  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Hiz kadrani bozuldu
Hiz kadrani bozuldu
Aracı : 2001
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Karacocuk24 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Hiz kadrani bozuldu
    Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2018 Saat 18:18
arkadaslar aracimin hiz kadrani yukari kalkmaya calisiyor ama asagiya dusuyor ama km sayaci dogru calisiyor sorun gosterge panelimi yoksa baska birseymi ustaya gittim usta eger km sensoru bozuk olsa sayac calismaz ibre oynamiyorsa elektronikciye goster dedi siz ne diyorsunuz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2018 Saat 22:29
Evet km sensörü bozuk olunca hareket halinde km ilerlemiyor. Onu iyi takip edin yanıltabilir. Km bilgisini gösteriyor ama ilerlemiyor. 50 km yol yapiyorsun ama 5 km gitmiş gibi gösteriyor mesela. Eğer giderken kilometreyi doğru gösteriyorsa km sensörü sağlamdır. Öncelikle camı söküp elinle biraz oynatıp takıldı ise kurtar. Diğer konuda yazmıştım. Eger gösterge panelinde iki çubuk varsa ( 1. Çubuk km yi sıfırlıyor soldaki ikinci çubuk ekran ışığını ayarliyor) takılma ihtimali yüksek.  Tek çubuk varsa çarkı tutan plastik kırılıyor genelde.
Düzenleyen talip206 - 15 Eylül 2018 Saat 22:32
Aracı : 2001
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Karacocuk24 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2018 Saat 22:34
Evet km sensörü bozuk olunca hareket halinde km ilerlemiyor. Onu iyi takip edin yanıltabilir. Km bilgisini gösteriyor ama ilerlemiyor. 50 km yol yapiyorsun ama 5 km gitmiş gibi gösteriyor mesela. Eğer gidiken kilometreyi dosdoğru gösteriyorsa km sensörü sağlamdır. Öncelikle camı söküp elinle biraz oynatıp takıldı ise kurtar. Diğer konuda yazmıştım. Eger gösterge panelinde iki çubuk varsa takılma ihtimali yüksek.  Tek çubuk varsa çarkı tutan plastik kırılıyor genelde.
evet hocam soe yaptim sorunu cozmek icin gostergedeki km sifiadim her 100 metrede 0.1 artiyor yani sorun yok oto elektronik isiyle ugrasan asker arkadasimi aradim 100 liraya yeni disli kutusu takariz kronik sorunlarindanmis
Birde boyle bir video buldum tam nokta atisi yapmis videoyu yapan https://youtu.be/MHdX1q4B-J8
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2018 Saat 22:49
Orjinalini yazan: Karacocuk24 Karacocuk24 Yazdı:
Eğer sizin göstergede aynı ise 100 lira vermeye gerek yok bence. Eliniz yatkınsa kırılan plastiğin yerine iğne takabilirsiniz.
Aracı : 2001
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Karacocuk24 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2018 Saat 22:52
evet ayni gosterge tek cubuklu aydinlatma ayari yok bende o zaman soyle yapayim aslinda ben bir deniyim baktim elimde kaldi gidip parasini veririm artik
Aracı : 2001
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Karacocuk24 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Eylül 2018 Saat 19:32
arkadaslar bugun kadrani tamir ettim ama ciddi el isciligi gerekiyor bir ara pes ettim tekrardan basladim 6 saatte yapabildim :) mil icin cam civisi yeterli ilk buyuk ataçla yaptim olmadi sonra civiyle yaptim oturdu civiyide havya ile isitarak deldim ama epey ugrastirdi gercekten ince milimetrik oynama bile kitliyor sonunda 100 lira yada daha fazlasini kurtardik
Bu arada benzin ibremin hangi cizgide oldugunu unuttum tahmini bir yerde tuttum en dogru yontem hangisi bilginiz varmi
Düzenleyen Karacocuk24 - 22 Eylül 2018 Saat 20:11
Aracı : 207 1.4 HDİ TREND
Kayıt Tarihi: 06 Eylül 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 27BEN80 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Eylül 2018 Saat 13:30
FULLE DEPOYU BAK KATRAN DOĞRU GÖSTERİYORMU ORDAN ONLARSIN
BARAN
Aracı : 2001
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Karacocuk24 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Eylül 2018 Saat 17:00
Orjinalini yazan: 27BEN80 27BEN80 Yazdı:
fullemekmi :) o biraz zor onceki biraktigim cizgiyi hatirliyorum onun heralde biraz asagisini gosterio bunada kafi :) belki bir teknigi vardir dedim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Eylül 2018 Saat 18:18
Eline sağlık güle güle kullan. Böyle işleri yapmanın zevki çok ayrıdır. Bende azmettim sinyal kolunda sıkıntı vardı komple com2000 değişmesi gerekiyor dediler. Fiyatı  600 800 civarı dolaşıyor. Sorunu tespit ettim çinden 3 dolara ufacık plastik bir parça aldım. Yabancı sitelerden forumlardan video izleye izleye ezberledim her noktayı. Canavar gibi şimdi. Gösterge takılması bende de olmuştu onu da  kendim hallettim.
Benzin göstergesi karıştı ise şöyle ipucu vereyim. Kontak kapalı iken 0 ın yarım santim altında duruyor. Olmazsa sahibinden sayfasını aç,  göstergenin fotoğrafını çekenler  var orda kontak kapalı iken çekenlere bak fikir verir.
Düzenleyen talip206 - 23 Eylül 2018 Saat 18:21
Aracı : 2001
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Karacocuk24 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Eylül 2018 Saat 20:44
aynen hocam bir isi basarmanin zevki cok farkli soyledigin ipucu mantikli bir goz atayim birde bizim araclarin akuleri kac amper bilginiz varmi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Eylül 2018 Saat 21:47
206 benzinli 60 amper diye biliyorum
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3448 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5990 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1651 4 Berkan123
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 13050 36 drneuron
