  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Hız göstergesi ve benzin gösterge arızası
Çevrimdışı umydn Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 quiksilver 1.6 16v 2004
Kayıt Tarihi: 09 Mart 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı umydn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Hız göstergesi ve benzin gösterge arızası
    Gönderim Zamanı: 13 Mart 2019 Saat 13:08
Merhaba arkadaşlar 2004 model 206 quiksilver 1.6 kullanıcısıyım. İlk Peugeot aracım. Henüz aracımı yeni aldım. Aldığımda bir kaç arızası vardı ve onları bilerek aldım. Benim için önemli olan motorun yağ yakmaması üfleme olmaması gibi şeylerdi aradığımı da uygun fiyata buldum. Neyse çok uzatmadan konuya geçeyim.
Aracın Benzin göstergesi ve Hız km göstergesi çalışmıyor. Bir kaç yer ile görüştüm fakat her biri ayrı ayrı şeyler söylüyor. Benzin göstergesi ara sıra oynuyor benzin aldığımda ibrede oynama oluyor daha sonrasında gazda kullandığım halde düşüyor. Bazende benzin alsam bile ibre oynamıyor. Hız göstergesi de 130km/h'dan başlıyor. Km/h göstergesi çalışıyor aslında ama çubuk 130-150km/h'da hiç 0'a inmiyor. Fiyat ve arıza hakkında yardımlarınızı bekliyorum.
PEUGEOT 206 QUİKSİLVER 2004 1.6 16V ALÜMİNYUM GRİ
Çevrimdışı recepagdas Açılır Kutu Gör
Aracı : 307 XT
Kayıt Tarihi: 06 Mart 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı recepagdas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mart 2019 Saat 13:23
hocam öncelikle sorunun tam olarak arıza değilde yanlış müdahale gibi geldi. Daha önce 307 min gösterge panelindeki ledleri yenilemiştim. bu sebeple kadran nasıl ayarlanıyor nasıl açıp toplanıyor bilgim var.
Öncelikle benzin ibrenin hareketi yada hareket etmemesini bir çözelim. Şimdi LPG li araçta bile gazda da gitsek yol bilgisayarı anlık yakıt tüketimine göre sürekli benzin harcıyormuşsun gibi ibreyi düşürüyor. Peugeot firması sürekli çalışan bir şamandıra sistemi yapmamış. Sadece 7-8 litre birden oynama görürse şamandırayı resetleyip tekrar ölçüm yapıyor ne kadar benzin varsa içinde o seviyeye getiriyor. Sen belki 20-30 liralık benzn aldığından dolayıda ibren resetlenmiyor. İlk olarak buraya bir açıklık getirirsen sorun varmı yoksa herkeste olan bir durumumu yaşıyorsun ona bakalım. Örneğin 100 lira benzin alınca ibren artıyormu ? kullandıkça düşüyor mu ? ( gazda bile kullansan düşmesi gerekiyor ) Birde bu ikisi evetse bile düşüş sıfırda değilde mesela yarım depoda gösterip takılıp kalıyor mu ?
Hız göstergen içinde;  kontak kapalıyken Sıfıra geliyor mu ? yoksa kontak kapalıyken bile 130 damı ? Sonrasında hızlandıkça 130 un üzerine mi sayıyor ? ( Yani sen 50 ile giderken ibre 180 mi göstermiş oluyor ? )  Birde çalışan arabanda kontağı kapattığında yaklaşık 20-30 sn  gibi bir süre bekle kapıları falanda açmadan, km göstergenin ışığının sönmesi lazım. İşte tam o sırada ibrelerde minik bir hareketlenme olur bu sende oluyor mu ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı umydn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mart 2019 Saat 14:06
Orjinalini yazan: recepagdas recepagdas Yazdı:
Arabayı ilk aldığım zaman 50 tl lik bir benzin almıştım. Daha sonra içim rahat etmedi ibre çalışmıyor diye ertesi gün tekrar 50 tl lik bir benzin aldım ve çok ufak bir kıpırdama oldu. Şöyle söyliyeyim Benzin ışığı bile sönmedi. Çeyreğe yakınlaştı sadece.
Km/h hakkında sorduklarına da hemen dönüş yapıyorum araç başına gidip bakacağım dediklerine. İlgi için çok teşekkürler.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı umydn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mart 2019 Saat 15:11
Benzin göstergesi dediğin gibi 100 tllik benzin aldım ve ibre yarıya dayandı neredeyse. Bu sorunu nasıl çözebiliyoruz ?
Hız göstergesi de kontağı çıkarıp ışık söndükten sonra tekrar kontağı çevirince 110km/h altına düşüyor ve hemen geri 110km/h üstüne çıkıyor. Kontak kapandığında 0km/h inmiyor. Hızlandıkça artıyor.
Kontağı kapatıp ışık söndükten sonra geri takıp anahtarı çevirince 110km/h altına düşüyor.
