  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Sağ Taraftan Gelen Ses
Çevrimdışı bilisimci01 Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 206 HDİ
Kayıt Tarihi: 04 Eylül 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bilisimci01 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Sağ Taraftan Gelen Ses
    Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2019 Saat 20:00
Merhaba Arkadaşlar 1 2 haftadır araçla(206 2006 Model hdi) giderken sağ cam açtığımda cık cık diye ses geliyor sağ taraftan çok hafif ayağımın uçu ile frene dokandığımda gidiyor ses acaba bunun sebebi ne olabilir araça bi zarar verirmi cam açmadığımda ses belli olmuyor sağ cam açtığımda fark ettim belki daha öncede vardı yeni fark ettim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2019 Saat 20:35
Teker rulmanı olabilir. Bazı sesler geçici olabiliyor.  Biraz takip edin devam ederse bir ustaya gösterin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bilisimci01 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2019 Saat 20:37
benimde aklıma teker rulmanı geldi ama daha önceki konulara baktığımda hep balata ve diskten bahsetmişler işin garip tarafı frene çok az bi dokandığımda bile kesiliyor ses
Düzenleyen bilisimci01 - 09 Eylül 2019 Saat 20:38
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bilisimci01 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Eylül 2019 Saat 08:05
araç ilk çalıştırıp gitmeye başladığımda 2 3 km lik bi mesafede gelmiyor ses daha sonra başlıyor gelmeye balatadan olabilirmi acaba  hafif fren yapınca kesiyor direk
Çevrimdışı hasimkadir08 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Ağustos 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasimkadir08 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Eylül 2019 Saat 17:33
daha önce arabamdan bu tarz bir ses geliyordu balataları değiştirttim düzeldi kardeşim değişim yaptır istersen geçeceğine inanıyorum..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bilisimci01 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Eylül 2019 Saat 19:23
Orjinalini yazan: hasimkadir08 hasimkadir08 Yazdı:
bugün balatarı değiştirdim ama sonuç gene aynı usta her balatadan gelebileceğini söyledi şans dedi başka marka balata taktırdım sökülende yeniydi ama gene aynı ses geliyor disklerinden değil dedi diskten olsa fren yapınca geçmez dedi şimdilik bineceğim böyle ama aklımın bi uçundada ses var binerken sürekli Big smile
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Orçun.Dmr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Eylül 2019 Saat 19:51
En az 90 km ile giderken frene sert bir sekilde bastiginizda  direksiyonda titresim oluyormu?
Çevrimdışı tungajo Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Ağustos 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tungajo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Eylül 2019 Saat 20:45
hocam öncelikle fren diskine bak fatura yapmışmı
Fren diskinin oturduğu yuvaya bak pas vs bi.durum var mı
Sonra balatanın bağlı olduğu avucun vidalarına bak
Ardından balataları çıkar bak nereden baskı yapıo göbekden mi yoksa uçlardan mı
Bunlarda problem yoksa bilyaya bak bilyada sağlamsa poryaya bak
Hiç birinde problem yoksa bütün parçalara spreyi bassss.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Eylül 2019 Saat 22:06
muhtemelen diskte var ısınınca genleşiyor tabi balatada kaliteli olunca genleşen diskin milimetrik eğrisi balataya sürtüyor olabilir frenede dokunduğunda balatalar harekete geçmeden kendilerini saniyelik gevşeltir buda sanırım fren hidroliğinin ilk hareketinden kaynaklı oluyor .Arkadaşın dediği gibi yüksek hızda giderken firene basınca direksiyonda titreme yaşıyorsan diskte sorun var demektir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bilisimci01 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Eylül 2019 Saat 22:09
yarın bakacağım yüksek hızda giderken frene basarak deneyeceğim titreme oluyornu zaten alt takımın bakım zamanı geldi amörtisörler ve salıncakları değiştireceğim ses yapıyor o bahaneyle disklerede baktırıyım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bilisimci01 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Eylül 2019 Saat 10:01
bugün denedim yüksek hızlarda basıyorum titreme olmuyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tungajo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Eylül 2019 Saat 00:14
Orjinalini yazan: bilisimci01 bilisimci01 Yazdı:
Hocam dediklerime sırayla bak ya bilyadan yada balata avucu veya balata bağlantısından
Pimler sürtüo olabilir yada bilya
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bilisimci01 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Eylül 2019 Saat 12:21
Ön balatadan geliyormuş ses Delphi Marka balata aldım kesildi ses ama 200 km sonra tekrar başladı yumuşak balata öneriniz varmı acaba marka olarak ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tungajo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Eylül 2019 Saat 15:35
Ön balatadan geliyormuş ses Delphi Marka balata aldım kesildi ses ama 200 km sonra tekrar başladı yumuşak balata önefriniz varmı acaba marka olarak ?
