  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 106 sunroof fitil fotoğrafı çekip atarmısınız
Çevrimdışı bycelebi Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Mayıs 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bycelebi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 106 sunroof fitil fotoğrafı çekip atarmısınız
    Gönderim Zamanı: 16 Mayıs 2018 Saat 10:51
herkese merhaba foruma yeni katıldım. 106 xs sunroof aracım için fitil siparişi vericem fotoğraf çekip atabilecek var mı acil
Aracı : Citröen C5
Kayıt Tarihi: 08 Ekim 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eran Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2018 Saat 09:07
Sızıntı mı yapıyor fitil?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bycelebi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2018 Saat 21:13
evet hocam kendim bi çözüm uyguladım bakalım devam edecek mi kaçak
Aracı : Citröen C5
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eran Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2018 Saat 10:00
Zamanında ben de çok uğraştım bu işle, hatta yurt dışından fitil getirttim ama yine çözemedim. Maalesef sunroof'u iptal etmek zorunda kaldım.
Siz nasıl bir çözüm uyguladınız?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bycelebi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2018 Saat 13:03
hocam yuvarlak bi lastik bulup onu siyah silikon ile oturttum. Su girişi 0 a indi yalnız lastik hava yapıyor onu da cama uygulayacağım bi conta lastik ile çözmeyi düşünüyorum
Çevrimdışı Oktay e Açılır Kutu Gör
Aracı : 106
Kayıt Tarihi: 09 Kasım 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Oktay e Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2019 Saat 16:49
selamlar sunroof zaten faal değil , su kaçırıyor.İşlem önerisi verebilir misiniz.
Aracı : Peugeot 207
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2019 Saat 19:39
merhabalar , drenajlara baktınız mı.? Yoksa fitilde yırtık vs mi var.
Aracı : 106
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Oktay e Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2019 Saat 11:16
merhaba, teşekkür ederim ilginize
dün bayagı bı su aldı araba ön sağ koltuk tabanı , izmir de yagmur dinince bakabildim,sağ ust dosemeyı falan kaldırıp baktım, su doktum , tahliye hortumunda sıkıntı yok temız tıkalı değil suyu da aşağı tahlıye edıyor; ama tahlıyeye gelemeden arada sunroof camı ile tavan arasındaki boşluk var anlamsızca oradan alıyor net.dediğim gibi sunroof iptal cam slikon basıp cam filmi yaptıracağım çaresiz.konuyu araştırmıştım fitil bulması zor getirttirende de  işe yaramamış  ,sunroof tamiri kaça patlar yada farklı öneriler varsa cok sevinirim.
Aracı : Peugeot 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2019 Saat 11:59
arada boşluk varsa sunroof tam yerine oturmuyor olabilir mi. Bir kaç kişiden duydum. Dıştan bakınca oturuyor gibi duruyormuş. Resim paylaşabilirsen belki bir yardımımız olur
Aracı : 106
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Oktay e Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2019 Saat 16:59
Aracı : 106
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Oktay e Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2019 Saat 17:00
Aracı : 106
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Oktay e Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2019 Saat 17:01
ısık gelen yerden sızıyor sızmaması mumkün değil zaten:)
Aracı : 106
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Oktay e Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2019 Saat 17:02
Aracı : 106
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Oktay e Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2019 Saat 17:05
aracı bı ay once işe gidip gelme maksadı ile aldım,daha önce misafir olarak bile binmedim bu araçlara.araç hakkında bilgi sahibi değildim orjınal sunroof un iç ve dış yapısının bu şekilde olduğunu düşünmüyorum.
Aracı : 106
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Oktay e Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2019 Saat 17:07
Aracı : Peugeot 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2019 Saat 18:43
tavan bayağı kötü durumda. Çok oynamışlarda.
Ama sanki camın tam inmediğini görüyorum resimlerde. Çünkü o açıklık için, ya cam tam inmemiştir. Dört kenarıda eşit şekilde. Ya contanın takıldığı kaporta aşağı çökmüş, ya conta orjinal değil. Ya da eksik birşeyler var. Aynı araçtan olan bir arkadaş yokmu ki forum da.
O açıklıktan su sızıntısı değil , sel girer abi.
Sen bu seçeneklere bir baksana.
Mesela arka taraflar tam oturuyor mu.? Çok kasıntılı mı oturuyor. Belkide tamamen ray problemin var.
Aracı : 106
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Oktay e Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2019 Saat 14:40
yağmurlar bastırdı ,zaman kısıtlı olduğundan bastım slikonu geçtim.İç dış:) kalıcı gibi geçici çözüm:) yaza artık nasipse sunroof u yaptırırım.
Aracı : Peugeot 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2019 Saat 19:22
yapacak birşey yok gibiydi. İyi yapmışsın. Döşemelerin çürümesinden iyidir.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 4058 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 6093 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1268 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1851 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 781 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2932 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1172 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 2013 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 13121 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 1122 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 583 0 Mustafa1923
konu icon Peugeot 206 hakkında yardım son mesaja git 541 0 Mustafa1923
konu icon tahin kıvamında soğutma suyu-rektefiye son mesaja git 584 0 claymore
konu icon 206 kalorifer sıcak soguk arkadan ayarı son mesaja git 588 0 heavyburak26
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1172 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 1064 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16297 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5712 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 2020 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 594 0 Erdo
