Farkli Boya ve Cam Tavan |
MasterSantos
1. Vites Yaşı : 32 Aracı : 206 1.4HDI Kayıt Tarihi: 03 Aralık 2018 Konum: Antalya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 9 |
Alıntı MasterSantos
Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2018 Saat 23:03 |
Neyse benim Aracim Beyaz 2-3 parca boyasi var. Illaki de degiseni vardir... Ben simdi bu araci siyaha boyamak istiyorum daha dogrusu.. Bu tarz birsey: Metal Flake kullanarak.. Sahsen burda ne boyaci nede baska birisi ne oldugunu cözebildi. Aranizda bu ne oldugunu veya nerden tehmin edebilicegim bir yer varmi acaba? Internete yazarak hemen bakabilirsiniz. ( Metal Flake ) Bu arada herhangi bir Simli boyadan bahsetmiyorum! Yanlis olmasin.. 2. Konu ise... Ben aracima Roland Garros daki Cam Tavani yaptirmak istiyorum. Bu mümkünmüdür acaba? Tavani kesip Cam Tavan yerlestirmek? Tam emin olamadigim icin bir sormak istedim. Cevaplarinizi Merakla bekliyorum. Tesekkurler :)
boya işi iyi bir usta bulmak lazım ve işten anlayan bir usta onunda maliyeti baya bir tutur kardeşim 3000-6000 tl arasında yapılacak işleme göre 1 ayı bulur. yaptıracaksanda komple trim söklüp yaptır düzğün bir işçilik olması için. istedeğin olay aslında bir neyi sim gibi bir olay kardeşim önemli olan bu malzemenin kaliteli olanını temin etmek. sonra boyaya katılacak. cam tavan işi astarı yüzünden pahalıya gelecektir muhtemelen yapılmayacak iş deil bu işlemlerin maliyeti sana baya bir pahalıyı mal olacaktır. değip değmemesi tarcih meselesi. cam tavanla iş bitmiyor malesef. bunun tavan kumaşı tavan perde ve motoru ve perde kumanda düğmesi tesisatı vs.
MasterSantos
Alıntı MasterSantos
Boya konusunda dogru olabilir! Araba satiliga cikarilmiycak hic bir zaman. Yani Perte kadar bende kalacak.
Onunicin degermi deger benim icin.. Ama Usta bulmak zor birsey. Bende arastirmaya basladim sahsen ama simdiye kadar hic bir sonuca ulasamadim. Bu arada Sunroofdan bahsetmiyorum. Yani acilir kapanir olan degil.. Direkt Cam Tavan.. sadece Cam .. acilmayan.. Herhalde anlatabildim. =) Cogu zaman cevap olarak bulasma yada maliyeti cok diyorlar.. Yani fiyat bile veremiyorlar.. Belki olurda aramizda birisi cikar ve bilgi verebilir.. |
anladım hocam rg olan sabit cam biliyorum :) verdiğim linkteki tavandan bahsediyoruz sanırım ama dediğim gibi yok ben perdesi lazım deil dersen perde motoru ve tesisat işin olmaz daha uyguna gelir ama döşeme lazım olacak. Tabi antalya sıcağında perdesiz gezilmez sanırım. yada manuel yapılabilir.
MasterSantos
Alıntı MasterSantos
Evet aynen bunu kastediyorum.. Perde konusunu hallederim ama RG Tavani bulmak biraz zor!.. Yaptirmak biraz daha zor.. Hayat zor :)
Ama sizce olurmu? Yoksa kalkistigim is imkansizmi?
boruc
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206 RG Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2016 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 255 |
RG den çıkma komple dolu tavan bulup kesme tavan yaptirabilirsin en kolay yolu bu.
Ama ne kadar saglıklı olur bilemedim En iyisi araci satip Roland garros alıp boyatmak bence
Düzenleyen boruc - 05 Aralık 2018 Saat 22:17 |
MasterSantos
Alıntı MasterSantos
Onu da düsündüm bir ara .. Ama arabaya okadar Masraf edildiki. Araba disardan güzel degil ama alt yapisi.. Komple SIFIR.. Bundan dolayi satmak istemiyorum. Buna yerlestirmek daha kolay olur. Bundan eminim hatta :D
Ama olurda boyle birsey hayata gecirebilirsem! Buraya mutlaka herseyi eklerim ..
GökhaN
beyaz arabayı beyaz bırakmak daha mantıklı her yeri boyalıda olsa satarken pek sıkıntı olmaz. Tavan kesme vs sac işi riskli pekte tavsiye edilen birşey degil
MasterSantos
Alıntı MasterSantos
Acikcasi! Beyaz araba görmekten biktim usandim.. Artik kusacam.. Yanlis anlamayin! Aldigim bütün araclarim Beyaz denk geldi. Birde Antalyada yasadigim icin herkezde Beyaz araba var. Farkli bir Renk görmek istiyorum. Zaten boyattikdan sonra Resimleri paylasicam.
Tavan kesme konusunda hak veriyorum.. Emin olamadigim icin zaten sormak istedim. Ama düsünceleriniz icin Tesekkur ederim =) Ben Boyayi buldum.. Ama isim belki reklam olur diye paylasmiyorum...
