2008 model Peugeot 308 1.6 vti 120hp tam otomatik |
Yanıt Yaz |
Yazar | |
Ates312
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 09 Ocak 2019 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4 |
Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2019 Saat 01:25 |
Başlıkta yazan aracı buldum araba her yönüyle hoşuma gitti fiyatıda uygun geldi 165.000 km de birkaç sorum var benim için çok önemli. 1. Peugeot için sürekli arıza ışığı yakar diyorlar hurafe midir gerçek mi? Bu hangi durumlarda gerçekleşir? 2. Peugeot araçlara tüp takılması uygun olmaz çünkü arıza ışığı yakar, uygulama sonrasında başka elektrik ve motor arızalarına sebep olur. (Tüp seçimini en kalitelisinden yapmamız durumunda bu gerçekleşir mi?) 3. Araç yakıt tüketimi şehir içi ve arası nasıldır? 4. Araç parça fiyatları pahalı mıdır? 5. Bu modelde şanzıman ile sorun yaşar mıyım? 6. İlanda tam otomatik diyor vites geçişleri çok hissedilir mi? Arkadaşlar desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. İyi forumlar. Umarım cevaba uygun bulursunuz 👍. |
MODERATOR Yaşı : 39 Aracı : Scenic 2.0 16v Kayıt Tarihi: 21 Nisan 2015 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 17107 |
ve alayküm selam hocam.
1-eğer aracına bakmazsan arıza çıkarır hangi marka olursa olsun hocam. özelliklede motor bölümünü bilinçsiz bir şekilde yıkama yapılmaması gerekiyor. Ben 1,5 yıldır 308 vti kullanıyorum standart bakımları dışında bir problem yaşamadım. 6 ay 20000 km lpg li kullanıyorum ancak bu araçlara her lpg uyum sağlamıyor malesef ben prins technomax taktırdım. 2-bu söylediklerinizin hepsi montaj hataları ile alakalı bir durum önemli olan bu araçlardan anlayan iyi bir lpg ustasına taktırmak. Sanki diğer markalarda lpg sisteminde hiç problem yaşamamış gibi bir algı var sanki. sonuçta belli bir zaman sonra araçlar üzerindeki parçalar değişmek istiyor yıprandığı için. 3- benzinde 9-10 lt yakar şehir için tam otomatik şazuman olduğu için. uzun yolda 6,5-7,5 aralığına düşer. 4-parça fiyatları uygundur. 5-o tamamen şans işi hocam eğer otomatik şanzumanlar bile kullanmaya bilmek gerek iş sadece d konumuna alıp gaza basmakla bitmiyor. 1,5 yıldır kullanan arkadaşım var 308 1.6 thp benzinli herhangi bir sıkıntı çıkmadı eski al4 şanzumanların revize versiyonu olduğu içi daha problemsiz ve bakımlarının kesinlikle aksatmamak lazım. bazı ustlar otomatik şanzuman yağı ömürlük der değiştirmezler öyle bir şey yok. sonuçta zamanla özelliğini yitirecektir belli periyotlarda bakımı yağ ve filtresi değiştirilmesi gereklidir. 6-tam otomatiklerde hissetmezsiniz. zaten bir test sürüşü yapmanız her zaman yararınıza olacaktır. |
Ates312
Son bir soru geldi bu yazıyı okurken. Daha önceden takılmış olan tüp ve aksamı sonradan söküldüyse problem yaşanır mı? Tekrar çok teşekkür ederim bu bilgiler ışığında yaklaşacağım araca. Selametle.
sökülürken elektrik alınan yerlerde sağlıklı yalıtım yapıldıysa bir sıkıntı olmaz hocam.
Ates312
Hocam tekrardan teşekkürler iyi akşamlar selamlar.
Yanıt Yaz | |
Forum Atla | Forum İzinleri Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma Kapalı Forumda Cevapları Silme Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme Kapalı Forumda Anket Açma Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma |
