor olabilir mi ? Klima açılmadığın da böyle bir sorunla karşılaşmıyorum.
Şimdiden teşekkürler.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2020 Saat 12:56
muhtemelen direksiyon pompasının elektronik kartında oksitlenme var hocam. tamiri mümkün
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozandemir34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2020 Saat 13:38
Bana da öyle gibi geliyor çünkü geçen yaz 'da bu sorun ortaya çıktığın da sadece klima açıkken yapıyordu. Klimayı çalıştırmazsam yapmıyordu ve kışın hiç bir şekil de bu sorun ile karşılaşmadım. Peki bu sorunumu düzeltecek kişi elektrikçi midir yoksa direksiyon tamir eden bir yere mi başvurmalıyım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2020 Saat 15:48
oto elektronikçiler ve elektrikçiler bazıları yapıyor hocam araçtırmak lazım. power diye geçer genelde 200-300 tl arası fiyat istiyorlar. 307 lerde sık karşılaşılan bir durum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozandemir34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2020 Saat 22:11
Forumdan başka birisinin tavsiyesi üzerine sigorta kutusunda ki 70 amper ve 10 amperlik direksiyonla ilgili sigortaları 10 TL'ye alıp kendim değiştirdim. 10 km sadece deneme amaçlı klima son seviye de yol yaptım. Şu anda sertleşme den eser kalmadı. Umarım bir daha karşılaşmam. Size de ayrıca teşekkür ederim.
Kayıt Tarihi: 06 Mart 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EmSul Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2020 Saat 22:56
aynı olay benimde gecen hafta başıma geldi klimayı açınca resmen hidrolik iptal oldu kapatıncada düzelmedi stop edip çalıştırınca düzeldi benim direk siyon pompasının dışı yağlanmış yağ sızdırıyor zaten sigortaları bende bi değiştireyim bakalım
"2001 Peugeot 206 GTI"
"1998 Ford Mondeo 2.0 glx"
"2005 Peugeot Partner 2.0hdi"
"2004 Peugeot 307 1.6 bva"
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozandemir34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Temmuz 2020 Saat 20:41
700 TL'ye İzmir de kardeşler torna da tamirini yaptırdım. Sigorta değişiminden sonra tekrar yaptı maalesef. Şu anda hiç bir sorun yok ama benimkisi yağ kaçırmıyordu o meşhur hidrolik sesi direk gidiyordu. Mecbur tekrar sistem çalışana kadar bekliyordum maalesef.
Çevrimdışı Ramazan 41 Açılır Kutu Gör
Aracı : 2005 hdi
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ramazan 41 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2020 Saat 09:54
Kardeşim bu dediğiniz sigortalar aracın neresinde acaba bana yardımcı olurmusun aynı sorun bendede var teşekkürler
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozandemir34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2020 Saat 15:08
Aracın motor bölümü sigorta kutusunun altında yan duruyor. Ben size yapmanız gerekenleri anlatayım.
1. Aracın akü kutup başını sökün ve motor bölümü sigorta kutusunun kapağını çıkarın
2.Açılan bölümde 3 tane yukarı da bağlı olan soketi çıkarın ve vida ile bağlı olan sigortaya güç veren kablolar var onları çıkarın ( çıkardığınız büyük bağlantı kablolarının yanında tırnak var onları çekerken hafif yukarı kaldırın öyle çıkıyor direk yukarı çekerseniz kırabilirsiniz, takarken de aynı işlemi uygulayın )
3.Sigorta kutusunun size doğru sağ yanında ve direksiyon tarafında iki tane çentik var onları düz tornavi da ile attırın
4.sigorta kutusunu yukarı doğru kaldırın size doğru olan tarafta maksi sigortalar olduğundan o tarafı hafif kaldırmanız yeterli olacaktır yan da ki çentikler bazen çıkmayabiliyor ama zor bişey değil
5. yan duran sigortalar sizden tarafa olacaktır en sağdaki 70 amper olan direksiyonla ilgili olan onu çıkarın ve yenisini takın 5 TL bişey sağlam gözükse bile değiştirin bazen yüksek akımı kaldırmayabiliyormuş yılların verdiği yıpranmadan dolayı ( sitede başka konuda elektrik konusunda bilgili birisi öyle dedi ) sigortanın takıldığı yerin de temiz olduğundan ve ağzının geniş olmadığından emin olun bazıları sıkılması gerektiğini söyledi ama ağzı çok dar olduğundan nasıl yaptılar onu bilmiyorum siz belki yapabilirsiniz
6. Sigortayı değiştirdikten sonra tekrar oturtun ve geri toplayın
7. Şimdi direksiyonla ilgili aşağı da resimde belirttiğim yukarı da bulunan 10 amperlik sigortayı da değiştirebilirsiniz.
Benim aracım da klima açılınca direksiyon sertleşiyor ve aracı kapatıp yeniden çalıştırdığım da  düzeliyordu. Sigortayı değiştirdiğim de gece klima açık 1 saat gezdim direksiyon sertleşmedi  ama öğlen sıcağın da yine sertleşmişti. Sorunu direksiyoncu da elektrikli direksiyon kartını da tamir ettirerek çözdüm. Bazıların da sigortaları değiştirmek yetiyormuş. Not : Yağ değişimi de yaptırmıştım ama fark etmemişti boşa 150 TL para verdim keşke direk direksiyoncuya gitseymişim yağ değiştirmeyi denemek yerine.
Düzenleyen ozandemir34 - 10 Temmuz 2020 Saat 15:12
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EmSul Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Temmuz 2020 Saat 23:08
bende 1 defa yaptı bi daha yapmadı ustaya söyledim sigorta kutusundan yapıyor sık yapmaya başlarsa söker tamir ederiz dedi kronik 307lerde bu dedi
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3217 0 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1425 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2884 11 feyyazbugan
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1078 0 cagri_serin
