  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Kalorifer isitmiyor?
Çevrimdışı lilokan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Eylül 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lilokan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Kalorifer isitmiyor?
    Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2018 Saat 08:47
arkadaslar hararet 90nin üzerinde. Kaloriferi 2. ayarda actigimda normal bi sicaklik var aslinda. 3. dereceye getirdigimde ısı biraz dusuyor. 4. derecede ise tamamen düşüp ılık üflüyor. Çözüm nedir sizce??
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2018 Saat 08:55
hava yapmış muhtemelen hocam havasını almanız gerekiyor. birde dijitalmi yoksa analogmu hocam
Düzenleyen sonerkyl - 26 Kasım 2018 Saat 08:56
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lilokan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2018 Saat 23:03
Anolog hocam. Havasini nerden ve nasil alabilirim? Veya bu islemi ben yapabilirmiyim?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2018 Saat 09:10
alabilirsiniz hocam linkini verdiğim konu içinde detaylı anlatımlar mevcut. analog yada dijital sorma nedenim dijital olanlarda klape dişlilerini sıyırması gibi kronik problem var.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lilokan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2018 Saat 11:10
Cok sağolun hocam musait bi zamanimda halledecegim insallah. Allah razı olsun
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2018 Saat 14:27
Rica ederim hocam.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lilokan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2018 Saat 00:29
Rica ederim hocam.
hocam hava vanasi usta acarken elinden düşürdü. Sonra vanayi bulamadik. Yere dusmesi icin su falan döktü bidonlarla neyse vanayi bulduk takti gittim eve. Bikac saat sonra arabaya bindimki araba calismiyor. Mars basiyor ama calismiyor. 10 dakka bekledim tekrar bastim aldi. Gidecegim yere gittim. Sonra tekrar eve gelmek icin marsa bastim tekrar yine sorun yok. Daha 2-3 saat sonrasinda tekrar arabaya bindim mara basiyor ama yine calismiyor. Suan ugrasiyorum yok araba calismiyor. Sorun ne olabilir?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lilokan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2018 Saat 09:58
hocam bu arada arac lpg ile calisiyor. Ben hep benzinde kullandigim icin iracda lgp yok. Lpg tusuna basili tuttugumda araba aliyor sonra lgp olmasigi icin tekrar benzine atiyor ve stop ediyor. Motora su doktukleri icin benzin pompasi rolesi falan arizalanmis olabilirmi? O vanaya ulasabilmek icin hic parca sokmediler ve o dar alalanla kablolarin icimde zorlayarak kolunu falan hareket ettirdiginde o kablolara bibzarar vermis olabilir veya. Kafayı yicem
Çevrimdışı AVORAN Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı AVORAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2018 Saat 11:35
Kalöriferinizin eskisi gibi ısıtmamasının en büyük nedeni "KALÖRİFER BORUSU TIKANIKLIĞI" olabilir. Boru uçları çıkartın, çeşmeden gelen hortumun diğer ucunu bu uçlardan birine geçirin. Kalörifer borusunun içini tıkayan çamur kıvamında (siyah - gri)  posayı temizleyin. Kalöriferiniz ilk günkü gibi çalışacaktır. (Bu işlemi   6- 7  yılda bir uygulayıp borularınızı temiz tutmalısınız)
PEUGEOT-KARŞIYAKA
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lilokan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2018 Saat 15:00
tesekkurler hocam hallettik sagolun
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2018 Saat 09:33
Orjinalini yazan: lilokan lilokan Yazdı:
garip bir durum hocam muhtemel birşeyler yerinden çıkmış olabilir tabi şuan sorun yok sanırım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lilokan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2018 Saat 10:05
sorun yokmus zaten yol bilgisayari 50km yol gosteriyordu. Benzin azligindan basinc yapmiyomus arac ondaondan calismiyormus Big smile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2018 Saat 10:37
demekki benzin pompasıda son günlerini yaşıyor Big smile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lilokan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2018 Saat 13:09
Pompada soeun olmadigini dusunuyorum hocam. Çünkü cekisi falan gayet normal tekle falan soz konusu deil Big smile
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3302 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5963 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1519 4 Berkan123
