Kalorifer isitmiyor? |
lilokan
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 307 Kayıt Tarihi: 17 Eylül 2018 Konum: Sivas Durum: Aktif Değil Mesajlar: 180 |
Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2018 Saat 08:47 |
hava yapmış muhtemelen hocam havasını almanız gerekiyor. birde dijitalmi yoksa analogmu hocam
Düzenleyen sonerkyl - 26 Kasım 2018 Saat 08:56 |
lilokan
Anolog hocam. Havasini nerden ve nasil alabilirim? Veya bu islemi ben yapabilirmiyim?
alabilirsiniz hocam linkini verdiğim konu içinde detaylı anlatımlar mevcut. analog yada dijital sorma nedenim dijital olanlarda klape dişlilerini sıyırması gibi kronik problem var.
lilokan
Cok sağolun hocam musait bi zamanimda halledecegim insallah. Allah razı olsun
Rica ederim hocam.
lilokan
lilokan
hocam bu arada arac lpg ile calisiyor. Ben hep benzinde kullandigim icin iracda lgp yok. Lpg tusuna basili tuttugumda araba aliyor sonra lgp olmasigi icin tekrar benzine atiyor ve stop ediyor. Motora su doktukleri icin benzin pompasi rolesi falan arizalanmis olabilirmi? O vanaya ulasabilmek icin hic parca sokmediler ve o dar alalanla kablolarin icimde zorlayarak kolunu falan hareket ettirdiginde o kablolara bibzarar vermis olabilir veya. Kafayı yicem
AVORAN
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Peugeot 206 Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2018 Konum: İZMİR Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3 |
Kalöriferinizin eskisi gibi ısıtmamasının en büyük nedeni "KALÖRİFER BORUSU TIKANIKLIĞI" olabilir. Boru uçları çıkartın, çeşmeden gelen hortumun diğer ucunu bu uçlardan birine geçirin. Kalörifer borusunun içini tıkayan çamur kıvamında (siyah - gri) posayı temizleyin. Kalöriferiniz ilk günkü gibi çalışacaktır. (Bu işlemi 6- 7 yılda bir uygulayıp borularınızı temiz tutmalısınız)
PEUGEOT-KARŞIYAKA
lilokan
tesekkurler hocam hallettik sagolun
garip bir durum hocam muhtemel birşeyler yerinden çıkmış olabilir tabi şuan sorun yok sanırım.
lilokan
demekki benzin pompasıda son günlerini yaşıyor
lilokan
Pompada soeun olmadigini dusunuyorum hocam. Çünkü cekisi falan gayet normal tekle falan soz konusu deil
