  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 308 antipoliton fault
Çevrimdışı gkt35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Ağustos 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gkt35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 308 antipoliton fault
    Gönderim Zamanı: 12 Ağustos 2019 Saat 11:57
arkadaşlar merhaba öncelikle hetkesin kurban bayramını kutlarım
1 haftalık 2008 pejo 308 kullanıcısıyım dizel otomatik araçta birşey yokken 3 gün önce antipolition fault ikazı geldi sanayide izmir arkadaşlara gösterdim cihaza soktular hata kodunu sildiler ama dün tekrar çıktı tekrar götürdüm tekrar baktılar ama bişey bulamadılar forymlarda bu şikayetten çok fazla var ama kesin bir çmzüm bulabilen yok sanırım yakın zamanda bu ikaza uyarıya denk gelen arkadaşlar varsa bana yardımcı olabilirler mi acaba saygular şimdiden
Çevrimdışı umydn Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 quiksilver 1.6 16v 2004
Kayıt Tarihi: 09 Mart 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı umydn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ağustos 2019 Saat 14:20
Orjinalini yazan: gkt35 gkt35 Yazdı:
arıza kodunda ne yazıyor ?
PEUGEOT 206 QUİKSİLVER 2004 1.6 16V ALÜMİNYUM GRİ
Çevrimdışı Kasim22 Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 308 1.6 vti
Kayıt Tarihi: 26 Ekim 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kasim22 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ekim 2019 Saat 13:27
merhabalar. Aracim 2008 model 1.6 vti. Son 1 yilda 3 kez antipolition hatasi verdi. Yolda hata verdikten sonra aniden gucu kesiliyor gazi almiyor. Once bujiler degisti sonra bobinler degisti ama gene ayni hatayi verdi benzinli lpg felan yok. Ama surekli bu sorun olmaya basladi. Cozumu var mi acaba bildiginiz?
Aracı : Peugeot 207
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ekim 2019 Saat 18:29
merhabalar, bu sorun bir kirletme hatasıdır. Birçok sebebi var. Aldığın benzinin kalitesinden, ateşleme sistemine ve egzost sistemine kadar bir sürü sebebi var.
Öncelikle aracını orjinal OBD cihazı ile arıza koduna baktırman lazım. Hatayı nerenin verdiği belli olur.
Bazı OBD cihazları tam marka model ve yıl algılamadığı için tam arıza kodu vermiyor diye duymuştum.
Bulunduğun ilde peugeot, citroen servisinden ayrılan birilerini bulursan (şimdi kendine iş yeri açmış)
Sana nokta atışı sorunu bulur.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kasim22 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ekim 2019 Saat 21:20
hata kodu 1336 1340 sanirim ama bobin buji vs. Degisti hala ayda bir bozuluyor
Aracı : Peugeot 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ekim 2019 Saat 22:18
verdiğin hata kodları;
P1336: aralıklı arıza, belirsiz silindirlerde aşırı yanma bozukluğu
P1340: sürekli arıza, 4 nolu silindirde aşırı yanma bozukluğu
Buna göre bobinleri ve bujileri değiştirmişsin. Bobinlerin ıslanması gibi bir durum yok ise, kısa devre oluşturabilir. Bu nedenle bu arızayı görebilirsin. Veya bu arıza olarak
Krankşaft pozisyon sensörü arızası yazılmış.
Bu sensörün verdiği değerlere göre ECU yakıtta ateşlemeye izin veriyor. Belki bu sensörde problem vardır. Buna da bir baktır derim. Ucuzsa değiştirebilirsin.
