206 otomatik rolanti sorunu... |
taylanozgur2134
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Peugeot 206 1.4 line Kayıt Tarihi: 15 Ağustos 2018 Konum: Balıkesir burha Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4 |
Alıntı taylanozgur2134
Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2018 Saat 13:05 |
https://www.youtube.com/watch?v=jx8YWrk4I6c&feature=youtu.be
Videoda hic gaza basmadım ayağım sürekli frendeydi Not : yolda D konumunda giderken ara ara istop ediyor bunuda belirteyim arkadaşlar araç 2004 model Düzenleyen taylanozgur2134 - 15 Ağustos 2018 Saat 13:09 |
öncelikle aramıza hoşgeldin. hocam peki araçta lpg mevcutmu? eğer lpg var öncelikle aracı benzin bir kullanın aynı problem varmı?
taylanozgur2134
hosbuldum tessekur ederim lpg yok hocam
lpg yoksa gaz kelebeği - bobin - buji - map sensörü - benzin enjektörleri - hava filtresi ve hortumları - manifolt contası kaça varmı. oksijen sensörler vs. hocam bunların bir yada bir kaçında problem olabilir. yakın zamanda farklı bir yerden yakıt aldınız mı hiç ?
talip206
Büyük bir ihtimal rolanti motoru arızalı gibi.
Basitten zora doğru müdahale etmek gerekir. Önce boğaz kelebeğini ve rolanti motorunu söküp iyice temizletin. Çözüm olmazsa rolanti motorunu orjinali ile değiştirin. Eğer parçaları satın almadan deneyebileceginiz yer bulursanız daha iyi olur. Bunlarla duzelmezse oksijen sensörüne bakmak gerekir. Bilgisayara baglatıp arıza kodlarına baktırmak en mantıklısı
Düzenleyen talip206 - 15 Ağustos 2018 Saat 15:42 |
taylanozgur2134
eyvallah arkadaşlar çok sagolun
Deniz06
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 18 Haziran 2019 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3 |
hocam bu sorunu nasıl çözdünüz bugün benimde başıma geldi
Deniz06
Deniz06
