  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Araç Basmak
Araç Basmak
Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kayaca Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Araç Basmak
    Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2018 Saat 20:11
önlerde spor yaylar var aracı biraz daha basmak istiyorum bu torsiyon işi ugrastırıyor mu bi de spor yayları kessem bi zararı olur mu ?
önlere 1.5 parmak
arkaya 2 parmak giriyor su an ama arac gaza basınca arka oturaklanıyor ön dik oluyor o yüzden arkayı ellemeyip önden mi alsam 1 parmak daha
Aracı : 2004 - 206 X Line
Kayıt Tarihi: 24 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı doganatak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2018 Saat 00:34
sorunuza cevap veremicem ama ben birşey sorucam yaylar kaçlık ve markası ne ? bende düşünüyorum da alıcam kısmetse
İnstagram: dogan_atak
www.appleturk.com
www.tadidamagimdakaldi.com
Kayıt Tarihi: 17 Mart 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı breakbeat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2018 Saat 00:58
egzoz ucu 10 numara oturmuş, oradaki çok gözüme batıyor. taktırsam mı diye düşünüyorum ama dizele değer mi bilemedim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2018 Saat 08:52
bence daha da pusturma kardeşim böyle güzel duruyor spor yayları kestirme sonra pişman olursun benden demesi. Malum türkiye yolları çukurlar tümsekler vs. Hatta geçen bir tane civic öyle pusturmişki önümde ufak bir çukur vardı girmeyecem kaçacam diye bana kaza yaptırıyordu az kalsın boş yolda.
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onlycihan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2018 Saat 09:42
bence de daha fazla basmaya gerek yok.hem konfor hem de alt takımdan olursunuz.aynı zamanda küçük olan araçlarımız başka bir aynı segment aracın yanında ufacık duruyor hiç sevmiyorum bu durumu.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kayaca Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2018 Saat 11:15
aracın jantlarını değiştirdim digeri daha iyidi falan dediler buna göre basıcam hani ellemeyin diyorsunuz sanırım fazla böyle de yüksek gibi duruyor bana
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2018 Saat 11:20
o lastiklerden kaynaklı kardeşim lastik ebatları ne şuan ? yanaklar sanırım 65
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kayaca Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2018 Saat 11:26
yok hocam 185 /55 / r15  üstteki de öyleydi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2018 Saat 11:30
bence lastik ebatlarıda iyi kardeşim sana öyle gözüküyor bence biraz pusturursan ön lipi sürekli kırılacak. Arkadaşımızın dediği gibi ön takım hep problem çıkaracak belli bir süre sonrada akslarda sıkıntı yaşamaya başlarsın. Şimdi araca birde 4 arakadaş bulup bindir birde öyle bak derim. Eğer illa pusturacam dersende kesinlikle yay kestirme kesinlikle yapma. Torsiyone hiç elletme sonra küt küt diye sesler duymaya başlarsın.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kayaca Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2018 Saat 11:33
hocam bi yandan cok haklısın da arka cok hava da gibi geldigi için indireyim diyordum bu torsiyonu acarkende problem oluyor dimi 1 cm kadar indirsem yeterli olacak
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kayaca Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2018 Saat 11:34
spor yayları kesmek ne gibi bi durum oluşturur ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2018 Saat 11:36
torsiyonu indirip yükseltmek çok sıkıntı deil iyi bir uta yapar ama dediğim yüklü olunca bu kezde vurmaya başlıyor sonra torsiyon bozuluyor yaptırayım dersen 600-800 tl masraf çıkarıyor. 1 cm bir sıkıntı olmaz sanırım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kayaca Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2018 Saat 11:37
araca en fazla 2 kisi biniyoruz 3 cü kisi binmez araca  o yüzden 1 cm arkadan alıp ön spor yayları yarım bakla kestirsem diye düsünmüştüm
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2018 Saat 11:40
kestirme olayına girme kardeşim senin spor yaylar 3,5 cm sanırım 5 cm spor yay bulabilirsen çıkma daha iyi olur. İlerde 5 cm sıkıntı çekersen 3,5 takabilirsin. Kestirin hoşuna gitmezse bu kez yayların çöp olur.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kayaca Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2018 Saat 11:54
5 bakla olarak görmüştüm herhalde ben bir de bu torsiyonun sarık oldugunu nasıl anlarız veya sökmeden anlasılabilir mi ?
Çevrimdışı Adem Kurtuldu Açılır Kutu Gör
Yaşı : 28
Aracı : '06 206 X - Design #S16Hdi
Kayıt Tarihi: 31 Aralık 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Adem Kurtuldu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2018 Saat 12:36
ben 45 yanakla ortalama 6 cm filan bastim lip duz yolda dahil esneyince surtuyor dahada bascaksaniz pres yapin yaylari ama lipi kisa zamanda sokersiniz artik ses yapmasin diye aklinizda olsun LOL
#35GA8139 #S16HDİ 💨💨
Aracı : 206 RG
Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı boruc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2018 Saat 12:43
Bence suan gayet guzel gorunuyor. Gule gule kullan.
Daha fazla basmaya hic gerek yok tabi senin kararin yine de.
Bu arada eski resimdeki 65 yanak demişsin. 15" jantta 65 yanak surtme yapmiyor mu?
Yarın lastik almaya gidecem 185 60 r15 dusnuyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kayaca Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2018 Saat 12:46
hocam 2 resimde 55 yanak 65 yanak cok sürtme yapıyordu 60 da yapar diye düsünüyorum 55 ideal 50 falan düsünüyordum o da bütün tası cukuru içeri alıcak
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onlycihan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2018 Saat 14:08
ilk fotodaki haline sakın ha sakın do-kun-ma aracı da mundar etme keyifle bin o haliyle.benim araç orjinal haliyle daha yüksek duruyor problem etmiyorum.
Yaşı : 30
Aracı : 206 XR
Kayıt Tarihi: 12 Eylül 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı M.Ahmet059 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Haziran 2018 Saat 01:36
dertsiz başına dert arıyosun :D ben de nası yükseltsem diye düşünürken kendimi orjinal jantlara geçmekte buldum çareyi geçen sene :) şimdi sürtmüyorum biryerelere :)
TechnoWalker
206 XR 2000 59 AAB 966
Tekirdağ/Muratlı
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3380 0 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1592 4 Berkan123
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 1039 0 chanyilmz
