  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Farkli Boya ve Cam Tavan
Çevrimdışı MasterSantos Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 1.4HDI
Kayıt Tarihi: 03 Aralık 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MasterSantos Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Farkli Boya ve Cam Tavan
    Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2018 Saat 23:03
Iyi Aksamlar arkadaslar, son günlerde arabayi boyatmak istiyorum.. Kafamda farkli fikirler var.
Neyse benim Aracim Beyaz 2-3 parca boyasi var. Illaki de degiseni vardir...
Ben simdi bu araci siyaha boyamak istiyorum daha dogrusu..
Bu tarz birsey:  Metal Flake kullanarak.. Sahsen burda ne boyaci nede baska birisi ne oldugunu cözebildi.  Aranizda bu ne oldugunu veya nerden tehmin edebilicegim bir yer varmi acaba?
Internete yazarak hemen bakabilirsiniz. ( Metal Flake )
Bu arada herhangi bir Simli boyadan bahsetmiyorum! Yanlis olmasin..
2. Konu ise... Ben aracima Roland Garros daki Cam Tavani yaptirmak istiyorum. Bu mümkünmüdür acaba? Tavani kesip Cam Tavan yerlestirmek?  Tam emin olamadigim icin bir sormak istedim.
Cevaplarinizi Merakla bekliyorum. Tesekkurler :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Aralık 2018 Saat 14:53
boya işi iyi bir usta bulmak lazım ve işten anlayan bir usta onunda maliyeti baya bir tutur kardeşim 3000-6000 tl arasında yapılacak işleme göre 1 ayı bulur. yaptıracaksanda komple trim söklüp yaptır düzğün bir işçilik olması için. istedeğin olay aslında bir neyi sim gibi bir olay kardeşim önemli olan bu malzemenin kaliteli olanını temin etmek. sonra boyaya katılacak. cam tavan işi astarı yüzünden pahalıya gelecektir muhtemelen yapılmayacak iş deil bu işlemlerin maliyeti sana baya bir pahalıyı mal olacaktır. değip değmemesi tarcih meselesi. cam tavanla iş bitmiyor malesef. bunun tavan kumaşı tavan perde ve motoru ve perde kumanda düğmesi tesisatı vs.
Aracı : 206 1.4HDI
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MasterSantos Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Aralık 2018 Saat 15:20
Boya konusunda dogru olabilir! Araba satiliga cikarilmiycak hic bir zaman. Yani Perte kadar bende kalacak.
Onunicin degermi deger benim icin.. Ama Usta bulmak zor birsey.
Bende arastirmaya basladim sahsen ama simdiye kadar hic bir sonuca ulasamadim.
Bu arada Sunroofdan bahsetmiyorum. Yani acilir kapanir olan degil.. Direkt Cam Tavan.. sadece Cam .. acilmayan.. Herhalde anlatabildim. =)
Cogu zaman cevap olarak bulasma yada maliyeti cok diyorlar.. Yani fiyat bile veremiyorlar..
Belki olurda aramizda birisi cikar ve bilgi verebilir..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Aralık 2018 Saat 16:19
anladım hocam rg olan sabit cam biliyorum :) verdiğim linkteki tavandan bahsediyoruz sanırım ama dediğim gibi yok ben perdesi lazım deil dersen perde motoru ve tesisat işin olmaz daha uyguna gelir ama döşeme lazım olacak. Tabi antalya sıcağında perdesiz gezilmez sanırım. yada manuel yapılabilir.
Aracı : 206 1.4HDI
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MasterSantos Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Aralık 2018 Saat 21:38
Evet aynen bunu kastediyorum.. Perde konusunu hallederim ama RG Tavani bulmak biraz zor!.. Yaptirmak biraz daha zor.. Hayat zor :)
Ama sizce olurmu? Yoksa kalkistigim is imkansizmi?
Aracı : 206 RG
Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı boruc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Aralık 2018 Saat 22:15
RG den çıkma komple dolu tavan bulup kesme tavan yaptirabilirsin en kolay yolu bu.
Ama ne kadar saglıklı olur bilemedim Smile
En iyisi araci satip Roland garros alıp boyatmak bence
Düzenleyen boruc - 05 Aralık 2018 Saat 22:17
Aracı : 206 1.4HDI
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MasterSantos Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2018 Saat 17:29
Onu da düsündüm bir ara .. Ama arabaya okadar Masraf edildiki. Araba disardan güzel degil ama alt yapisi.. Komple SIFIR.. Bundan dolayi satmak istemiyorum. Buna yerlestirmek daha kolay olur. Bundan eminim hatta :D
Ama olurda boyle birsey hayata gecirebilirsem! Buraya mutlaka herseyi eklerim ..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2018 Saat 10:38
beyaz arabayı beyaz bırakmak daha mantıklı her yeri boyalıda olsa satarken pek sıkıntı olmaz. Tavan kesme vs sac işi riskli pekte tavsiye edilen birşey degil
Aracı : 206 1.4HDI
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MasterSantos Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2018 Saat 17:25
Acikcasi! Beyaz araba görmekten biktim usandim.. Artik kusacam.. Yanlis anlamayin! Aldigim bütün araclarim Beyaz denk geldi. Birde Antalyada yasadigim icin herkezde Beyaz araba var. Farkli bir Renk görmek istiyorum. Zaten boyattikdan sonra Resimleri paylasicam.
Tavan kesme konusunda hak veriyorum.. Emin olamadigim icin zaten sormak istedim.
Ama düsünceleriniz icin Tesekkur ederim =) Ben Boyayi buldum.. Ama isim belki reklam olur diye paylasmiyorum...
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3083 0 Berkan123
