  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Düşük yağ basıncı uyarısı 207 1,4 vti
Çevrimdışı Myk21 Açılır Kutu Gör
Aracı : 207
Kayıt Tarihi: 31 Ekim 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Myk21 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Şubat 2020 Saat 11:49
Merhaba Metin bey acaba sizin aracin sorunu neydi benimki üst kapak açılıp yapıldıktan sonra bu arızayı verdi rolantide yağ basıncı düşük uyarısı pompayı muşür yağ filtresi falan herşeyi değiştik olmadı usta motor indirecek dedi kanallarda tıkanma var dedi en son sonra arabayı aldım öyle kullanıyorum halen sorunlarimiz aynı mi acaba
Aracı : 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Myk21 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Şubat 2020 Saat 11:53
Merhbaa metin bey acaba sizin aracın sorunu neydi benim üst kapak açıldıktan sonra yaptı düşük yağ basıncı uyarısı verdi rolantideyken yağ pompası müşür yağ filtresi hepsini değiştirdik olmadı en son usta motor indirecez dedi kanallarda tıkanma vardır dedi bende yok dedim arabayı aldım yaklaşık 1 senedir öyle kullaniyorum çare bulamadım sizinde sorun aynimiydi acaba
Çevrimdışı a41109 Açılır Kutu Gör
Aracı : 207 1.4 90 BG
Kayıt Tarihi: 05 Haziran 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı a41109 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Şubat 2020 Saat 15:21
Aracımı satın aldıktan sonra rutin bakımını yaptırdım.Araç hararet göstergesi 90 da iken fren yapınca düşük yağ basıncı uyarısı veriyordu.Gaz verince kesiliyordu.Çok araştırma yaptım.Üç defa yağ müşiri değiştirdim.Bana da tamirciler üst kapak açılacak, eksantrik millerinden kaynaklanıyor ,yağ pompası değişecek filan dediler.Sonra üstte yer alan videoyu buldum.Ağustos ayında o videoda denilen şeylerin hepsini yaptım ve Allah'a çok şükür sorun gitti.Tekrar Uyarı almadım.
Çevrimdışı Kenan 976 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kenan 976 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Şubat 2020 Saat 22:04
Benim başıma geldi yolda giderken birden düşük devirde yağlambası yandı başımdan kaynar su döküldü sanki sonra motor yağ dolum kapağını açtım baktım güzel yağ akışı var ustaya gittim filtre denmiş Peugeot yağ filtresi kartuştipi olanlarda yani plastik kapağı açılıp değişenler yağ filtresi tıkanırsa motor yağsız çalışmasın diye bir by_pass valfi var bu valfi filtre in içindeki + Şeklide ince plastik tutuyor filtre tıkanınca kırılıp by pass valfini bırakıyor bu arızalı olabilir yağ filtresini önce bloğuyla Bir söktürüp kontrol edin derim bişey gelip o by pası açık bırakmış olabilir ucuz bişeyse komple değişip deneyin derim nacizane
Düzenleyen Kenan 976 - 04 Şubat 2020 Saat 22:10
Çevrimdışı Ünal0134 Açılır Kutu Gör
Aracı : Pejo 207
Kayıt Tarihi: 01 Şubat 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ünal0134 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Şubat 2020 Saat 14:09
Kardeş bende hepsini denedim gitmedi yağ pompada değiştirdim çözüm bulursan banada yaz
Çevrimdışı yldrmcbb Açılır Kutu Gör
Aracı : 207 1.4 HDI
Kayıt Tarihi: 01 Temmuz 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yldrmcbb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mart 2020 Saat 08:22
Yazılanları okudukça içim sıkıldı....
Geçen gün bende seyir halindeyken ''yağ basınç seviyesi düşük'' ve ''egzoz emisyon arızalı'' uyarısı aldım.
o sırada aracımı kenara çekmeye çalışırken gazda yemedi araç. kapatıp açtıktan sonra düzeldi..
Şuanda nasıl bir yol izlemem gerekli bilmiyorum...
Aracı : 207 1.4 HDI
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yldrmcbb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mart 2020 Saat 11:10
Orjinalini yazan: yldrmcbb yldrmcbb Yazdı:
Şöyle bir dipnot ekleyeyim. aracımı çalıştırdığımda  ''OIL OK'' diyor ancak hemen altında -600 ibaresi yanıyor. Bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi _?
