  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Düşük yağ basıncı uyarısı 207 1,4 vti
Çevrimdışı a41109 Açılır Kutu Gör
Aracı : 207 1.4 90 BG
Kayıt Tarihi: 05 Haziran 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı a41109 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2019 Saat 14:48
https://youtu.be/bZLBYtkVWxE
Arkadaşlar şöyle bir video buldum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı a41109 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2019 Saat 13:06
Arkadaşlar iyi günler, Ben ilk önce yağ kartelini iyice temizlettim.Yağ kartelinin içinde pislik vardı.Güzelce temizlendi.Ama uyarı,sayısı azalmakla birlikte devam etti.Şimdi yukarıda bahsedilen yağ filtresi ve yağ müşirinden aldım.Onları taktıracam. Bakalım sonuç ne olacak?
Çevrimdışı Nurettin46 Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 207
Kayıt Tarihi: 05 Ocak 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Nurettin46 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2019 Saat 17:41
merhaba sonucu yazarsan sevinirim bende ise şöyle oldu 10W40 castrol koydum uyarı gitti enteresan araç 125 binde acaba pompa sorunlu olduğu icinmi 5w-30 da ince gelince basınç üretmiyor ondan arıza veriyor olmasın aklıma bu geldi
Çevrimdışı Göktug Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Ağustos 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Göktug Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2019 Saat 21:26
Merhaba Bende aynı problemi yaşıyorum. Aracım c4 1.4 sanırım aynı motor.
Rolantide iken malum arızayı veriyordu.
Karter açıp pislikleri temizledik. Sonra topladık. Arıza düzelmedi.
Hatta artık sürekli lamba yanıyor. Basınç ölçer ile basıncı ölçtük. Araç ısınınca basınç 0.5 barın altına düşüyor. Usta motoru sökeceğiz diyor.
Yurtdışındaki forumlarda araştırdım. Ekzantirik milinin fazla sıkılmasından dolayı yapabilir diyorlar.Normalde 1kg tork ile sıkılması gerekiyormuş. Ama genelde filtre ile işi çözüyorlar. Orjinal filtre olması gerek.
Aracı : Peugeot 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Nurettin46 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ağustos 2019 Saat 11:43
Orjinalini yazan: can_35 can_35 Yazdı:
Arkadaşlar sorunu çözen varmı ?Ben yağ pompası ve müşrünü değiştirdiğim halde devam ediyor bu sorun nasıl iş anlamadım usta en son motor açılır falan demeye başladı nedenide yağ ısınınca inceliyormuş ve yataklarda veya başka bir yerde aşınmadan dolayı basınç düşebilir gibisinen birşeyler dedi.Ama bence ondan da değil çünkü birçok aarabada aynı sorun kronik şekilde var.
Sakın Sakın,,,AngryAngry şu yatak așındi diyenler varya hah onlardan selamsız direk kaç ulan ustayım diye deneme yanılma ile bir dünya para alıp seni soyuyorlar bilinçsiz lanet wampir ler... Ulan bikere bu yatak zıkkımı așınsa așınsa içine ne kadar yağ alacak micro değerler ile ölçülen bir aşınma düşün artık sanki dersinki motorun altı yarıldı çatladı 3lt yağ komple aşağı iniyorda pompa yağsız kalıp basınç düşürecek tövbe yaa ağzımi zorla bozduruyor sanayici geçinen soyguncular sizi..
Egerki pompa değişti de gene yapıyor ise pompaya gelen müşir kablosunda kısa devre de buna neden olur sürekli arıza verdirir diğer METİN BEY sizin için diyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı a41109 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ağustos 2019 Saat 12:44
Nurettin Bey merhaba, ben daha önce söylediğim gibi video da bahsedilen yağ müşiri markası ve yağ filtresinden alıp taktırdım.Ama henüz hararet 90 a varacak kadar binme olanağım olmadı arabaya.İnşallah tekrar aynı uyarıyı almam.Bana da eksantiriklerin değişmesi gerektiği bir kaç farklı pejo servisi tarafından söylendi.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı a41109 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ağustos 2019 Saat 12:45
Orjinalini yazan: Nurettin46 Nurettin46 Yazdı:
bu arada ben henüz pompa değiştirmedim.
