  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Bobin marka tavsiyesi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Bobin marka tavsiyesi
    Gönderim Zamanı: 26 Mart 2019 Saat 10:53
piyasada pek çok marka var. ünüvar,hella,delphi , mga,gva,huco falan filan. hangisini almalı ? birisi 600 iken birisi 300 nedir bunların alameti farikası?
konuyu güncelleyeyim
2002 306 1.6 100 bg gri soket için  şase numarasından bakılarak verilen valeo bobin bu araca uymuyor. takıldığında aracın şirazesi kayıyor. soğuk motorda arıza ışığı yanacak kadar sarsıntı,hareket edilirse de 2-3 viteste vuruntu yapıyor. ilkinde farklı ürün gönderdiler sanıp başka satıcıdan da aldım. o da aynısı çıktı. internetten aldığım için iade edip paramı aldım.
sorunun nedeni ateşleme bölümünün farklı olması. konuda resmi var. bobin in plastik ucu sökülerek ateşleme bölümüne bakıldığında fark bariz.
ürünün kodu :  5970 a8
düzgün çalışan ürün delphi : ce20011- 12b1
Düzenleyen x571 - 08 Nisan 2019 Saat 11:56
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Mart 2019 Saat 13:29
ben delphi tavsiye ederim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Mart 2019 Saat 14:11
Birde orijinal adı altında valeo satıyorlar en pahalısı o. 600 lira civarı. Delphi ile aralarında fark var mı? Yada anlamlı bir fark var mı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Mart 2019 Saat 15:18
anlamlı bir fark yok bence ben 206 aracıma delphi takmıştım hiç sıkıntı yaşamadım. çıkanda delphi idi orjinal üstünden.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Mart 2019 Saat 17:24
orijinal diye şase numrasını vererek bir sipariş verdim fakat üzerinden çıkan ile çok farklı. sarı olan üzerinden çıkan. yanlış gönderdiler sanırım. böyle şeyler olabiliyor mu ?ayrıca dış  tipi de farklı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Mart 2019 Saat 17:53
hocam sonradan o tip parçlar revizyon genelde ana yapı olarak aynı oluyor ancak bazı değişik durumlar karşınıza çıkabiliyor o uç kısmı gibi. Geçen bir arkadaşımın 307 aracına baskı volan seti aldık valeo. araçtan çıkan sachs tı orjinal ama ne baskı ne volan benzerliği hiç yoktu tamamen farklıydı ama hiç peroblemsiz montaj yapıldı ve şuan kullanıyor sıkıntısız.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Mart 2019 Saat 17:54
Hocam sen yenisini takıp denedin mi?
Valla ben 100 liraya ikinci el hiç  kullanılmamış delphi aldım hiçbir sıkıntı çıkmadı.  Sonra beyin arızası olunca  ustalar yüzünden bobin arızalı dedikleri için  150 tl ye sıfır  hellüx marka aldım onda da sıkıntı çıkmadı. Bence çin  malı olmadığı sürece öyle ahım şahım fark olmaz.
Delphi fiyat performans olarak iyi iş çıkarır.
Ama bence siz aldığınız bobini iade etmeyeceksiniz takıp deneyin bir kaybınız olmaz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Mart 2019 Saat 18:47
montajını yaptım ama araç acayip sarsıntılı çalışmaya, 3. vitese bile geçmemeye başladı. şirazesi kaydı resmen. eski bobini taktım şimdi . arıza lambası yanıyor ve tadı pek yok . en uyduruk marka bile 250 lira olmuş artık.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Mart 2019 Saat 11:16
bujileride değiştir derim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Mart 2019 Saat 13:26
Hocam eskisini letgo yada sahibindene koy satarsın kaybın aza iner. Bobinlerde soket rengine göre satılıyordu. Gri soket beyaz soket ve siyah soket diye. Sizin üzerinden çıkan da gri soketmiydi.(uçları sarı renk olan)
Birde şöyle bir durum var. Bobinin ucundaki lastiklerin içinde basit yaylar var. O yaylar ve ucundaki lastikler buji kafalarına tam oturmazsa sarsıntı titreme yapar. Sen yaylari kontrol et olmazsa.
Üsküdar tarafindaysan yardımcı olayım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Mart 2019 Saat 22:59
araçtan çıkan gri soket,ucu sarı olan.  gelen yine gri soket fakat ucu hem gri hemde ortasında bir delik var.
oturtmanın bir püf noktası,dikkat edilecek şeyi var mı ? yayları elimizle hizalama gibi birşey yapmak gerekiyor mu ? ben deliklere uygun gelecek şekilde dikkatlice oturtuyorum, biraz bastırıyorum. elimle sağ sol yapıyorum otursun diye ama plastikler yerine girince pek sağ sol yapmıyor.
teklif için çok sağol :) istanbulda olsam gelirdim,mersindeyim.
Düzenleyen x571 - 27 Mart 2019 Saat 23:00
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Mart 2019 Saat 16:06
Özellikle dikkat edecek bir durum yok ama bazen o yaylar takılabiliyor. Takılınca bir ucu buji başına temas edemiyor. Öyle olunca tekleme yapıyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2019 Saat 11:57
sorunu çözüp ilk mesajda konuyu güncelledim. sorun yollanan parçanın farklı olması. 2 farklı ürün alıp denedim çünkü. delphi de sorun çıkmadı.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3034 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5921 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1321 4 Berkan123
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12958 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 1006 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1053 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 940 0 Volkan 00
