Sağ Önden Gelen ses |
x571
Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2018 Saat 09:43 |
GökhaN
genelde amortisor ve amortisor takozundan derler
x571
benim anlamak için yapabileceğim gözle veya elle bir muayene var mı ?
x571
konu günceldir. ayrıntılı bilgisi olan arkadaşlar aranıyor.
maximusti
Alıntı maximusti
bende vardı aynı sorun, bozuk yollara girince bazende çukurlara girince ses yapıyordu.
rot başları ve salıncaklardan çıkmıştı sorun. |
x571
rot başının orijinali 78 muadil türk malı 17 tl . hiç denediniz mi hangisi daha iyi fiyat farkı çok yüksek.
rot başı bulabilirseniz rıw - trw - delphi alın hocam. ayd sıkıntılı deil ama ömrü çok kısa 6 ayda bozuluyor meret. trw ve delphi 40 tl civarında
x571
Soner hocam bu Bizim sıkıntı nine kaynağı nin ne olduğu,olabilecegi hakkında fikrin var mı .kendim muayene edip ona göre gitmek istiyorum. Güvenmiyorum pek. Ne yapabilirim
hocam direksiyonu tam çevir hatta biraz kriko ile kaldır. zaten z-rotlar rot başlarını görürsün levye gibi metal bir kolla biraz kastır bozuk oldumu baya bir boşluk oluyor. genelde bir çogunun körüğü felanda yırtılıyor yırtılmışsa içindeki gres özelliğini kaybediyor. sonra yuva bozulunca bu tip sesler oluyor.
x571
kastıramadım ama lastiği ön ve arkasından tutup sağ sol yaptırınca tekerlekte bir boşluk var,sallanıyor.bu neden olur ? bu tamiratı 6 ay gibi biraz ötelesek çok zarar verir mi ? birde amortisörler şu şekilde ama bunlar patlamış mı yağ kaçağı mı çamur mu anlayamadım. sence ne olabilir sanki çamurlu yağa da benziyor. Düzenleyen x571 - 13 Ekim 2018 Saat 17:15 |
Emirseng
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Peugeot 206 + Kayıt Tarihi: 20 Temmuz 2018 Konum: Istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 22 |
Ayni sorun bende de vardi. Amortisorun icinde bilya degisti olmadi. Daha sonra baktik ki amortisor patlamis. Onu degistirdik suan bir sorun gozukmuyor. Arac lifdeyken lastigi hafif saga sola sallasinlar. Helezyon tık tık atiyorsa amortisordendir
aynen amortisörler gitmiş gibi kardeşim. emir arkadaşımızın dediği gibi iyi bir kontrol lazım.
maximusti
Alıntı maximusti
hocam şehir dışında olduğum için cevap yazamadım. ben türk malına pek güvenmediğim için delphi taktırmıştım, ücret olarak ne kadar ödedim tam emin değilim, bir çok şeyle beraber yaptırmıştım.
x571
maysan mando kullandınız mı ? nasıldır ? monroe 250 280 arası .maysan 110 tl. aradaki fiyat farkına değer mi ? amortisör değiştirirken ona bağlı nereleri değiştirmek lazım ?
Düzenleyen x571 - 15 Ekim 2018 Saat 20:11 |
07ACG35
1. Vites Yaşı : 35 Aracı : PEJO 206 Kayıt Tarihi: 15 Ekim 2018 Konum: ANTALYA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 5 |
AYNI SES BENİM ARABADA DA VARDI KAÇ DEFA USTAYA GÖTÜRDÜM BULAMADILAR. SONRADAN PEŞİNE DÜŞTÜM SESİN BALATA DEĞİŞİNCE YENİ OLAN BALATA SACININ OLMADIĞINI FARK ETTİM.
x571
yapar bizim ustalar. benim sağ tekerde,yanlarından tutup sallayınca anlaşılan bir boşluk var. ön amortisörler de tırtlamış. yağ,çamur karışımı bir şey sıvanmış. ilk önce onları bir değiştireyim aklımda olsun sizinki de.
x571
sorunum düzeldi.ekleme yapayım. sağ rot başı bozuk çıktı.ben sağlı sollu orijinal ile değiştirdim. ayrıca ön amortisörler patlaktı,ön,arka,amortisör.amotisör takozu ve rulmanını da değiştirdim. sorun düzeldi.
Düzenleyen x571 - 10 Şubat 2019 Saat 13:11 |
crazysado
1. Vites Yaşı : 37 Aracı : 206 xt 2005 1.4 16v Kayıt Tarihi: 21 Aralık 2014 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 213 |
Alıntı crazysado
Amortisör markası ne aldınız ?
x571
Maysan
probleminizin düzeldiğine sevindim hocam.
