206 merkezi kilit sorunu |
60hl206
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206 gti Kayıt Tarihi: 20 Mart 2018 Konum: tokat Durum: Aktif Değil Mesajlar: 7 |
Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2019 Saat 13:01 |
Aracim 206 gti aracimda sonradan takma merkezi kilit var sorunum su kapilari kumanda ile actikdan sonra kapilari acmak icin kapi kollarindan birini acinda merkezi kilit sistemi tekrar ac kapa yapiyor kendiliginden karsilikli iki kapiyi ayni anda acmaya kalkarsak bi kapi aciliyor digerleri kilitli kaliyor sonra kumandadan tekrar acmam gerekiyor
sitemde kısa devre yapıyor. yapılan tesisatın kontrol edilmesi lazım. Bazen kumanda tuşu bozuk olabilir.
60hl206
daha detayli bi aciklama alabilir miyim kisa devre kumanda sisyeminde mi kapi kilitlerinde mi acaba
hocam kablolarıda sıkıntı olabili. şöyle aynı buna benzer bir sorun bir arkadaşımdada vardı adamlar bazı kobları direksiyon milinin (araç içerindeki) üstünde gelişi güzel geçirmişler oda zamanla kabloya dolanmış koparmış. Kaç yere götürdüysek değişmesi lazım abi komple tesisatın dediler. Birde kendimiz kontrol edelim dedik kabloyu gördük. vs. Yani sökmeden kontrol etmeden yorum yapmak yanlış olur hocam genelde bu tip işlerlerde elektrik kablolarını bantla birbirlerine tutururlar kolaya kaçmak için oda oksitlenme yapabilir gibi bir kaçak sebep olacaktır.
anilyesildag
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206 van Kayıt Tarihi: 09 Mayıs 2019 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Alıntı anilyesildag
benzeri sorun kendi aracında da mevcut tü sonradan kilit pompası takarak kiliti calistirmislar yanlız kilitlerden birisi bozuk olduğunda kapıyı açık görür ve pompasının kilitleme sini engeller kapı döşemelerini söküp okilide giden kablo soketini sökerek aracın içindeyken tekrar deneyiniz. Bunun sonucunda sorun çözülürse tavan lambaniz ve kapı açık uyariniz çalışmayacaktır yanlız kilit yeni yada çıkma almak isterseniz yaklaşık adet maliyeti 400₺
