  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 2012 308 model için uyarı ışığı ve yağ seçimi
Çevrimdışı Merthinho Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Kasım 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Merthinho Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 2012 308 model için uyarı ışığı ve yağ seçimi
    Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2019 Saat 15:24
merhaba herkese. Bende 2012 Peugeot 308 1.6 vti ov model araç var. Aracı alalı kısa bir süre oldu. Gelecek ay başı bakımları yaptıracağım ancak dün akşam arabada üçgen içinde uyarı sinyali verdi. Bilgi ekranında da yağ seviyesi belirdi. Pazar gününe denk geldiği için sanayi kapalı. Ne yapacağımızı bilemedik 1 lt 20/50 inceltilmiş yağ koyduk. 3 4 gün idare etmesini umuyoruz.
Merak ettiğim konu iyi yapmadığımı biliyorum ancak bu beni bakıma kadar götürür mü ?
Bu uyarı başka bir şey ifade ediyor mu ?
Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Aracı : Peugeot 207
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2019 Saat 22:14
öncelikle aracınız hayırlı olsun. Kazasız belasız ve sorunsuz kullanırsınız inşallah.
Yağ hatası verince yağ seviyesini kontrol ettiniz mi.?
Ona göre mi yağ eksik deyip yağ eklediniz.?
Ayrıca sizin motor için 5-30 önerilmiş çoğu kişi tarafından. Vti motorların biraz yağ eksiltme sorununu duymuştum.
Araçlara bakımdan sonra yağ değşim süreleri yazan etiketler var. O sizde var mı. Daha önce hangi yağ kullanılmış.
Yağ ciddi bir malzemedir , motor için.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Merthinho Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2019 Saat 22:57
teşekkür ederim iyi dilekleriniz için. Kullanım kılavuzuna ve uyarıya dikkat ederek yağ ekleme işlemi gerçekleştirdik.
Satın aldığımız kişi yaklaşık 10 bin km önce bakımlarını yaptığını söylemişti bende idare edeceğiniz düşünerek biraz geliştirdim. Maalesef önceki bakımlardan kalma bir etiket yok ancak ben bunu olabildiğince not alacağım. İlk aracım ve çok acemiliğime geldi. Açıkçası yağ ekledim ve pişmanım.
Salı gününe kadar en fazla 10 km yaparım ve hemen sonra bakımlarını yaptıracağım.
Aracı : Peugeot 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2019 Saat 23:11
mert bey servis reklamlarına bakın. Kışa girdik. Kış indirimli bakımlar oluyor. Onlardan birine denk gelirseniz bakımı serviste yaptırın bence. Onlar doğru yağı koyacaktır. Araca güncelleme vs gelmişse yaparlar. İndirim bulamazsanız, arayıp bakım fiyatı alın. Kullanıcılarda şu algı yaratıldı. Servis her zaman pahalıdır.
Bunu bilen uyanık bazı ustalarda nasılsa servis fiyatlarını bilmediğimizi düşünerek, servise yakın fiyat veriyorlar. Biraz uyanık olalım lütfen. Çok arkadaşımdan duydum bunu.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Merthinho Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2019 Saat 07:26
evet doğru diyorsunuz. Fiyat aldın servisten 800 tl dediler. İndirimle ile birlikte 650 tl olacağını söylediler.
Bir arkadaşın tavsiyesi ile gideceğim bir usta var. 380 tl fiyat vermişti.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2019 Saat 09:46
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. aracınız hayırlı olsun kazasız belasız kullanmanız dilerim. vti motolar sıcak çalışan motorlar olduğu için yağ eksiltme normaldir hocam. tabi 2 yıl 308 vti kullanmış biri olarak. 10000 km 1,5-2 litreye kadar yağ eksilte bilir. Bu motorun yağ yaktığı anlamına gelmiyor hocam ve bir çok markada bu görülebiliyor. Özelliklede benzinli versiyonlarında. Aracınıza kesinlikle 20-50 gibi kalın yağ eklemeyin.(bakıma kadar sıkıntı olmaz eklediğiniz yağ) Aracınızın fabrika çıkış yağı vizikositesi 5w/30 tam sentetik yağdır. Benim tavsiyem yağ bakımına giderken motor içi temizleci katkı kullanıp yağ değişimini öyle yaptırın. Aranıza yağ alırkende kaliteli yağlara yönelin motul - liqui moil gibi. yağ markası neden önemli derseniz yağ buharlaşma sıcaklıkları söylediğim yağlarda daha yüksek olduğu için eksiltmede daha az oluyor ilk bakımda yine fazla eksiltme olsada diğer bakımdalarda yavaş yavaş eksiltmenin azaldığını göreceksiniz. 1 litre fazla yağ alarak eksiltme olduğu zaman tamamlarsanız.
yağ olarak
motor içi temizleyici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Merthinho Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2019 Saat 10:25
yağ olarak
bi hata ettik. Tecrübe olsun bir daha 5-10. Tl deb kaçmayacağım.
Hocam peugeot için Total ürünlerini hep önerdiler. Yakıtı total olarak aldım. Yağları da total den devam edeceğim. Bu konuda fikriniz nedir ?
Önerilen yağ ;
https://www.hepsiburada.com/total-quartz-ineo-ecs-5w-30-motor-yagi-4-lt-p-OTEL0530QU004?magaza=Hepsiburada
Düzenleyen Merthinho - 25 Kasım 2019 Saat 10:25
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2019 Saat 08:40
peugeot fransız totalde fransız olduğu için anlaşması onla birbirlerini detekliyorlar. diğer yağlarda psa motorları için uygun yağ üretimi yapılıyor sıkıntı olmaz. türkiyede satılan total 5w/30 yağlar türkiye dolumu tavsiye etmiyorum hocam. eğer illa total koyacaksanız fransız üretimi 0w/30 koyabilirsiniz totalin. ama onunda fiyatı pahalı onun yerine benim verdiğim linklerde yağlar daha kalitelidir. ve yüksek sıcaklılarda buharlarşma oranları daha düşüktür yağ eksiltme duruma daha az olacaktır. ve motoru koruyacaktır.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3500 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5997 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1687 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2924 11 feyyazbugan
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 1053 0 chanyilmz
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 985 0 Volkan 00
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 2014 1 arifbsrn
