Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >407
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - SUNROOF FİTİLİ...
SUNROOF FİTİLİ...
Çevrimdışı 407 ERHAN Açılır Kutu Gör
Yaşı : 48
Aracı : PEUGEOT 407 1.6 HDİ COMFORT
Kayıt Tarihi: 19 Ocak 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 407 ERHAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: SUNROOF FİTİLİ...
    Gönderim Zamanı: 18 Şubat 2020 Saat 11:36
Mrb arkadaşlar, 407 aracımın sunroofundan su giriyor ve şapır şapır aracın içine akıyor, hatta yolda giderken rüzgar sesini bile duyuyorum, fitilin değişmesi gerekiyor, ankarada sunroof tamircisini aradım, elinde fitil olmadığını söyledi, ankarada nereden, kimden bulabilirim ya da internetten önerebileceğiniz bir yer var mı acaba, teşekkürler...👍
Düzenleyen 407 ERHAN - 18 Şubat 2020 Saat 11:37
BİR DOST BULAMADIM, GÜN AKŞAM OLDU...
Çevrimdışı sonerkyl Açılır Kutu Gör
Yaşı : 39
Aracı : Scenic 2.0 16v
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Şubat 2020 Saat 15:28
erhan abicim giderler tıkalı olması. birde böyle bir konu var. sistemler aynı araçlarnızla
Yaşı : 48
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 407 ERHAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2020 Saat 16:34
soner kardeşim, tekrar merhaba, nasılsın, uzun zamandır sohbet edemiyorduk, cevabın için çok teşekkür ederim ancak giderlerde hershgi bir sorun yok, Ankara şaşmazda bir sunroofçuya gösterdim, o da senin dediğini dedi, tahliye kanallarına hava tuttu ama değişen birşey olmadı, çünkü sorun sunroof lastiğinde, yolda giderken rüzgar sesi geliyor, önceden böyle birşey yoktu, rüzgar sesi gelmeye başladıktan itibaren de sunroofun ön sol köşesinden, yani tam sürücünün başının üzerine denk gelen yerden su almaya başladı, az filan değil, bayağı küçük bir pet şişe kadar su akıyor, şiddetli yağmurlarda ve araç yıkanırken su giriyor, Ankarada, İstanbuldan birkaç parçacıyı aradım, ellerinde sunroof fitilinin olmadığını ve benim de zor bulacağımı söylediler, moralim bozuldu açıkçası, eğer bulamazsam, tek çare sunroofun o su giren kısmına silikon sıkıp, bir daha kullanmayacağım soner kardeşim...
Yaşı : 48
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 407 ERHAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2020 Saat 16:37
eğer ki su giren yeri kapatamazsam, bu gidişle araç çürüyecek, acaba başka marka ve model araçların sunroof ölçüleri de aynı mı, yani standartmı oluyor, onların fitilleri uyarmı acaba?
Yaşı : 39
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2020 Saat 09:18
Teşekkür ederim abi iyiz şükür koşturmaca iş ev aynen devam. abi fitil konusu sıkıntılı özellikle sanrofflarda olabilir denemek lazım. 307 ile aynı diye hatırlıyorum. bu fitil dediğin sanroof cam üzerinde kenarlarında olan fitili diyorsun deilmi abi. silikon yerine bu tip fitil kullanabilirsin abi.
bence fitil deilde sanroof ayaklarının yürüdüğün linte verdiğin yerleden bir aradan kaçırıyordur. yada camın ayarı bozulmuş olabilir.
Yaşı : 48
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 407 ERHAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2020 Saat 12:47
teşekkürler soner kardeşim, şimdi bi sunroof camının kenarında lastik var, bir de tavanda sunroof penceresinde çerçeve gibi lastik var, hangisinin değişmesi gerektiğini tam olarak bilemiyorum ama bu lastiklerin birisinde bir çatlak ya da başka bir açıklık var muhtemelen, çünkü hem bayağı bi rüzgar sesi alıyor, hem de su alıyor, ancak sunroof ayarı aklıma gelmemişti, çok ince, hassas bir ayar yapılması da gerekebilir bence, çünkü gözle görülebilecek kadar bir açıklık yok soner kardeşim, kastamonuda bundan anlayan yok maalesef, ankaraya yazın yıllık izne geldiğimde önceki gittiğim şaşmazdaki o sunroofçuya bu ayar işini bi göstermek lazım, peugeot 307 nin sunroof fitili de uyabilir belki de senin dediğin gibi, sağlıcakla kal dostum, hayırlı işlerin olsun, kib 🤚😊
Yaşı : 48
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 407 ERHAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2020 Saat 12:53
yalnız sadece peugeot 407 değil, genel olarak peugeotların genelinde bu sunroof fitilinde bir sıkıntı var, piyasada bulmak çok zor, elinde olanda birkaç satıcı da çok abartılı fiyatlar istiyor maalesef...
Yaşı : 39
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Şubat 2020 Saat 08:33
aynen abicim sıkıntılı bir parça ankarada olsaydın yardımcı olurdum benim yeni aracımda iki tane var ben ikisinide söküp tamirini vs. yaptım.
Yaşı : 48
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 407 ERHAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mayıs 2021 Saat 19:41
Merhaba arkadaşlar, bu konuyu geçen sene açmıştım, sunrooftan içeriye rüzgar sesi ve su alma sorununu halen çözemedim, çünkü sunroof tamircisine gitmeye fırsatım olmadı ancak bugün würth lastik bakım ve tazeleme spreyi aldım, satıcı arkadaş, bu spreyin kuruyan fitilleri yumuşatıp, biraz daha dolgun hale getireceğini, böylece ses, toz ve su girmesini önleyeceğini söyledi, zaten benim sunroof camı fitili ve kauçuğunda herhangi bir çatlama veya yırtılma yok, tahminimce zamanla deforme olduğu için, arada mikromilimlik çok hafif bir açıklık var ve bu spreyin işe yarayacağını tahmin ediyorum, henüz kullanmadım, kullandığım zaman neticeyi size buradan bildireceğim, umarım hayırlı haber veririm size, ayrıca siz de bu konu hakkında herhangi bir deneyiminiz ya da fikir ve öneriniz varsa, yazarsanız çok memnun olurum, teşekkürler, görüşmek üzere arkadaşlar...
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3276 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5959 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1257 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1489 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 772 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2900 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1162 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1991 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 13023 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 1029 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 574 0 Mustafa1923
konu icon Peugeot 206 hakkında yardım son mesaja git 539 0 Mustafa1923
konu icon tahin kıvamında soğutma suyu-rektefiye son mesaja git 583 0 claymore
konu icon 206 kalorifer sıcak soguk arkadan ayarı son mesaja git 577 0 heavyburak26
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1083 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 965 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16260 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5682 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 2003 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 580 0 Erdo
Berkan123 7
berkogut 7
KnucklesTR 4
drneuron 3
ppfustasi12 3
Mustafa1923 3
alex33 3
arifbsrn 2
antipollution 2
chanyilmz 2
