Otomatik cam kalkmıyor |
tigrap
1. Vites Yaşı : 30 Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 28 Mart 2018 Konum: Sakarya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 54 |
Gönderim Zamanı: 21 Mayıs 2018 Saat 19:20 |
206 aracımın bir anda sağ ön camında kalkma sorunu oluştu. İnerken sorun yok gayet seri iniyor. Çıkarken kumandaya basınca birkaç saniye sonra kalkıyor yada kalkmıyor tekrar basınca kalkıyor. Cam kalkmasada cam motorundan ses geliyor her basışta. Söktüm yağladım temizledim baya uğraştım oldu gibi oldu pervazı topladım gene aynı (pervazı söktükten sonra yağlamadan öncede takılıyordu yani pervazdan değil Acaba cam motoru emekliliğinimi istiyor? |
07 GG 611 |
tigrap
Fikri olan?
07 GG 611 |
halatla ilgili bir sıkıntı varmı kontrol ettin mi kardeşim. İkinci ihtimal kısa devre olabilir. cam kaldırma modülü varsa ondan sıkıntı olabilir. cam açma kapama düğmesinide kontrol et derim. oksitlenme tarzı problemle buna sebep olabiliyor.
tigrap
HHalatta sorun görünmüyor oksitlenmede yoktu ona rağmen yağladım ama çözemedim bir türlü
Düğme çalışıyor her basmamda cam kalkmasada motordan tık sesi geliyor sanki motorun gücü yetmiyor gibi olması gereknden fazla ağırlık yüklenmiş gibi ama öyle bişe yok birden olan bişe herhangi bir değişiklik sonrası falan olan bişey değil |
07 GG 611 |
tigrap
Tuşların içindeki kömürleşen metal switchler değişti sorun çözüldü
07 GG 611 |
problemin düzeldiğine sevindim kardeşim.
muratesbahoglu@hotma
1. Vites Yaşı : 66 Aracı : Peugeot 206 Kayıt Tarihi: 25 Mayıs 2018 Konum: Karşıyaka/İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Alıntı muratesbahoglu@hotma
Plastikten dişli var,dişleri yenmiştir.İzmir 3.sanayide 100 tl değiştirildi
Murat Eşbahoğlu
