  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Hoparlörden motor sesi gelmesi
Çevrimdışı Suikastci18 Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 X-Line
Kayıt Tarihi: 30 Haziran 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Suikastci18 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Hoparlörden motor sesi gelmesi
    Gönderim Zamanı: 09 Nisan 2019 Saat 23:32
Merhaba,
Hoparlörden zaman zaman motor sesi gelmektedir. 1 gün oluyor, 1 gün olmuyor vs.
Sesin geldiği bir gün bozuk yoldan geçtiğimde hoparlörden vuruntu sesi geldi ve sonrasında motor sesi kesildi. Motor sesi geldiği zaman bozuk yoldan tekrar geçtiğimde bu kez düzelmedi.
Kabloları kontrol ettim fakat bir sorun göremedim.
Birde aracın aküsü bittiği için değiştirdim. Akü değiştikten sonra teypde aux iptal oldu.
Yardımlarınız için teşekkür ederim.
Aracımda;
pıoneer mosfet 50wx4 teyp
Soundmax amfi ve subwoofer
bulunmaktadır.
Düzenleyen Suikastci18 - 09 Nisan 2019 Saat 23:42
Çevrimdışı emrahsen55 Açılır Kutu Gör
Aracı : 207
Kayıt Tarihi: 18 Mayıs 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emrahsen55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2019 Saat 16:20
üstad geçmiş olsun,,ilk kez böyle birşey duydum,,lakin daha önce hoparlörden aracın gaz vermesiyle doğru orantılı sese şahit oldum,,,araç teyip den şasi alıyordu,,çok eski bir deneyimdi benim için,,sizin durumda aynısı olabilir..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2019 Saat 09:05
aynen şase bağlantılarında sıkıntı var.
Çevrimdışı AydinBeyol Açılır Kutu Gör
P.T. TEAM
P.T. TEAM
GALERİ SORUMLUSU
Aracı : Peugeot 207 1.4 HDI
Kayıt Tarihi: 30 Aralık 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı AydinBeyol Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2019 Saat 13:36
bir arkadaşımın başına gelmişti amfiyi değiştirdi düzeldi. Özellikle amfi bağlantılarını kabloları falan kontrol et yada  bir elektrikçiye baktır
Aracı : 206 X-Line
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Suikastci18 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2019 Saat 20:59
Teşekkürler
Aracı : Peugeot 307 SW 1.6hdi
Kayıt Tarihi: 07 Aralık 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı barishrocker Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2019 Saat 16:18
Sebepleri çeşitli genelde montajla alakalı.. Deck çevirici varsa onla alakalı olabilir. Amfi bozuk olabilir. Pioneer teyplerde sigortasından olabiliyor. Genelde sinyal kablosu ve amfi güç kablosu yan yana geçirilince oluyor. Şaseyi aldığınız yer önemli, iyi olmalı şase. Kablo kalitesi de etkiler. Aklıma gelenler bunlar.
Aracı : 2000 Opel Astra G HB
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2019 Saat 22:11
rca kabloların amfiye giden akü kablo ile aynı yerden mi gidiyor?
Aracı : 206 X-Line
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Suikastci18 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Nisan 2019 Saat 00:37
gördüğüm kadarıyla hepsi aynı yerden geliyor.
Düzenleyen Suikastci18 - 15 Nisan 2019 Saat 00:38
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı barishrocker Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Nisan 2019 Saat 09:27
Orjinalini yazan: barishrocker barishrocker Yazdı:
Bunları kontrol etmenizde fayda var
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Nisan 2019 Saat 16:53
Orjinalini yazan: Suikastci18 Suikastci18 Yazdı:
onları ayırmanız lazım,
akü kablosu soldan, (akü sol tarafta olduğu için)
rca kabloları sağdan,
amfiden hoparlöre gelen kablolar akü kablosuyla aynı yerden geçebilir problem olmaz onda.
Çevrimdışı Mtepe Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Ekim 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mtepe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Nisan 2019 Saat 11:19
aynı sorun bende de var artık duymazdan geliyorum
Aracı : 206 X-Line
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Suikastci18 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2019 Saat 17:30
Deneyecegim.
Anlayamadigim konu motor sesinin surekli gelmemesi bazen yapiyor bazen yapmiyor. Cihazlarda problem olabilir mi acaba?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2019 Saat 21:53
Cihazlarda sorun yoksa,şase bağlantsının zayıf olması yada güç ile ses kablolarının aynı hat üzerinden beraber gitmesi sebebiyle bu sorun yaşanabilir.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3066 0 Berkan123