100 TL benzin aldıktan sonra ve hareket halindeyken km/h ibresi 170 de.
Aracı : 2001
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Karacocuk24 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mart 2019 Saat 22:31
Orjinalini yazan: umydn umydn Yazdı:
bence senin gostergenin icindeki disli sistem yanlis.gosteriyor gostergenin ustundeki şapkayi cek cikar sonra onundeki cami tirnaklarindan kurtar ve kontak kapaliyken hiz gostergesini ibresini dikkatlice saga sola esnetmeden guzelce cikar ve 0 in altina gelecek sekilde tak ve dene benzin ibresinide birda isik yanarsa isik yanar yanmaz baska 206 larda isik hangi hizada yaniyorsa oraya gore yerlestir
Aracı : 307 XT
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı recepagdas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Mart 2019 Saat 01:28
O sekilde cok zor olur bilgisayara baglayip beyindeki degere gore manuel ayarlamaniz gerekir onda cok zor. Simdi bu olayi videolu anlatmam lazimki anlayabilesiniz. Yinede bi yazayim olmadi video da cekerim size cok basit.
Simdi kontak kapaninca butun ibreler beyinde sifira duser degilmi ? Bu durumda butun ibrelerinizin en dip konumda olmasi gerekir. iste siz o beyin olarak en dip konumdayken o ibre cubuklarini da en dibe getirmeniz lazim. Buda soyle oluyor kontak kapali ve km sayac ekraninin sonmesini beklediniz ve söndü.
Cami ayiriyorsunuz gostergeden. İbreyi elinizle asiri abanmadan minimuma ceviriyorsunuz. ibre biyere kadar icerideki dislilerle donecek. minimima gelince ibre tikanacak. siz biraz daha kuvvet uygulayip minimuma getireceksiniz yani ibreye bagli iceride bir mil var. Bu mil minimuma geline daha geri gitmiyor zaten. Siz ibrenizi dahada cevirdikce mil donmeden ibreniz donuyor yani mil donmeden ibrenizi dondurmus oluyorsunuz.
Fakat siz en dibe ibreyi vurdurdugunuzda araba normalde oyle en dipte degilde 1 milim daha yukarida tutar beyinsel olarak ibrenin en dibi aslinda sizin elinizle cevirirken getirdiginiz en dibin 1 milim daha ustudur. bu sebeple ayari kurcaladiginizda bir milim daha altta birakin yani 0 degilde -1 -2 gibi birakin. kontagi actiginizda o ibreye bir hareket verince ( mesela hiz ibreniz icin araci hareket ettirince ) tekrar kontagi kapatip ekran sonmesini bekliyeceksiniz. tam ekran sonerken ibre en dibe inip 1 milim uste cikacak. Sizde -1 -2 ayarladiginiz icin ibre 0 a gelip 0 da sabit kalacak. Kadrandaki tum ibreleriniz icin ayar bu sekilde. Benzin ibrenizde hiz da devirde hepsi ayni sekilde. ayar yaparken kontak kapali ve ekran sonmus olmali, normalde nereye gelecegini gormek icinde araca o ibreyi hareket ettirmeli ve tekrar kontagi kapatip ekran sonmesini beklemelisiniz. Zaten kontak acilinca benzin hararet ibreleri kendi oynuyo. Calistirina devir oynamis oluyo. Birde hareket ettirirseniz hiz ibreside oynamis plir. Kapatip ekran sonuncede nerede durdugunu gorursunuz. Baktiniz yanlis yerde durdu yaptiginiz yanlisliga gore eksik veya fazla o ibreye tekrar duzeltme yaparainiz. bir iki denemeden sonra tam ayar yaparsiniz.