Ek olarak, bir yazıda da, bu sensör arızasında araç belirli bir devrin üzerine çıkmaz. Ecu sadece buna izin verir diyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kasim22 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2019 Saat 14:11
Çok tesekkurler hocam ilginiz için
Çevrimdışı Gökhan Güney Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot
Kayıt Tarihi: 22 Haziran 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gökhan Güney Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2021 Saat 11:10
Merhaba, bende yeni katıldım aranıza. 2008 model 1.6 VTI aracım var. Dün uzun yolda seyir ederken birden antipoliton fault arızası verdi. Ustaya götürdüğümde
P1340: sürekli arıza, 4 nolu silindirde aşırı yanma bozukluğu ve bunların yanında 1,2,3 numaralı silindirlerin de arızalarını verdi.
Ateşlemede sıkıntı var diye buji ve bobinleri değiştirdim. Ama hatayı tekrarladı. Çok can sıkıcı bir durum ne yapmam gerekiyor? Yardımcı olabilir misiniz? Ankara' da tavsiye edecğiniz bir Peugeot ustası da var mı?
Aracı : Peugeot
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gökhan Güney Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2021 Saat 11:11
Çevrimdışı Mrturn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Haziran 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mrturn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2021 Saat 03:20
Merhaba aranıza yeni katıldım aynı sıkıntılardan dolayı.
Aracım 1.6 vti 308 2008 model bir iki ay önce sürekli kirli yakıt
Uyarsı verdi daha sonra sol teker tarafından ses ve daha sonra gaz yememeye çalışınca titremeya başladı.
En sonunda çalışmadı çekici eşliğinde sanayiye orda motorun bittiğini değişmesi gerektiğini söylediler 22 bin lira masraf... acaba doğru mu bilemedik tabi
Çevrimdışı teknikeredirne Açılır Kutu Gör
Yaşı : 48
Aracı : Peugeot 308 1.6 HDMI
Kayıt Tarihi: 23 Temmuz 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı teknikeredirne Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2021 Saat 18:46
bendede 2008 model 308 var 1.6 hdi  2 yıldır bendede bu sorun vardı bir süre sönüyor sonra yanıyor mazotu shell den almaya başladım kendi kendine söndü birazda devir li kullanmanı tavsiye ederim hemen sanayiye gitme derim ustalar 4 gözle bekliyor egzoz sisteminin anasını belelr dağıtırlar temzilenemsi alzım falan alırlar bir sürü paranı
Yaşı : 48
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı teknikeredirne Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2021 Saat 18:47
kaliteli yakıt,dev,rli kullnaım silinir
Çevrimdışı oktan24 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Eylül 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oktan24 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mart 2022 Saat 09:29
Merhabalar , 2008 model 1.6 vti benzinli aracım var (LPG yok)
Motor arıza lambası her zaman yanmıyor yandığında antipollution faulty uyarısı veriyor.
2. Vites düşük devirde ufak ufak tekleme hissediyorum
Tekrar konu açmak istemedim mükerrerlik olmasın diye
Hatayı verdiğinde obdden arıza kodlarını öğrendim.
P0011
P1017
P2178
P1031
P1062
Değerli görüş ve yardımlarınızı talep ediyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Mart 2022 Saat 10:39
Orjinalini yazan: oktan24 oktan24 Yazdı:
P0011
P1017
P2178
P1031
P1062
Merhabalar, hocam öncelikle, yapmanız gerekenler aracınızada kesinlike 5w/30 haricinde yağ kullanmayın. motorun ön kısmında iki tane selenoid valf var eksantirik yağlayıcı diyede geçer söküp güzelce temizleyin. batala spreyi ile. hata kodlarının geneli hava emme kısmı ile ilgili bir sorun gibi gözüküyor. bunların biri diğerlerininde  arıza vermesine sebep olabilir. aracınızda buji ve bobin değişimi yapıldımı hiç aracın üstündeki bobinleri tarihine bir bakabilirmisiniz ve en son yakıt filtresini en son ne zaman değişti.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oktan24 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Mart 2022 Saat 21:42
Merhaba Soner Bey , Aracı yeni aldım yağ bakımına 3.000 km var
Bobin ve bujilere baktırmadım hiç
yetkili servis dışında önerebileceğiniz bir yer var mıdır Ankara da ?
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3082 0 Berkan123