Ben 2005 206 ıma kango balatası taktırdım.
Yumuşak kango balata diosun 2006 206ya takıcam veriolar hemen
40-60 arasıydı 3 ay önce şimdi nedir bilmem
Yalnız ben orjinal çıkma sıfıra yakın diskte almıştım çok uyguna almışım hatırladımda tanesi 90 liraya
Valla 3 aydır sıkıntı yok sadece tam tutacağı anda kıtlıo oda yumuşak olmasından tutup bırakıo gibi ama sorun teşkil etmio kanımca disk yeni yer edince o ses gider
Çevrimdışı Ferda Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Eylül 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ferda Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Eylül 2019 Saat 17:59
merhaba muhtemelen triger kayışından geliyor bendede gelıyodu hava sartlarına  bağlı olduğunu soyledıler
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bilisimci01 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Eylül 2019 Saat 17:44
Orjinalini yazan: Ferda Ferda Yazdı:
bendeki kesin balatadan geliyor delphi marka takında kesildi ama 200 km sonra tekrar başladı disk ve balatayı aynı marka alırsam sorun gidecek ama şimdilik dursun
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bilisimci01 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Eylül 2019 Saat 08:03
Orjinalini yazan: tungajo tungajo Yazdı:
diskleri yeni değiştirdim titreme yapıyordu yüksek hızlarda onun için değiştirdim balatalar yeni değişti ama sorun hala devam ediyorum sanayi ustaları bi tuaf olur böyle bin diyip geçiyorlar hiç eğilip bakan yok en son kendim sökecem vaziyet kaliperden geliyor belli ses ama hangi parça sürtüyor pimleri yağladık geçen gün ama sürten başka neresi olabilir bilemiyorum tekerden geliyor desem frene basınca gidiyor direk ses hafif değmem yeterli frene  hafta sonu birde frenciye gösterecem
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tungajo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Eylül 2019 Saat 18:04
Aklıma gelen birşey var. Fren balatalarını takarken boru yada ing. anahtarıyla ustalar hidroliğin damağını kasnatıorlar. Acaba o damak geriye almıyor mu kendini ?
Diğer bir şey ise; balataların yüzeylerine baktın mı ve disk yüzeyine? iz kendini belli eder.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bilisimci01 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Eylül 2019 Saat 08:10
diskler sıfır  1 hafta önce değiştirdim eskilerde hadi iz vardı diyelim onlardada yoktu ama bu sıfır disk yüzeyide oldukca iyi  teker bilyası dedim başta ama hiç bir şekilde uğultu yok teker bilyası olsa azda olsa uğultu yapar  yüksek hızlarda frenle ilgili bi sorun bencede öyle gibi geliyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tungajo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Eylül 2019 Saat 10:34
ilk mesajını okudumda tekrar bende 1979 golf 1 vardı.
Frenleri değiştikten sonra frene basmadan cıyaklama sesi geliyordu
Bilya bozuktu porya söküldü bilya değişti ses geçti.
Diğer yandan tekerin her turunda mı ciyaklamasesi.geliyor?
Düzenleyen tungajo - 27 Eylül 2019 Saat 10:34
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3120 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5929 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1339 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2857 11 feyyazbugan
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12965 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 1014 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1065 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 949 0 Volkan 00
