  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 508 motor arızası,soğukken yüksek sesli fan çalışm
Çevrimdışı fkundak Açılır Kutu Gör
Aracı : 508 allure thp
Kayıt Tarihi: 03 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fkundak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 508 motor arızası,soğukken yüksek sesli fan çalışm
    Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2019 Saat 21:42
Merhaba
Aracım 508 THP, 2011 model
Aracım İzmir'de yaklaşık bir haftadır çalıştırmamıştım,bugün çalıştırdığımda ise
Aracımı ilk çalıştırmamla birlikte motor Arızası veriyor. Fan da çok yüksek sesle çalışmaya başlıyor. Motoru stop etsem bile fan yüksek seste çalışmaya devam ediyor. Birkaç defa denedim,geçmedi.
Merak ettiğim en kötü senaryoda ne olmuş olabilir, tahmini masraf ne çıkar?
Bir de İzmir de güvenilir yer tavsiye edebilecek var mı?
Teşekkürler
Düzenleyen fkundak - 16 Temmuz 2019 Saat 21:49
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2019 Saat 09:11
sorun muhtemelen bobin ve bujilerden kaynaklı gibi. bobin ve bujiler maksimun 1000 tl gelir geçmez. tabi öncelikle kesinlikle pc bağlatıp arıza kodlarına baktırın.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fkundak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2019 Saat 20:07
anladım,geçen sene zaten ateşleme sistemi komple değişmişti.
4 bobin,4 buji ve yüksek basınç pompası.
İnşallah garantileri 2 senedir, yetkili serviste değişmişti.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2019 Saat 09:16
birde elekrovanalar var hocam onlarda olabilir. garantisi vardır hocam işlem serviste yapıldığı için. dediğim gibi öncelikle arıza kodlarına bakılmalı
Çevrimdışı ersozca Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 508
Kayıt Tarihi: 18 Temmuz 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ersozca Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2019 Saat 11:01
Ayni ariza bir hafta once bende oldu ayni arac ayni problem yag pompasi elektrovnasinda problem olusmus parca degisimi gerekiyor.Orada bulunan sorun yanlis sinyal verip soguk olmasina ragmen motor isisini yuksek gosteriyor
Aracı : Peugeot 508
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ersozca Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2019 Saat 11:05
parca fiyati 900 civari bilginiz olsun  ariza bugun netlesicek benim kismetse
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fkundak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2019 Saat 13:21
geçmiş olsun size de.
508 THP mi sizin de.
İzmirdeyseniz bn de aynı yere götüreyim. Hiç yetkili servise gidesim yok. Parça garantisi 1 seneymiş, o yüzden paramla yaptıracam ben.
Aracı : Peugeot 508
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ersozca Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2019 Saat 14:45
servisten yeni cikti aracim isterseniz tel da bilgi verebilirim 506 577 98 67
Yaşı : 60
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı palet Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Temmuz 2019 Saat 21:33
Altı ay önce aynı arıza başıma geldi.bilgisayar bağlanıp ariza kaydı silindi. Sorun çözüldü.hicbir islem yapilmadi.
2013 - 508 Allure 1.6 e-HDİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fkundak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2019 Saat 15:16
yardımcı olmaya çalışan arkadaşlara teşekkür ederim.
Bilgisayara bağlayınca katalizör arızası görülmüş, silinince motorun çalışması düzelmiş.
Ben Ankara'dayım araçla izmirdeki akrabalarım ilgilendiği için mişli konuşuyorum :)
Usta, arabayı uzun vadede sat gibi bişwyler demiş. Pahalıymış bu katalizör.
Yaşı : 60
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı palet Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2019 Saat 20:31
Katalizör her araç ta pahalıdır. Ancak sizin katalizör daha tıkanmamıs. Tıkanmış olsaydi aracınız hata vermeye devam ederdi. Muhtemelen benzine bağlı ateşleme (çiğ benzin atımı - boğulma benzeri) bir sorun sebebiyle aracınız bu hata yı verrmistir.
Düzenleyen palet - 21 Temmuz 2019 Saat 20:32
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fkundak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2019 Saat 21:22
Orjinalini yazan: palet palet Yazdı:
Bana da öyle geliyor. Çünkü 2011 model olsa da daha 70.000 km de katalizörün tıkanması bana  da pek olası gelmedi.
Araç 7,8 gün hiç çalışmadı, sonraki çalışmada da bence karışım oranını ayarlayamadı. Zengin karışım nedeniyle tam yakamayıp hata verdiğini düşünüyorum bu nedenle.
Dolayısı ile ek bir işlem, kontrol yaptırmayı düşünmüyorum.
Çevrimdışı secoli41 Açılır Kutu Gör
Aracı : peugeot 508 thp 156
Kayıt Tarihi: 06 Kasım 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı secoli41 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Kasım 2019 Saat 02:38
Hocam merhaba yazdığın sorunun aynısı bendede var 508 1.6 thp aracımda yağ basıncı seviyesi düşür diyor. motor performansı yarı yarıya azalmış durumda şuan servise götürdüm elektrovanaların değişmesi gerektiğini söylüyor. sizdede aynı problem oldumu performans düşüklüğü gibi servise götürdüm değişirse düzelir diyor motor kendini korumaya almış olabilirmi bu arada yeni conta yaptırdım araca eğer bilginiz varsa 05457978668 mesaj atarmısınız delirmek üzereyim.
Sercan2z
Çevrimdışı a-b-c-d-q Açılır Kutu Gör
Aracı : PEUGEOT 508
Kayıt Tarihi: 13 Kasım 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı a-b-c-d-q Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2019 Saat 16:53
508 e hdi den anlayan lütfen mesaj atsın
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2019 Saat 08:38
Orjinalini yazan: secoli41 secoli41 Yazdı:
Öncelikle aramıza hoşgeldiniz. arıza kodlarında elektrovana diyorsa değiştirince düzelir hocam bu motorları çok etkliyor. fan açmadan tutun motor performansına kadar.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2943 0 Berkan123
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12952 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 995 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1048 0 cagri_serin
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1986 1 arifbsrn
