  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Peugeot 207 benzinde gaz yememe ve boğulma sorunu
Çevrimdışı Ertürk 207 Açılır Kutu Gör
Aracı : 207
Kayıt Tarihi: 23 Aralık 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ertürk 207 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Peugeot 207 benzinde gaz yememe ve boğulma sorunu
    Gönderim Zamanı: 23 Aralık 2019 Saat 20:38
Arkadaşlar Peugeot 207 1.4 90 beygir lpg&benzin kullanıcısıyım.Aracımda uzun zamandır benzinde gaz yememe ,ani gaz verdiğimde patırdama sorunu var.Artık yüksek bozlarda bile giderken gaz yemiyor ve yavaşlıyor.Durma noktasına geliyor.Araç 130 dan yukarı hıza çıkmıyor.Bu sorun nedeniyle bir çok ustaya gittim.Araçta eksiz emisyon sistemi arızası veriyor ve arıza lambası yanıyor.Aracın enjektörleri kontrol edildi.Bujiler,bobin,oksijen sensörü,Maf sensörü değişti.Benzin pompası basınç ölçüldü.Fakat bir çözüm  bulunamadı.Forumda okuduğum kadarıyla bir çok arkadaş aynı dertten şikayetçi.Varmı buna bi çözüm bulan yardımcı olan olursa sevinirim.Teşekkür ederim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2019 Saat 00:07
Lpg de sıkıntı yoksa sadece benzinde problem varsa iki ihtimal vardır.
1. Benzin enjektörleri
2. Benzin pompası
Bana enjektör hatası gibi geldi. Orjinal cihaza baglatırsanız nokta atışı sonuç elde edersiniz.
Lpgde sorun yoksa bujide, bobinde , ateşleme sisteminde, maf sensörunde, oksijen sensöründe vs sorun yoktur. Benzin ve lpgin ortak olmayan noktaları benzin enjektörü ve benzin pompasıdır.
Düzenleyen talip206 - 24 Aralık 2019 Saat 00:08
Aracı : 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ertürk 207 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2019 Saat 12:21
talip bey teşekkür ederim LPG de de aynı sorunu yaşıyorum maalesef enjektör ler kontrol edildi sağlam.Maf sensörü, buji,bobin,1.olsijen sensörü değişti.beyin kontrol edildi.Benzin pompası basınç normal Ama bir çözüm bulamadık.
Aracı : Peugeot 207
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2019 Saat 00:06
merhabalar
, lpg tankı üzerindeki manuel vana var. Onu kapatın. Araca lpg girişi olmasın. Lpg düğmesinden bahsetmiyorum.
Veya aracın lpg sini bitirin birkaç gün lpg vs almayın. Benzinle binin araca. Lpg regülatörü, yanma odasına sızıntı yapıyorsa da zengin karşımdan bu sorunlar olabilir. Demeyebilirsin.
Aracı : 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ertürk 207 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2019 Saat 22:41
Ömer bey dün aracın LPG sistemimi elektriksel bağlantı noktalarını iptal ettik.Aracın LPG sistemi devre dışı bırakıldı.Aracı 2 gündür benzinde kullanıyorum.Aynı sorun devam ediyor.Bu gün Pejo yetkili servisten ayrılma bir ustaya götürdüm.Aracın boğaz kelebeğini kontrol edip aynı özellikteki sağlam olan başka bir aracın Boğaz kelebeği ile deneyip sorun düzelirse boğaz kelebeğini değiştiririz dedi.Aracı salı günü götüreceğim sonucu burdan yazarım.
Aracı : Peugeot 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2019 Saat 22:51
boğaz kelebeğini gördünüz mü.? Halatlı mi servo motorlu mu.? Tabiki bundan yapma ihtimalide var.
Aracınızda iki adet oksijen sensörü olması lazım. Onların her ikisi kontrol edildi mi.?
Olay tamamen yanma ile ilgili, araç yakıt ve hava karışımını yapamıyor sanırım. Bunlarıda kontrol eden, boğaz kelebeği, oksijen sensörleri maf,map sensörleridir.
Umarım sonuç alırsınız.
Boğaz kelebeği servo motorlu ise ihtimal yüksek, ama halatlı ise ihtimal düşük ki, burdaki boğaz kelebeğini gaz pedalındaki halat hareket ettiriyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2019 Saat 23:55
servo motorlu kelebek boğazı
kelebek boğazındaki potansiyometre arızalanmış olabilir birde sensorler üst ve alt
Aracı : 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ertürk 207 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2019 Saat 00:18
Ömer bey muhtemelen Servo motorlu halat yok
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2019 Saat 18:35
video cekip paylasim yaparmisin aracin
Aracı : Peugeot 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2019 Saat 20:13
Orjinalini yazan: Ertürk 207 Ertürk 207 Yazdı:
Arızalı olma ihtimali var o halde. Umarım çözülür bunu değiştirince.
Aracı : 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ertürk 207 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2019 Saat 23:42
 araçtaki problemi çözdük.Aracı orj yazılıma sahip arıza tespit cihazına soktuk ve boğaz kelebeği arızası verdi daha sonra yazılım güncellendi ve kalibrasyon ayarı yapıldı sorun çözüldü.
Çevrimdışı muhabbet1122 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Ocak 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muhabbet1122 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ocak 2020 Saat 11:37
https://www.muhabbetet.net/
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 5062 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 6280 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1296 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 2235 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 817 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2973 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1209 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 2053 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 13255 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 1267 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 618 0 Mustafa1923
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1511 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 1180 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16320 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5734 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 2045 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 600 0 Erdo
