P0420 Katalizör Arızası |
TeamMcLaren
1. Vites Yaşı : 29 Aracı : 208 Kayıt Tarihi: 09 Mayıs 2019 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 11 |
Alıntı TeamMcLaren
Gönderim Zamanı: 30 Ocak 2020 Saat 00:56 |
Aracım 2013 model 1.0 benzinli 208. Bir süredir turuncu motor lambası yanıyor ve P0420 kodlu Katalizör arızasını veriyor. Serviste katalitik konvertörün temizlenmesi gerektiğini söylediler ancak araştırdığım kadarıyla bunun iyi bir çözüm olmadığı da söyleniyor. Siz ne önerirsiniz, İstanbul'da bu işi en iyi nerede & hangi yöntemle çözebilirim, maliyeti aşağı yukarı ne olur? Bir de bu problemin giderilmemesi durumunda ne gibi sorunlarla karşılaşabilirim? Teşekkürler. Düzenleme: Bir de servisten araca “BSI Adaptasyonu” yapılması gerektiği söylenmişti. Bunun bir çözüm olabileceğini düşünüyor musunuz?
Düzenleyen TeamMcLaren - 30 Ocak 2020 Saat 13:21 |
Merhabalar,
Muhtemelen sorun yakıt kalitesi ile igili hocam birde devirsiz kullanınca bu tip sorunlar olabiliyor. Temizlik yapılması genelde sorunu çözer ve uzun süreler aynı sıkıntıyı yaşamazsanız. Benim Tavsiyem bujileri değiştirin ve kat temizleyeci katkılar var onlardan kullanın ve aracı çevre yolu gibi sakin bir yerde biraz devirli kullanın derim. BSI adaptasyonu aslında yazılım güncellemesi vardır onu söylemişlerdir. Yazılım güncellemesini önce yaptırıp sonra dediğim gibi würt yada linkini verdiğim üründen kullanırsanız muhtemelen sorun çözülecektir. |
TeamMcLaren
Alıntı TeamMcLaren
Çok teşekkür ederim hocam
Drsgul
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Peugeot 208 Kayıt Tarihi: 25 Mayıs 2020 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Merhaba, ben de Peugeot 208 1.0 kullanıcısıyım geçen sene (2019) temmuz ayında aldım ve aynı sorun benim aracımda da var (aldıktan 4 5 gün sonra arıza ışığı yandı eski sahibi bende yoktu dedi) o zaman ustaya götürdüm (p0420 ve p000b hatalarını gördü katalizörden verir bu hatayı dedi) katalizör temiz olduğundan fazla yakma veya çekişten düşme gibi bir sorun olmayacağını söyledi bu şekilde aylardır kullanıyorum birkaç kez çözümü için özel servislere gittim ama çaresini bulamadım. @sonerkyl adlı kullanıcının çözüm önerisi işe yaradı mı? Eğer sorun çözülmediyse İstanbul Avrupa yakasında Zeytinburnu'da çalışıyorum bu katalizör arızası için usta öneriniz var mı? Çözebilirsem haberdar edeceğim.
hakocan
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : peugeot 208 1.0 vti access Kayıt Tarihi: 04 Kasım 2020 Konum: fethiye Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
merhaba, geçtiğimiz hafta 2013 model 1.0 lt aldım eşime. Aracı aldımın ertesi günü aynı hatayı verdi. iyi bir egzozcuda euro5 onaylı ir-il marka katalitik konvektörle değiştirttim. sorunum çözüldü, bir araştırın isterseniz. bana bu arada 1300 liraya maloldu
edit: bu arada usta sakın aracı zorlayıp açmaya çalışmayın demişti
Düzenleyen hakocan - 04 Kasım 2020 Saat 15:48 |
ydemirtas
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 208 Kayıt Tarihi: 04 Mart 2021 Konum: Eskişehir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3 |
Alıntı ydemirtas
Arkadaşlar merhaba,
Bende de 1.2 vti lpgli 208 var. Yaklaşık 1.5 senedir katalizör ve zengin karışım arızası veriyordu ve benzindeyken yoğun şekilde siyah duman atıyordu. Nereye gitsem bakmadan katalizör değişecek dediler. En son internetten bulduğum bir ustaya gittim. Sorunun map sensörü veya oksijen sensöründen olabileceğini söyledi. Oksijen sensörünü söküp katalizörün içine baktık temiz görünüyordu. Sensör fiyatlarını sorduk malum epey pahalı ve parçacıların elinde yoktu. Oksijen sensörü kapkaraydı. Usta o iki sensörü temizledi ve bilgisayara bağlayıp bir şeylerini güncelledi ve araç fan çalıştırana kadar rölantide çalıştı bilgisayara bağlı bir şekilde. Ve sorunum çözüldü şu an 500 kmyi geçtim aracın sesi ataklığı kendine geldi. Ben bu şekilde çok ucuza çözdüm sorunu ve artık benzinde biniyorum zaten neredeyse dizel kadar yakıyor.
cagoto3535
1. Vites Yaşı : 26 Aracı : 208 Kayıt Tarihi: 30 Mart 2021 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 9 |
Alıntı cagoto3535
hocam hangi ustaya götürdünüz paylaşabilir misiniz?
