  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Yarı Otomatik Şanzıman Arızası Hk.
Çevrimdışı erdem_usta Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 208 1.4 Yarı Otomat
Kayıt Tarihi: 25 Ağustos 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erdem_usta Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2020 Saat 14:07
Baskı balata ve şansımın degistiktem sonra,  bir de yazılım atarlarsa sizin de sorununuzun kalmayacağını düşünüyorum.  Ama maalesef  2-3 yılda bir değişim.gerekebilirmiş. Aracınızı iyi günlerde kullanın. Değişimden sonra tecrübelerinizi (maliyet, kullanım vs.) burda paylaşırsanız,  diğer arkadaşlara da yol gösterici olur.
Çevrimdışı Muhammedertugrul Açılır Kutu Gör
Aracı : 2012
Kayıt Tarihi: 14 Kasım 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Muhammedertugrul Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Kasım 2020 Saat 03:28
Merhaba baskı balata değişti sonrasında yola çıktım ne yazıkki aynı yarın fren müşürü değiştirip servis gideceğim gelişmeleri yazacağım,😕
Çevrimdışı bhdrlkmn Açılır Kutu Gör
Aracı : 207
Kayıt Tarihi: 24 Aralık 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bhdrlkmn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2020 Saat 12:24
merhaba  bende 2009 207 var aynı arıza bende de mevcut araç fazla km yapıp ısınınca şehi içinde dur kalklarda vites kutusu arızası veriyor anlık cihaza bağlama durumu olmadığı için arıza kodunu öğrenemiyorum sonradan siliyor ilk başta baskı balatadandır diye düşünerek değiştirdim alıştırmalarını yaptırdım fakat arıza tekrarlıyor ne yaptıysam çözüm bulamadım vites geçişlerinde titreme ve geriye takıp çıkarttığımda şaklama sesi geliyor anlayacağınız kafayı bozdum geriye beyin robot ve aksiyonerler kalıyor
Çevrimdışı headdead Açılır Kutu Gör
Aracı : 207
Kayıt Tarihi: 23 Ekim 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı headdead Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Mayıs 2021 Saat 14:55
Merhaba,
aynı sorun bende yaşıyorum baskı balata volant seti vs değiştirildi ancak sorun devam ediyor araç marş bile basmıyor vitesi n ye geçirdiğimi algılamıyor sistem beyinden olabiliyor diyorlar ama sadece varsayım çözüm bulamadım boşa masraf yapmak da istemiyorum anladığım kadarıyla sorun kronik çoğu kişide yaşanıyor.
Çevrimdışı Tahsintahsin Açılır Kutu Gör
Aracı : 2015
Kayıt Tarihi: 14 Nisan 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Tahsintahsin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2022 Saat 11:34
Merhaba erdem ustam nasıl iletişim kurabiliriz aynı sorun bende de var
Çevrimdışı KaraKurba Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Mart 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KaraKurba Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2022 Saat 15:20
İstersiniz size yardımcı olabilirim. Adım celil. Nerede ikamet ediyorsunuz?
Düzenleyen KaraKurba - 14 Nisan 2022 Saat 15:21
Çevrimdışı Snlglsn Açılır Kutu Gör
Aracı : 208
Kayıt Tarihi: 24 Nisan 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Snlglsn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2022 Saat 02:25
Aynı sorun bende de var. Vites kutusu arızası deyip araç boşa atıyor ve yolda kalıyosun. Debriyaj aksiyoneri değişti bi süre sürdüm düzeldi sandım yine aynı sorunu verdi. Bu kez baskı balata şanzıman yağı değişti bi süre sonra yine aynı sorunu verdi. Aküden olabilme ihtimaline karşı başka bi araçtan kablolarla akü bağlanıp denendi yine olmadı. sistem güncellendi güncel yazılım atıldı bi süre düzeldi sonra yine yolda kaldım.. ya kalıcı bi çözüm bulabilen varsa lütfen yardım etsin. ustalar da çaresiz.
Çevrimdışı halit çebi Açılır Kutu Gör
Aracı : peugeot 208
Kayıt Tarihi: 30 Ağustos 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı halit çebi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ağustos 2022 Saat 13:06
merhabalar aranıza yeni katıldım.
2013 peugeot yarı otomatik  aracımda vites kutusu arızası veriyor.Genelde sıkısık trafikte basıma gelıyor.Araç öne kafa atıyor sonra vites kutusu arızası diyor ve  aracı 1 saat dinlendirdikten sonra yola devam edebiliyorum.ama nerede nezaman yapacağını bilemiyorum.Bu konuda çözüm bulan arkadaşlar ALLAH rızası için cevap yazarsa sevinirim.
Çevrimdışı Mert34 Açılır Kutu Gör
Aracı : 208
Kayıt Tarihi: 03 Ağustos 2023
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mert34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ağustos 2023 Saat 20:49
Çözüm bulabildiniz mi?
Aracı : 208
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mert34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2023 Saat 09:16
Çözüm bulabildimiz mi
Çevrimdışı emrealbayrak Açılır Kutu Gör
Aracı : 208
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2023
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emrealbayrak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ekim 2023 Saat 14:59
Merhaba, bende 2022 Aralık ayında Peugeot 208 model aracımı almıştım. Uzun bir süre böyle bir sorun yaşamadım ama bir süre sonra trafik olan bir yerde araç kafa atarak kitlendi. Bu konuyla ilgili bir kaç sağlam ustayla görüştüm ancak burada da arkadaşların yazdığı gibi baskı balata değiştir vs dediler.
Araç kitlenirse yarım saat 1 saat beklemenize gerek yok, kutup başını sökün 2-3 dakika bekledikten sonra takın, takarken aküden kaçak yaptırmamaya dikkat edin. Sorun bu şekidle çözülüyor. Bende kalıcı bir çözüm bulamadım, baskı balata değiştireceğim sanırım.
< id="BFI_" style="width: 1px; height: 1px; display: none;">
Düzenleyen emrealbayrak - 19 Ekim 2023 Saat 15:00
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3501 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5997 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1688 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2924 11 feyyazbugan
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 1053 0 chanyilmz
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 985 0 Volkan 00
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 2014 1 arifbsrn
