  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Presence of water in diesel fuel filter
Çevrimdışı Zafer Dinçer Açılır Kutu Gör
Aracı : 407 2.0 hdi otomatik
Kayıt Tarihi: 31 Ekim 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Zafer Dinçer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Presence of water in diesel fuel filter
    Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2019 Saat 23:01
foruma yeni katıldım herkese selamlar
407 2.0 hdi otomatik araç sahibiyim
Aracın tüm bakımları eksiksiz yapıldı, enjektörler ve mazot pompasının sorunsuz olduğu test edilip görüldü fakat araçta bu ( presence of water in diesel fuel fiter ) arızası çıkıyor ve marş basıyor çalışmıyor 2 gündür bunu hep yapıyor
Bunla ilgili bilgisi tecrübesi olan varmı acaba ? Yardımcı olursanız bi yol gösterirseniz çok sevinirim
Aracı : Peugeot 207
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2019 Saat 23:20
Hg aramıza. Webde bir göz attım. Aynı sorunu yaşayan birilerini buldum. Aküden kaynaklıymış. Aküyü değiştirmişler sorun gitmiş. Sende en azından takviye ile dene. Eğer çalışır ve arıza giderse değiş alünü. Havalar soğudu. Aküler dökülmeye başlar.
Aracı : Peugeot 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2019 Saat 23:24
sizde de göstergeler aşırı hareket edip çalışmama sorunu mu var.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Zafer Dinçer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2019 Saat 23:31
sağol ilgin için
Aküde geçen ay alınmış ama yinede takviyeyi deneyeceğim
Aracı : Peugeot 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2019 Saat 23:38
bakımları yapıldı demişsin. Yakıt filtresi değişti diye düşünüyorum
Akü veya sensöre kalıyor işin. Ucuz ve maliyetsiz test edeceğin akü bencede.
Takılan akü, ucuz serilerdense sorun olabilir. Peugeot güçlü aküyü sever.
Sorunu çözersen yazmayı unutma lütfen.
Kolaylıklar dilerim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Zafer Dinçer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2019 Saat 00:02
sağolasın çözüme ulaştırabilirsem mutlaka bilgilendiririm
Mazot filtresindeki suyu ölçen sensörmü acaba ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Zafer Dinçer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2019 Saat 11:03
depoda su olabilir diye depoyu söktürüp boşalttık sonucu bildireceğim inşallah düzelir
Çevrimdışı iso0625 Açılır Kutu Gör
Aracı : 407
Kayıt Tarihi: 17 Şubat 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı iso0625 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2019 Saat 19:10
Mazot fitresi değişmedi ise orjinali ile değişin. Filtrede su var diyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Zafer Dinçer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2019 Saat 00:21
orjinalinin markası ne acaba ?
Aracı : 407
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı iso0625 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2019 Saat 00:58
Delphi marka. Benim aracımın üzerinden çıkan da Dephi markaydı. Orjinal üretici zaten. Herhangi bir sorun yaşamadım. Depoyu açmadan önce denenebilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Zafer Dinçer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2019 Saat 01:57
tamam teşekkür ederim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Zafer Dinçer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2019 Saat 20:32
sorun hala çözülmedi ara ara bu uyarıyı vermeye devam ediyor ve bu hatayı verdiğinde marş basıyor araç çalışmıyor
İlk fırsatta arabayı bi elektrikçiyemi bırakayım ne yapayım bilemedim
Bu hata her neyse beyinden tamamen silemiyormuyuz arkadaşlar
Aracı : 407
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı iso0625 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2019 Saat 21:15
Mazot filtresi değişti mi hocam?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Zafer Dinçer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2019 Saat 22:04
değişti ve su sensörünün soketini çıkardı usta
Çevrimdışı Onurcanu2 Açılır Kutu Gör
Aracı : 407
Kayıt Tarihi: 27 Eylül 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Onurcanu2 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Eylül 2020 Saat 16:01
Durum nedir aynı sorun bende de var çözebildini mi acaba?
Çevrimdışı Ugur55 Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot
Kayıt Tarihi: 11 Kasım 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ugur55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2020 Saat 00:55
Arkadaslar bende bu sorun için 10 gundur ugrasıyorum fıltretı degıstım yinede duzelmedı.. Basına boyle bir arıza gelip de duzelten varmı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2020 Saat 09:02
Orjinalini yazan: Ugur55 Ugur55 Yazdı:
Aldığınız yakıt kalitesinden kaynaklı dır. hocam. yakıtı nereden alıyorsunuz.
Aracı : Peugeot
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ugur55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2020 Saat 21:37
Yakıtı opet ten almıstım.. Mazot filtresinı degıstım yinede duzelmedı varmı bunun bir caresı cok bunaldım
Aracı : Peugeot 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2020 Saat 13:49
Selamlar eğer gerçekten deponda su yoksa, sensör arızalıdır.
yakıt içindeki suyu gören sensör filtrenin oralara yerleştirlmiş. Bu sensörde veya kablolarında sorun var. Başka bir yerde hata arama. Sensörü değiş. Kablolarını çıkarmak vs çözüm olmaz. Sonuçta ecu ya bilgi gitmezse yine arızaya geçer.  Bu hata kodu sadece bu sensörle ortaya çıkar.
Çevrimdışı aticevik Açılır Kutu Gör
Aracı : 3008
Kayıt Tarihi: 22 Ocak 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aticevik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ocak 2021 Saat 03:56
Selamlar. Geçen sabah hava oldukça soğuktu, sabahtan aracı çalıştırdım ve ısınması için bıraktıp. 15 dk sonra geri döndüğümde stop etmişti. Ekranda mazot filtresinde su uyarısı vardı. Bir kaç kere marşa bastım çalışmadı akabinde zaten zayıf olan aküm bitti. Neyse sonra aküyü şarj ettim ve nazot filtresini çıkardım. Soketi yukarı çekerek içindeki mazotun aşağıdaki tahliye sibobundan boşalmasını sağladım  tekrar yerine monte ettim bpruları bağladım ve mazot gelene kadar pompaladım. ama uyarıgitmedi ve yine çalışmıyor.Düzeleceğimi bilsem yeni birfiltre alayım. Sadece alt filtre kısmını mı yoksa takım olarak sensörlerin de dahil olduğu üst kısımla birlikte mi satın almalıyım? Çözüm önerisi olanvarmı. Uyarı verdiği için mi araç çalışmıyorybeyin çalışmasını engelliyor yoksa mekanik bir problemmi var acaba?
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2930 0 Berkan123