Aracı : Peugeot 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Nurettin46 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ağustos 2019 Saat 13:27
Orjinalini yazan: metin70 metin70 Yazdı:
Big smile peugeot dakiler nekadar saglamki Metin kardeş geçenler de peugeot yetkili servis elemanı benim benzinli araçta dizel hatası buldu düşün LOL adam elektrovana kitleyecekti yaa ayak üstü, yağ pompasına gelen MÜȘİR kaplosunu elektrovana kablosu bu diyor sonra sora sora bulamadık en sonunds bir usta dediki Big smile o adam ne içmiş dedi bu dizelmi arkadaş benzinli diye sormadımi sana dedi bende zaten biliyorduki dedim what's app dan karşıya telaşlı telaşli bişeyler yazıp bana göstermedi ekranı sonrada hemen bak bak dedimya dedi 700 tl miş dedi, ben içimden seni z...tm dur sen dedim Big smile şerefsiz oraya yağ müşiri yada 300 tl lik pompa takip anlamasam bana 700+işçilik heral oda 300 olurdu  kitleyecekti ondan sırf bu haramzade ye 100 Tl ben taktım ohhhh canıma değsin çok hakketti sonrada yüzüne yazdım what's dan ve engelledim
Düzenleyen Nurettin46 - 23 Ağustos 2019 Saat 17:43
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı a41109 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ağustos 2019 Saat 08:39
Arkadaşlarr merhaba, yukarıda videoda anlatılanların hepsini yaptım.Karteli temizlettim, belirtilen marka yağ müşiri ve yağ filtresinden taktırdım.Çok şükür,elhamdülillah uyarı gitti.Umarım bi daha da geri gelmez.
Aracı : Peugeot 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Nurettin46 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ağustos 2019 Saat 09:49
Dostum hangi hangi marka yağ ve MÜȘİR koydun keşke yazsaydın
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı a41109 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ağustos 2019 Saat 11:25
Mahle marka yağ filtresi ve hella marka yağ müşiri kullandım.Bir de arkadaşlar bu ön göğüs kabarması problemini nasıl halledeceğiz bilen var mı?
Aracı : Peugeot 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Nurettin46 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Ağustos 2019 Saat 23:00
Slm metin bey ona sadece Airbagciler bakıyor ve özel bir ısı aleti ile yapıyorlar gördüm  ve  bendeki207 dede var yaa bendekiçatlak malesef  cunki sağdan bir darbe almış belli o gri yerden üstten çatlamış dikine tam ben çıkma göğüs alcam komple bendeki 2011 olduğundan kabarma problemi yok ama işte kırık var yaa   resimleri atıyorum
Düzenleyen Nurettin46 - 28 Ağustos 2019 Saat 23:10
Çevrimdışı Myk21 Açılır Kutu Gör
Aracı : 207
Kayıt Tarihi: 31 Ekim 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Myk21 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2019 Saat 22:28
Benimde öyle oldj yağ pompasin akadar herşey değişti düzelmedi en son para kalmayınca öyle kalsjn dedim aradan 3 ay geçti yine üst kapakgi açmak zorunda kaldım başka sebepten bide ne gorelim krank mili siljndir falan hep asinmisti usta üste yağ gelmemiş ondan öyle olmuş dedi bı yerde tıkanıklık vardir üste yağı yeteri kadar göndermiyor dedi komple motor inip bakılması lazım dedi yine maddi yönden olmadığı için para öyle kalsın dedim halen kullanıyorum öyle
Aracı : 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Myk21 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2019 Saat 22:31
Çevrimdışı Ünal0134 Açılır Kutu Gör
Aracı : Pejo 207
Kayıt Tarihi: 01 Şubat 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ünal0134 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2020 Saat 15:29
Selam aynı sorunu bende yaşıyorum çözüm bulabildizmi yağ basınç uyarisi
Aracı : 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Myk21 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2020 Saat 15:38
Yok yağ müşürujun kaplosunu sokturdum kullanmaya devam ediyorum bahsettiniz video açılmıyor nasıl acilcak
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Şubat 2020 Saat 12:16
bu arızayı alan arkadaşların araçlarında yağ kaçağı varmı?
Aracı : 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Myk21 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Şubat 2020 Saat 13:49
yag kaçağı yok üst kapak açılıp kapandiktan bu arızayı veriyorlar düzelmiyor sonra
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı a41109 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Şubat 2020 Saat 10:17
Merhaba ben bu videoda söylenenlerin hepsini yaptım.Karteli temizlettim Hella marka yağ müşiri ve mahle marka yağ filtresi taktım .Sorun yok şuan çok şükür.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı a41109 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Şubat 2020 Saat 10:18
No oil pressure! | Engine trash? would you repair it?| Peugeot 207 KFU (ET3J4) PSA
Youtube arama bölümüne bunu yazıp kopyalayın arkadaşlar.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 4370 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 6138 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1272 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1889 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 784 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2938 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1176 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 2019 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 13152 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 1157 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1215 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 1098 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16307 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5721 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 2034 1 arifbsrn
Kayıt bulunamadı.
