206 1.4 HDi Dizel Rolanti Dengesizliği Hakkında. |
ukayl
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 29 Eylül 2017 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 65 |
Gönderim Zamanı: 16 Nisan 2019 Saat 08:59 |
Arabayı ilk çalıştırdığımda rolantide bir sorun olmuyor sabit çalışmaya devam ediyor. Ancak bir süre gittikten sonra ve benim tespitime göre 70 dereceyi geçtikten sonra ışıklarda felan dururken rolantide bir ibre inceliği kadar bir sallantı oluyor. Acaba bu arıza hakkında bir önbilgisi olan arkadaşlarımız var ise yönlendirirse sevinirim. Ayrıca bu sorunla ilgili olarak rolantinin dengesiz olduğu zamanda bir video çektim. Aşağıdan izleyebilirsiniz. Bu arada sorunun başlamasından sonra 10 bin bakımı da yaptırdım mazot filtresi dahil ve tüm filtreler ile beraber motor yağını da değiştirttim. Buna rağmen yine aynı şekilde sorun devam ediyor ve öncesinde de aynı gün başladı zaten. Ustaya sorum biraz kullan düzelebilir dedi. Şimdiden teşekkür eder hayırlı günler dilerim. Edit: Sorun gaz kelebek deymiş , değiştirilince sorun düzeldi. Düzenleyen ukayl - 17 Nisan 2019 Saat 15:18 |
Teşekkür(1)
Hocam muhtemelen debimetre kirlenmiştir. birde turbo ve hava hortumları iyi kontrol edermisin çatlak vs.
ukayl
Merhaba hocam, öncelikle cevabınız için çok teşekkür ederim. Dediklerinizi kontrol ettikten sonra sonucunu buraya yazacağım. İyi günler.
ukayl
Tekrar merhaba arkadaşlar, debimetreyi temizlememe rağmen düzelmedi daha sonra ustaya götürdüm sorun sorun gaz kelebek cihazındaymış yani yine hava ile ilgiliymiş. Sonuç olarak sorun çözüldü. Bu tarz sorun yaşayan arkadaşların bilgisine....
Pompakamil
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Peugeot 206 1.4 hdi Kayıt Tarihi: 27 Mayıs 2020 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Alıntı Pompakamil
Hocam dizel araçta gaz kelebeği oluyor mu ? Benim aracım 2003 1.4 hdi rolanti dalgalanması var araç gaz al ver şeklinde gibi ustaya dedim dizel araçta gaz kelebeği olmaz dedi nasıl aştınız sorunu banada bir yardım lütfen
ukayl
Valla kardeşim detayını bilmiyorum ama benzinde ne varsa daha fazlası dizelde var :)