Çevrimdışı Nurettin46 Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 207
Kayıt Tarihi: 05 Ocak 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Nurettin46 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2020 Saat 08:55
Oil ok  yağ seviyesi yeterli demek de   yalnız - 600 ne onu anlamdım aracın dizel mi acaba bu konuyu ben açmıştım ben önce motul koydum o uyarıyı almıştım sonra hata edip 10-40 koydum çok bilmiş yağcı tavsiyesi ile evet uyarı gidiyor ama araç bildiğin kablumbaga oluyor sonra gene motul 5-30 koydum uyarı gitti binde bir geri vites te iken motor da aşırı sıcak olursa 2 sn gelip gidiyor oda düşük devir olursa geliyor yani 700 falan Ken  gaza bastinmi bidaha gelmiyor bile
Aracı : 206 1.6 XS 90hp
Kayıt Tarihi: 16 Ocak 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaan206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2020 Saat 10:25
çok zararlı bu kimyasallar bnde kullanıcaktım son anda vazgeçtim
Çevrimdışı BayQ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Mart 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BayQ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2020 Saat 10:36
Yağ devirdaim pompasını değiştirdiniz mi? bu pompa hem suyunuda devirdaim yapıyor sanırım değiştirmişken tiriger  kayışınıda değiştirin
Bakımlı Araç Yolda Bırakmaz
Aracı : Pejo 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ünal0134 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Nisan 2020 Saat 19:42
ben hala düşük yağ basınç sorununu gideremedim
Aracı : Pejo 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ünal0134 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Nisan 2020 Saat 19:44
Senin araç dizelmi benzinlimi bnmki benzinli hala sorun cozulmedi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Nisan 2020 Saat 02:11
benzinli veya benzin lpg li araçlarda yağ basınç uyarısı alan arkadaşların ekranlarında arıza lambası mı yanıyor yoksa yağ lambası mı yanıyor yağ lambası yanıyorsa yağını motor soğukken düz bir zeminde kontrol edin eğer motor arıza lambası yanıyorsa ve arıza tespit cihazıyla yağ basınç hatası kodu alıyorsanız aracınızın başka bir sorunundan kaynaklı olabilir . Örnek verecek olursam motor çalışırken durma esnasında park etme esnasında veya ani durduğu yerde direksiyonu sertçe çevirme esnasında motorda stop edercesine hareket olursa buna bağlı yağ basınc hatası alabilirsiniz ve motor arıza ışığını yakabilir .Bu tür sorunlar yağ basıncından kaynaklanmaz . Aracınızın arıza lambası yanıyorsa kontak anahtarınızı marş pozisyonuna getirin ve 10 sn bekleyin sonra marş yapın
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı a41109 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2020 Saat 07:48
Allah rızası için yardım edin.Mesaja bu cümle ile başladım çünkü bu arıza psikolojimi bozdu.Cumartesi günü aracımın bakımlarına daha 2000 km olması rağmen yaptırmak istedim.Geçen sene yağ kartelini temizletmiş mahle marka yağ filtresi kullanmış ve hella marka yağ müşürü kullanmıştım.Arıza gitmişti.Tam 5000 km arıza hiç vermedi.Cumartesi günkü bakımda normal bakımlarını yaptırdım.Geçen seneki gibi mahle yağ filtresi kullandım.Araba 3 km gitmeden 10 defa uyarı verdi.Psikolojim bozuldu.Çünkü bu araç benim ilk aracım.Dişimizden tırnağımızdan attırarak anca 2007 model araç alabildik onunda daha 20 ay borcu var.Allah rızası için bi akıl verin.Aceba tekrar yağ kartelini söktürüp temizletmediğim için mi veriyor.Aracın içindeki yağ boşalırken ,araç içindeki pisliklerde süzgecimi tıkıyor. yani her sene bakım yaptırırken yağ kartelinini temizletmelimiyiz.Ben geçen sene yaptığımız için gerek olmaz diye düşünmüştüm.Birde geçen sene araştırma yaparken Konya efe pejodan bir usta bosch marka yağ filtresi önermişti.Bulunduğum şehirde bulamadım.İnternette de bulamadım.Pejo 207 14. 90 bg için bosch yağ filtresini internetten nerden alabilirim.İnanın bulamadım.
Allah rızası için bu problemi kökten çözemn yok mu?Bu üle de antalyada antepte adanada izmirde yılın 300 günü 35 derecenin üstünde sıcaklık olan yerlerde yaşayan ve pejo kullananlar hiç mi yaşamıyor bu problemi.Onlar nasıl çözüyor?Ben kul hakkından çok korkarım aracın böyle bir promlemi varken de satamam kimseye.lütfen allah rızası için yardım?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2020 Saat 08:09
özeline mesaj attım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı a41109 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Temmuz 2020 Saat 11:03
Arkadaşlar merhaba, bu mesajı belki birisinin işine yarar diye yazıyorum.Çünkü hem bu forumda hem de diğer forumlarda sorunu çözenler nasıl çözdükleri konusunda mesaj yazmamış.
Ben aracımın yağ karterini tekrar temizilettim(sanırım her bakımda temizlettirecez)ve aşağıda linkini yazdığım yağ filtresininden taktım.Cumartesinden bu yana hata vermedi çok şükür.
Çevrimdışı 34pejo34 Açılır Kutu Gör
Aracı : 307 1.4 benzin 2006
Kayıt Tarihi: 04 Temmuz 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 34pejo34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Temmuz 2020 Saat 18:48
Çözüm bulursanız lütfen paylaşın arkadaşlar...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Temmuz 2020 Saat 22:35
Bu sorunu tekrar yaşayacaksın geçici çözüm onlar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Temmuz 2020 Saat 22:42
Bu sorunu yasayipta Bursa'ya yakın olan arkadaşlar var mı varsa araçlarını birde ben kontrol edeyim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı a41109 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2020 Saat 07:36
İsmail  Bey kesin çözüm nedir?Pejo servisleri bile konuya hakim değil.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3395 0 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1607 4 Berkan123
