  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Peugeot 3008 start-stop ve akü ışığı
Çevrimdışı bulentkoroglutr Açılır Kutu Gör
Aracı : PEUGEOT 3008
Kayıt Tarihi: 18 Mayıs 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bulentkoroglutr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Peugeot 3008 start-stop ve akü ışığı
    Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2018 Saat 22:38
Merhabalar Arkadaşlar,
Öncelikle çiçeği burnunda bir 2015 model Peugeot 3008 allure sahibiyim. Aracı alma nedenim yüksek oluşu ve yakıtının ekonomik olduğunu düşünmem (eski aracım VW Passat 1.4TSI )
Bir kaç sorum olacak cevaplarsanız çok sevinirim.
1. Aracı otoparkda çalıştırdım altından çok kuvvetli bir çınlama geldi elektronik el freni telini hızlı bıraktığını düşünüyorum.
2.aldığımın ilk sabahı çalıştırdım hızlıca "Motor Arızası" verdi ve sonrasında " Motoru tamir ettiriniz" yazdı. Kontağı kapattım tekrar açtım arıza vermedi veya herhangi bir ışık yanmadı.
3. Sabah çalıştırdığımda Start Stop çalışıyordu fakat akşam eve dönerken dikkat ettim start-stop çalışmıyordu ve frene bastığımda ECO ışığı bir kaç kez yanıp sönüyor. Akü sorunlu olabilir mi yada Akü şarj devresi sorunlu olabilir mi. Eğer bir arıza olsaydı ekranda ışık yanarmıydı.
Konuyu yanlış yere açtıysam kusura bakmayın.
Cevaplarınız için şimdiden çok teşekkürler ediyorum.
Aracı : 2002
Kayıt Tarihi: 29 Nisan 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Selçuk55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2018 Saat 18:28
Gosterge isiklari sonmeden mars basmayin el freni oldugunu dusunmuyorum cinlamanin farkli bise var orada akun zayif ise klima acik ise arka cam isitma fln acik ise start stop devreye girmez ayrica motor sogukkende girmeyebilir ama ilk aku ve dinamonu kontrol ettir
Çevrimdışı ozgurdogrul Açılır Kutu Gör
Aracı : 3008 1.6 E-HDİ ALLURE 2013
Kayıt Tarihi: 13 Mayıs 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozgurdogrul Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2018 Saat 15:40
kesinlikle ışıklar sönmeden marşa basmayın...Start&stop için birçok faktör gerekli ancak, akü sarjınızı ölçtürün, akü zayıflamış ise, araç tuhaf uyarılar verebilir...(motor arızası, el freni arızası, ateşleme sistemi arızası, lastik basıç arızası ......) aracınız sıklıkla kısa mesafelerde kullanııyorsa akü yeterince şarj olmuyordur...hemen akü değişimini düşünmeyin...aracınızı 80-90 km gibi uzun yol kullanımı sonrasında da akü şarjınız ve benzer uyarılar oluyorsa, sabahları ilk marşta hemen seri çalışmadığı süreçte akü değişiminiz gelmiştir...benim daha önceki 2010 ve 2013 model 3008 lerde de aynı problem vardı oldu ve her ikisindede belli bir süre sonra akü değişti...
2010 modelde star stop yoktu ve motor arızası,  otomatik el freni arızası uyarıları çıkmaya başladıktan 1hafta sonra, tamda arabayı yükledim yaz tatilinden geleceğim gün yolda kaldım akü değişti (standart akü)
2013 modelde deneyimli olduğum için start stop devreye girmiyordu ve arıza uyarıları başladı hemen aküyü ölçtürdüm tam sarjalı iken %54 çıktı ve aküyü değiştirdim  tek farkı start stop aküler (70 amp 760mh AMG (jelli)Akü) standart akülerin iki katı fiyata (şu anda 700-800TL)
3008 1.6 E-HDİ ALLURE 2013 Model Beyaz
Çevrimdışı ilter81 Açılır Kutu Gör
Aracı : peugeot 308
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ilter81 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2018 Saat 16:15
merhabalar aynı sorunu bugun bende yasadim. araci calistirdim motor arizasi verdi ve start stop pasif hale geldi. zaten 6 aydir start stop bende acik oldugu halde devreye girmiyordu.servise sordum aku zayiftir demislerdi. size sorum sorunu aku degistirince cozdunuzmu. ariza uyarisi gittimi. tesekkurler
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bulentkoroglutr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2018 Saat 08:55
Merhabalar,
Ben Aküyü değiştirdim. Akü değiştikten bir kaç saat sonra Start & Stop çalışmaya başladı.
sizde ki sorunda aynı gibi gözüküyor.
Eğer İstanbul'da iseniz http://apaydinlaroto.com/ dan hesaplı olarak alabilirsiniz.
72A Varta AGM akü alacaksınız.
Saygılarımla.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2018 Saat 08:58
Orjinalini yazan: ilter81 ilter81 Yazdı:
aynen hocam sorun aküdendir. bülent beyin dediği gibi akünüzü değiştirirseniz probleminiz ortadan kalkacaktır.
Aracı : peugeot 308
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ilter81 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Aralık 2018 Saat 00:15
tesekkurler
Aracı : 307 XT 1.6 HDİ
Kayıt Tarihi: 24 Eylül 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet2461 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2018 Saat 01:12
Şunuda gözardı etmeyin. Eğer kemer sürekli takılı kalırsa bir zaman sonra araç bunu algılıyor ve start stop devre dışı kalıyor. Yanı uyarı sistemini kandırmak için takılan toka yada koltuğun arkasından geçirilen kemer hiç sökülmezse bir zaman sonra start stop çalışmıyor. binerken kemer takıp inerken kemer sökülecek şeklinde ayarlı sistem Wink
Düzenleyen samet2461 - 18 Aralık 2018 Saat 01:13
Çevrimdışı Dsl Açılır Kutu Gör
Aracı : 2013 peugeot 3008
Kayıt Tarihi: 10 Mart 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Dsl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mart 2021 Saat 21:33
Merhaba arkadaşlar,
2013 model 3008 kullanıcısiyim 2 gün once akü degistim bir arıza ışıgı bazen yanıyo bazen hiç yanıyor alarm.panelinde vites kutusu ariza veriyor.once elektrik siatemi diye dusundum kontrol yaptirdim elektriknarizsi cikmadi . Ariza ünlem ışareti panelde vites kutusu yaziyor nedenı nenolabilir konu hakında bilgisi olan var ise yardim rica edebilirmiyim .
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3459 0 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1659 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2921 11 feyyazbugan
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 13052 36 drneuron
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1107 0 cagri_serin
