  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Basınç sensörü
Basınç sensörü
Çevrimdışı Bzage Açılır Kutu Gör
Aracı : 308 vti
Kayıt Tarihi: 16 Ekim 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Bzage Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Basınç sensörü
    Gönderim Zamanı: 16 Ekim 2018 Saat 19:12
Arkadaşlar merhaba aracta çözülemeyen bir sorun arıza lambası yanıyor du basınç sensörü hatası dediler yenisini takti değişmedi bütün bağlantı kabloları beyni kontrol edildi su anda lamba yanmıyor ama bilgisayar da basınç sensörü hatası veriyor ve fan sürekli çalışıyor elektrikçi manifold daki hava akımı sorunlu o yüzdendir dedi yardımcı olursanız çok sevinirim. Araba 308 vti emme manifold basınç sensörü
Düzenleyen Bzage - 16 Ekim 2018 Saat 19:30
Yaşı : 53
Kayıt Tarihi: 18 Ocak 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı HasGur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ekim 2018 Saat 20:48
Orjinalini yazan: Bzage Bzage Yazdı:
MAF sensörü arızası ile FANın sürekli çalışması arasında hiç bir ilişki yoktur. Her ikisi de ECU tarafından yönetilir, ECU soketlerine baktırın.
1973 200
1976 280S
1983Şahin
1990Transit
1991Şahin
1993Toros,Kartal
1995R19
1997Tempra
1999E2200
2000Megane
2004Axor2523
2005Focus
2005 1840
2006307
2007R420
2008Civic
2012SpB
Aracı : 308 vti
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Bzage Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ekim 2018 Saat 21:51
bugun bütün soketleri kontrol ettiler hatta başka ecu takıp denediler değişen birsbi olmadı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2018 Saat 09:04
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. peki hocam araçta lpg varmı ?
Yaşı : 53
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı HasGur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2018 Saat 13:48
Soketlerde dişi yuva içindeki bakır parçanın oksitlenmesi/kırılması gibi dikkatlice incelenmediğinde fark edilemeyecek problemler olabilir.
Basitliği sebebiyle öncelikle fanın sürekli çalışma arızasına odaklanın. Fan rezistansı içindeki rölelerden birinin kontaklarının yapışık kalma durumu gibi arızalar olabilir ancak "elektrikçi baktı" dediğiniz için buna benzer detaylara girmemiştim.
Ustanın ustalığından eminseniz yani ECU ve soketlerinde problem yok, fan rezistansı da arızalı değilse geriye kalan tek sıkıntı tesisatın şaseye kısa devresidir ki fan rezistansına giren 4lü soketin 2 veya 3 nolu pinlerine şase gelmedikçe fan çalışmaz. Bu 2 pine ECU tarafından +12 volt verilir fanın çalışması gerektiğinde ihtiyaç duyulan fan devrine göre 2. veya 3. pin şaseye çekilir.
1973 200
1976 280S
1983Şahin
1990Transit
1991Şahin
1993Toros,Kartal
1995R19
1997Tempra
1999E2200
2000Megane
2004Axor2523
2005Focus
2005 1840
2006307
2007R420
2008Civic
2012SpB
Aracı : 308 vti
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Bzage Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ekim 2018 Saat 22:29
Hos buldum evet LPG li
Aracı : 308 vti
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Bzage Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ekim 2018 Saat 22:31
Sorun halledi kam mili ayarlarını düzelttiler benim hatam orijinal programı olmayan yerlere götürmek oldu
Hoş onlar da orijinal demişti olan bizim 400 e oldu boş yere sensör aldım
Yaşı : 53
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı HasGur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ekim 2018 Saat 00:17
Geçmiş olsun...
Kam mili ayarları nedir, eksantrik mili konum belirleyici hall sensörü mü değiştirdiler, arıza kodları hangileriydi ?
Yanma odasına yakıt püskürtülmesinden ateşlemeye kadar tüm işlemler eksantrik milinin pozisyonu yani bu sensörden alınan bilgiler doğrultusunda zamanlanır ki arızasında düşük ya da yüksek veya uyumsuz sinyal arıza kayıtlarının loglanmasıyla birlikte motorun çalışmaması, tekleme, motor koruma yazılımının devreye girmesi gibi ekstrem sonuçlar doğurur ancak doğrusunu söylemek gerekirse bugüne dek kam mili yada pozisyonu ile alakalı bir arızanın fanın sürekli çalışmasına sebep olduğunu duymamıştım.
Düzenleyen HasGur - 19 Ekim 2018 Saat 00:28
1973 200
1976 280S
1983Şahin
1990Transit
1991Şahin
1993Toros,Kartal
1995R19
1997Tempra
1999E2200
2000Megane
2004Axor2523
2005Focus
2005 1840
2006307
2007R420
2008Civic
2012SpB
Çevrimdışı ibrahimdcan71 Açılır Kutu Gör
Aracı : 2010
Kayıt Tarihi: 15 Kasım 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ibrahimdcan71 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2018 Saat 20:08
Kam mili ayarları...?? Hangi ustaya ve hangi şehirde yaptırdınız
Yaşı : 53
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı HasGur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2018 Saat 05:37
Orjinalini yazan: ibrahimdcan71 ibrahimdcan71 Yazdı:
VTI ayarlarını kastetmiş olabilir, değişken supap ayarlamasını yapmayı sağlayan yağ basıncında mekanik aşınma nedeniyle değişikliğe gerek duyulabilir.
1973 200
1976 280S
1983Şahin
1990Transit
1991Şahin
1993Toros,Kartal
1995R19
1997Tempra
1999E2200
2000Megane
2004Axor2523
2005Focus
2005 1840
2006307
2007R420
2008Civic
2012SpB
Çevrimdışı Hamdi1980 Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 308
Kayıt Tarihi: 24 Kasım 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Hamdi1980 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2018 Saat 15:24
merhaba aynı sorunu bende yaşıyorum içinden çıkamadık henüz  araca kulbülütor kapağı bozuk dendi onu değiştirdik sonra vakum pompa dediler onu değiştirdik zincir seti değişti şimdi fan motoru sürekli çalışıyor motor çalışırken yardımcı olabilecek varmi  ???
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2831 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5892 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1296 4 Berkan123
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12938 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 983 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1035 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 921 0 Volkan 00