Bendede 208 1.2 puretech yarı otomatik var. Ve aylardır motor arıza ışığı yanık durumda katalizörden dolayı birkere değiştirildi dediler 3 ay sonra tekrar yaktı gına geldi bu durumdan paylaşırsan sevinirim.
ydemirtas
Alıntı ydemirtas
Hocam araç bir süre sonra (yaklaşık 800 km) bende de tekrar arıza ışığı yaktı. Hata kodunda bu sefer sadece p0420 vardı. Duman atma atiklik ve sesinde halen bir sorun yok. 250-300 kmde bir yakıyor ışığı. Lpgli olduğu için normal diyenler var ama ben aracı artık benzinde kullanıyorum. Ben de çekişinde tüketiminde bir sorun yaşamadığım için arızayı silip devam ediyorum. Bana da artık gına gelmiş durumda hiç uğraşasım gelmiyor. Ben eskişehirde ilker otoya gittim. İşinin ehli bir usta eskişehir civarındaysan internette numarası mevcut randevu alıp gidebilirsin.
Sanma33
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 2011 Kayıt Tarihi: 18 Nisan 2021 Konum: Mersin Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Selamlar arkadaşım. Hayırlı ramazanlar. Benim 2011 vtı
3 aydır aynı sorunu yaşıyorum.. Sildiriyorum p0420 kodunu 200 300 km sonra tekrar geliyor. Lpg li araç ama. 2 senedir benzin Kullanıyorum. Nasıl bir tedavi uyguladılar yol gösterebilirmisin. Yakın olsam eskişehire gerdim. Şimdiden tşk. Ederim
ydemirtas
Alıntı ydemirtas
Bir önceki gönderide dediğim gibi maalesef benim de 250-300 kmde bir yanıyor. Oksijen sensörü map sensörü temizlenmişti bir süre yanmadı. Aracın çekişinde vs. sıkıntı olmadığı sürece takmayacağım artık.
cagoto3535
Alıntı cagoto3535
İşin garip tarafı ben bir egzozcuyla konuştum , adam diyor ki değiştirsen bile katalizörü garantisi yok 3-4 ay sonra tekrar arıza ışığı yakabilir diyor çok lanet bir şey.
cagoto3535
Alıntı cagoto3535
kronik diyor yani
cagoto3535
Alıntı cagoto3535
ama sorunsuz kullanan insanlar var biraz şans galiba bu iş
iltekmer
1. Vites Yaşı : 59 Aracı : 106 Kayıt Tarihi: 31 Temmuz 2021 Konum: Istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 7 |
Bende de aynı ariza oluşturmuştu. Cok kişiye gitmiştim. Cok da para harcadım. Ama lamda / oksijen sensörünü temizleyince herşey düzeldi. Çünkü oksijen sensörü zengin ve fakir yakıt durumunu beyine gonderiyormus. Küflenince kararsızlık yaşıyormuş.
coinchun
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 208 Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2022 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Herkese merhaba konuyu hortlatmak istedim. Çok araştırma yaptıktan ve denedikten sonra çözüme ulaşan arıza ışığı yakma sorunu P0420 arızası çözüldü.
İhtiyacınız olan 1Mohm değerinde 1 adet direnç ve 1uF kondansatör. Öncelikle katalizör sonrası yani 2. Oksijen sensörünü soketinden çıkarıp 22 numara anahtar ile söküyoruz. Dışındaki korumayı sıyırıp kabloları ortaya çıkartıyoruz. 4 adet kablo var beyaz olanlar sensörün ısıtması için o kablolarla işimiz yok. Bizim işimiz siyah ve gri kablo ile siyah olan sinyal gri olan şase kablosu oluyor. Siyah kabloyu sokete yakın bir yerden kesiyoruz ve 1Mohm değerindeki direnci kestiğimiz yere lehimliyoruz. Daha sonra kondansatörün + ucunu direncin sokete giden kısmına lehimliyoruz. Ve kondansatörün - ucunu ise gri kabloyu kesmeden dışını sıyırın ve sıyırdığınız yere lehimleyin. İşlem tamamen bu kadar kolay. Araç ister lpg li olsun ister sırf benzinli olsun kesinlikle arıza ışığı yakmayı sonlandırıyor ve ikinci oksijen sensörünün voltajını 0.45v olarak sabit tutarak düzene sokuyor. Devreyi fotoğraf olarak da paylaşacağım. Fotoğrafta renkler farklı mavi olan bizim araçlarda siyah kablo beyaz olan bizim araçlardaki gri kablo olacak. Herkese şimdiden kolay gelsin. https://images.app.goo.gl/vEKnmYbryrrmSyUg9
Simuzer
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : C3 Kayıt Tarihi: 14 Mart 2017 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 57 |
Direnç önemli değil de, altta motor ve egzoz sıcaklığına kondansatör dayanabilecek mi ? Aslında bu işlem aracın beynini kandırmaktan başka bir şey değil. Oksijen sensörü aparatı takmışız gibi. O mekaniksel, bu elektriksel..