Anlatmaya calistim uzun oldu ama yapamazsaniz video cekerim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı umydn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mart 2019 Saat 00:39
İlgin için çok teşekkür ederim. Bugun kendim yapmaya çalıştım fakat beceremedim. Tutturamadim ayarını. Daha sonrasında Ankara İskitlerde Anka elektronik var oraya yönlendirdi birisi. Oraya gittim adama durumu izah ettim. Duzeltebilecegini fakat tekrar bozulacagini soyledi. Motoru degistirmedigin sürece surekli tekrarlar dedi. Bende lafına güvenip motoru değiştirelim o zaman dedim. 100 tl ye anlaştık. Sonrasında aracin basinda beklerken bana içeride beklememi söyledi. Neyse bende hiç şüphelenmedim ilk başta. İçeriye geçince aklıma geldi. Tabi benm aklima gelene kadar adam işi bitirmisti bile. Bende eski motoru istedim. Bana eski motoru 25 TL karşılığında verebileceğini, çünkü ona göre fiyat belirlediklerini soyledi. Anlayacaginiz ayak üstü dolandirildik. Olur ya gün gelir isiniz düşer dikkat edin. Baska bir elektrikciye gidip sokturdum ve motor falan takmamis eski motor yerinde duruyor. Böyle insanları Allah bildiği gibi yapsın. Bunlar yüzünden dürüst esnaflar mağdur oluyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mart 2019 Saat 00:58
senin elektrikcide ne isin var arkadasim sen saatciye gideceksin benzininide yarim deponun altina indirme benzin ponpani yakarsin
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mart 2019 Saat 01:00
kadran dustugunde 50 tl lik al
Aracı : 307 XT
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı recepagdas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mart 2019 Saat 01:20
ah be hocam cok basitti yapamazsaniz video bile atardim. Motor falan degismiyorlar motorlari cok hassas oyle biseyi 100 lira yapmaz olsa bile. Neyse sen o gostergeyi geri boz caktirmadan git ayni sey yine hani motordandi kardes deyip parani geri al LOL tekrar geri yapariz biz Smile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı umydn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mart 2019 Saat 14:21
Herkesin usta olduğu bir konu var işte :) Bizde bu konularda acemiyiz. Böyle böyle öğreneceğiz inşallah. Bu arada gittiğim Anka Elektronik gösterge saatleri yapıyor zaten. Dükkanın içi Göstergelerle doluydu. Kendileri üretiyorlarmış.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı umydn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mart 2019 Saat 14:25
Emin misin ? :) vallahi yaparım bak. Hayatta en nefret ettiğim şey insanların bilgilerini kötüye kullanmaları. O adam bana ibreyi düzeltirim ama 50 tl ni alırım deseydi yine yaptırırdım. Emek paha biçilemez birşey isteyen istediği fiyatı söylemekte özgürdür. Fakat böyle olunca benim dükkanı başına yıkasım geliyor :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mart 2019 Saat 16:44
saatci deyince sanayide oto saatcisine gideceksin beni yanlış anlama sakın normal saatci dükkanlarına gitmede
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı umydn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mart 2019 Saat 20:12
:D Buldun ya bilgisizi vur vurabildiğin kadar :D Kol saati veya duvar saati forumunda değiliz zaten :D
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mart 2019 Saat 21:28
)) ben aracı aldım alalı sanayide geziyorum pimpirikliyimde )))) adam parçayı nasıl söküp takıyor ona bile bakıyorum sanayideki ustalardan dahada tecubeli olduk artık ))
Çevrimdışı Salomalo Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Şubat 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Salomalo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mart 2019 Saat 22:36
206 ların kronik sorunlarından birtanesi eski aracımda ibre aniden gitti bazen çalışırdı oda sapıtarak. göztergeyi söktüm ibre arkası dişli sistemi var sistemin çark  mili plastik çabuk kırılıyor dişli parçasını söktüm aynı çapta bakır teli ısıtıp plastik olan dişli kabına batırarak mil yaptım dişli çarkları geri topladım sonuç pozitif:) manuel olarak elle 0 konumuna getirdim sonra kalibrasyon için trafiğe çıktım telefondan gps aç tım oradaki hız göstergesiyle karşılaştırdım sapma yok topladım.
ya bunu yapacaksın yada çıkma komple panel alacaksın.. elin yatkınsa yapabilirsin. yakıt göstergenin bozuk olduğunu sanmıyorum gazda kukllanırken beyin tanımlamadığından  yaptığı km ye göre ibreyi ayarlıyor olabilir.
Düzenleyen Salomalo - 15 Mart 2019 Saat 22:50
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı umydn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Mart 2019 Saat 00:05
bende öyleyim valla. Ama sağlam kazik yedigimi öğrendim bugün. Sağ şasi de işlem varmis.
Aracı : 307 XT
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı recepagdas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Mart 2019 Saat 07:27
ön paneli kisa oldugu icin onden kotu bi kaza yapmasa bile sasi ucunda mutlaka oynama yada mudahale yapilmasini gerektiriyor. Fazla takilmayin. saseye komple parca eklenmediyse oyle ucundaki mudahaleler sorun olmaz. benim aracimda oyle sag mi sol mu unuttum ama ucunda var.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı umydn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Mart 2019 Saat 20:38
Bugün Ankara Şaşmazda bulunan Elmasoğulları şasiye gittim. Sağolsun çok ilgili alakalıydı abimiz. Sorunun şasiden kaynaklanmadığını ve teker kamberleriyle alakalı olduğunu söyledi. Kamberleri düzelttik, z rotları değiştik rot ayarımızı yaptık. Şimdilik bir sıkıntımız kalmadı. Sorunun şaside olmadığına çok sevindim. Bugün bir kez daha anladım malesef. Her ustayım diyenin lafına güvenmemek lazımmış. Herkes ayrı kafadan birşey söylüyordu. Çoğu sorunun Şaside yamulma olduğunu ve şasinin düzeltilmesi gerektiğini söyledi. Bazıları aksların bozuk olduğunu, bazıları da ön takımın bittiğini. Nacizane tavsiyem tek bir ustaya götürüp onun her dediğini yapmayın arkadaşlar. 3 kişiye sor 1 kişiye yaptır mantığını kullanın. Herkese iyi akşamlar
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3094 0 Berkan123
