  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Fan sürekli calışıyor
Çevrimdışı Levent23 Açılır Kutu Gör
Aracı : 2008
Kayıt Tarihi: 29 Aralık 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Levent23 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Fan sürekli calışıyor
    Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2018 Saat 23:02
selamlar aslında yeni bir 407 yedi kullanıcısıyım aracımda dikkatimi çeken  motor soğutma fanı aracı çalıştırır calışfırmaz düşük kademede devreye giriyor eski sahibini aradım 1.6 hdi motorlarda norm al dedi kendimde farklı bir markada elektirikci olduğum için hiç normal gelmedi alakası var mı bilmiyorum ama klimada devreye girmiyor birde hız sabitleme çalışmıyor  hız yükseltip düşüruyor ama aktif olmuyor yardımcı olursanız çok sevinirim yardımcı olan arkadaşlara çok teşekkür ederim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2018 Saat 23:21
düşük sıcaklıklarda fanın devreye girmesi saçmadır. Çünkü termostat örnek vereyim 85 derecede açıyorsa devirdaimde termostat açınca başlar. Termostatın açmadığı bir durumda fan istediği kadar çalışsa bile hiçbir faydası olmaz çünkü devirdaim başlamadığı için  radyatör zaten soğuktur.
Klima da çalışmıyorsa fan rolelerini kontrol edin. Genelde fan/ klima rolelerinde sıkıntı olduğu zaman klimada devreye girmeyebiliyor.
Ayrıca hararet müşürü ve fan rezistansını kontrol etmekte fayda var.
Klimanın gazı yoksa devreye girmeyebilir. Veya bulunduğunuz yer çok soğuksa klima devreye girmeyebiliyor.
Hız sabileme hakkında fikrim yok.
Düzenleyen talip206 - 29 Aralık 2018 Saat 23:26
Aracı : 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Levent23 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2018 Saat 09:04
talip 206 kardeşim bende aynı fikirdeyim ayrıca bu güzel fikirlerin içinde teşekkür ederim  acaba benzer arza yapan varmıdır diye sordum bulunduğum yer şuan 0 larda
Çevrimdışı platinium306 Açılır Kutu Gör
Aracı : 306 platinum
Kayıt Tarihi: 25 Kasım 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı platinium306 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2018 Saat 17:02
Öncelikle geçmiş olsun.benim 306 da aynı sorunu yaşadım yakın zamanda,hararet müşürünü değiştirdim ve sorun çözüldü.Ne olur ne olmaz diye yan sanayi fan beyni almıştım ona gerek kalmadı yedeğimde duruyor.
Aracı : 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Levent23 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2018 Saat 21:56
normal çalışır diyenler var net bilmiyorum ama bence çalışmaması lazım -8 lerde motor soğuk zaten
Kayıt Tarihi: 26 Temmuz 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ufuk_64 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2018 Saat 23:20
Fan olayını bilmem ama çoğu araçta +3 dereceden aşağı klima devreye girmez.Eski araçların kitapçıklarında yazardı şimdikilerde yazıyormu bilmem.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Aralık 2018 Saat 09:13
çalışmaması lazım hocam sizin muhtemel hararet müşürü - fan reziztansı arızalı olabilir. hız sabitlemenin çalışmama nedeni fren müşürü olabilir. aracı orjinal peugeot yazılımı ile arıza taraması yaptırmak lazım. bir çok üniversal arıza tesbit cihazı bir çok hatayı göremiyor.
Düzenleyen sonerkyl - 31 Aralık 2018 Saat 09:14
Kayıt Tarihi: 08 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Aralık 2018 Saat 09:26
Dizel motor zaten gec ısınır birde fan devreye girerse hiç ısınmaz. İdeal ısıya ulaşmassa hem performans düşer hemde motora zarar veriri yakıtınız artar. Arkadaşların dediği gibi hararet müşürü bozulmuş olabilir.
2005 Opel Corsa Lila
2000 Clio sümbül Gri
2003 307 XT Lacivert
2004 Palio Go Kırmızı
2005 307 XR Gri
2006 206 Desing Kum gri
2003 c3 Kırmızı
Aracı : 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Levent23 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2019 Saat 23:55
aracı yetkili serviste cihaza bağlattım fren müşürüyle falan arza vermedi kumanda kolunu denemek lazımmış yanlız hız sınırlamada kol sabit tüm fonksiyonlarını yerine getiriyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ocak 2019 Saat 09:41
Çevrimdışı necmettinn Açılır Kutu Gör
Yaşı : 50
Aracı : 407
Kayıt Tarihi: 04 Aralık 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı necmettinn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ocak 2019 Saat 12:19
Düşük hızda denemiş olma ihtimalini düşünerek yazıyorum biliyorsunuzdur mutlaka ama hız sabitleme 70km.'nin altında devreye girmiyor, 70km.'nin üzerinde seyrederken giriyor. İnşallah arızalı değildir.
Fan olayıda arkadaşlarla aynı düşüncedeyim termostat olabilir. İyi günler...
Aracı : 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Levent23 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ocak 2019 Saat 16:28
abim hız sabitleme kolunu sipariş etdim yanlız benim kol dayamanın kilidi kırık aliexpresden çok aradım bulamadım bu konuda da varsa bilgin yardımcı olursan çok sevinirım
Aracı : 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Levent23 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ocak 2019 Saat 16:30
Orjinalini yazan: necmettinn necmettinn Yazdı:
Abi 4 ve 5 vites 70 km üzerinde denedim maalesef girmiyor
Kayıt Tarihi: 21 Mayıs 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı LUDACRIS Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ocak 2019 Saat 08:37
407 de hız sabitleyici 4.vites ve 40km/h hızdan itibaren çalışır.
Fan olayına gelirsek arıza olmama ihtimalide var. Bildigim kadarı ile 407de ekstra olarak
Ic ısıyı cabuk halledebilmek için bi sistem var.o yüzden çalışıyor olabilir. Dizel araba geç ısınır
407 parçaları için ulaşabilirsiniz Thumbs Up
Aracı : 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Levent23 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ocak 2019 Saat 20:38
Orjinalini yazan: LUDACRIS LUDACRIS Yazdı:
No alabilir miyim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı LUDACRIS Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2019 Saat 00:34
Orjinalini yazan: Levent23 Levent23 Yazdı:
No alabilir miyim
Mesaj attım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı LUDACRIS Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2019 Saat 02:22
No alabilir miyim
Levent ?
Çevrimdışı Sahnank Açılır Kutu Gör
Aracı : 2014
Kayıt Tarihi: 22 Mayıs 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sahnank Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2021 Saat 03:47
Soner ustam merhaba
Sizi form sitesi üzerinden buldum aracım 2014 C elysee sürekli arızaya düşerek aşırı derece sürekli fan açıyor kutup başını sökerek durduruyorum çekişten düşerek kendini korumaya alıyor. Termostat müşür değişti ancak çözüm olmadı yakında düğünüm var sürekli arabayla işim var ve bu durum canımı fazlasıyla sıkıyor bu konuda yardımcı olur musunuz? 0534 043 8556 bu numaradan iletişime biran önce benimle geçerseniz çok memnun olurum.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3045 0 Berkan123
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12960 36 drneuron
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1056 0 cagri_serin
