Hararet Seyir Halinde Düşüyor ? Çözüm Nedir ? |
yigit_dark
1. Vites Yaşı : 30 Aracı : 206 1.6 16V XT Kayıt Tarihi: 04 Ocak 2017 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 282 |
Alıntı yigit_dark
Gönderim Zamanı: 06 Ekim 2019 Saat 19:16 |
Aracımda geçenlerde farkettiğim bir sorun var. Şehiriçi bunu anlayamamıştım. Ta ki otobandan şehırdışına giderken hararet 70lere düşüyor. Anlık olarak 90a yaklaşıyor bazen nadir olarak ama hemen ardından tekrar 70lere iniyor. Termostat değişikliği yaptım. Orjinal sipariş verdim fakat sach marka alman malı kaliteli bir termostat gönderdiler taktım neyse. Tekrar yola çıktım ama yine sabit değil hararet otobanda yine 70lere indi. Ustaya götürücem evet ama herkes termostat diyor.Yakın zamanda da değiştirmiştim termostatı. 3. olacak bu boş yere hem ustalara para verip hemde sorunun çözülememesini istemiyorum. Sorunun kaynağı nedir sizce yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim.
umydn
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206 quiksilver 1.6 16v 2004 Kayıt Tarihi: 09 Mart 2019 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 191 |
Benim aracımda aynı şekilde. Uzun yolda hararetinizin düşmesi gayet normal. Şehir içi trafik dur kalk veya ara yollarda 90-98 arası oluyor benim aracın harareti. Uzun yolda ise 70-89 arası oluyor.
PEUGEOT 206 QUİKSİLVER 2004 1.6 16V ALÜMİNYUM GRİ
Karacocuk24
Alıntı Karacocuk24
MertMirafiori
1. Vites Yaşı : 26 Aracı : Fiat 131 Kayıt Tarihi: 06 Ekim 2019 Konum: Tekirdağ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4 |
Alıntı MertMirafiori
Aracının hararet seviyesi gayet normal, ki çoğu araçta bu böyle termostatla oynamana gerek yok o eskidendi termostat zaten belli sıcaklıkta açılır açık kalmaya devam eder sabit tir yani, eskiden tofaşlara yapıyorduk termostat olayını kışın 90 derecelik yazın daha düşük dereceli takılırdı, ama araçlar artık eski değil o yüzden artık öyle bişey yok şuan hepsi sabit. Dediğim gibi aracının hararet seviyesi gayet normal şehir içi trafikte 90-98 derece olur uzun yolda düşer zaten sürekli dur kalkta ısınıyor araç, takma yani kafana o kadar bence hararet 100 dereceleri geçerse sıkıntı zaten. Sadece soğutma suyunu kontrol et onun dışında araban stabil rejim sıcaklığında çalışıyor.
Ayrıca şunuda söyleyeyim şuanda sizin sorun olarak düşündüğünüz durum aslında tamamen normal tüm markaların araçlarında bu durum geçerli :)
yigit_dark
Alıntı yigit_dark
yigit_dark
Alıntı yigit_dark
yigit_dark
Alıntı yigit_dark
Bilgisayara bağlatacağım evet hararet göstergesi araba soğukken sabah kontak açtıgımda 1 tık yukarı kalkıyor. Bu bizim araçlarda kronik sanırım gösterge arızası.
MertMirafiori
Aslında sabit kalması lazım evet bu durum genelde dizel araçlarda normal, fakat 3. termostat değişimi olacak diyorsunuz, bozuk olsa 2. sindede düzelirdi, yakıt tüketimi çok artmaz bence, siz kaç derece fan açıyor araç ona bi bakın derim belki fan müşürü bozulmuştur düşük sıcaklıkta açıyordur buda çabuk soğutmasına yol açıyor olabilir normalde fan 90 veya 100 derecelerde açıyor markaya göre değişiklik gösterebilir belli bir sıcaklık değerine düşüncede kapanır. Ama eğer fan belli bi sıcaklık değerine düştükten sonra kapanmıyor hala çalışıyorsa siz uzun yolda hızlı gittikçe oda çalışacak motoru suyu daha çabuk soğutacak buna bağlı olarak hararet bayaa düşecektir.
Bence radyatör fanını gözlemleyin derim eğer dediğim oluyorsa fan müşürü arıza yapmış olabilir o yüzden kapanmıyor sürekli soğutuyor olabilir. Termostatın sorunlu olması çok nadir bi durumdur açıkçası. |
MertMirafiori
Aynen bilgisayara bağlatmanızda fayda var birde civarda sanayide sabit marka ustaları olur Sağlam bi Peugeot ustası varsa bi sorun illa karşılaşmıştır bu durumla
yigit_dark
Alıntı yigit_dark
Bende sabit kalması gerektiği düşüncesindeyim. Bir arıza oldugu aşikar. Fakat sorun nerede çözeceğim. İkinci derece fan sesi bizim araçlarda duyuluyor evet ama dediğiniz gibi ilk kademe fan çalışıyor zamansız buda olabilir. Bilgisayara bağlayıp oradan gözlemlemek en iyisi olacak.
yigit_dark
Alıntı yigit_dark
Peugeot ustası değilde her narka araca bakanlar bu sorunu evet anlayamıyor. Hemen termostat diyor ben kısa sürede 2 kerr değiştirdim termostat ama çözüm olmadı. Peugeot ustam var onuda aradım termostat diyor ısrarla yeni alıp taktım diyorum ama başka yerde değildir diyor. Başka yerde oldugunu düşünüyorum bende arızanın. Farklı bir ustaya gideceğim.
turanoguz
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 2008 Kayıt Tarihi: 25 Aralık 2021 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Alıntı turanoguz
Merhaba aracinizdaki problemi cozebildinizmi acaba
