Peugeot 508 2.2 GT |
john mclane
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 508 Kayıt Tarihi: 02 Mayıs 2018 Konum: Bandırma Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4 |
Alıntı john mclane
Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2018 Saat 12:18 |
Öncelikle bu aracı tanıyan bilen arkadaşlara sorum şu olacak, duyumlarıma göre 2.2 motor olmasına rağmen normal kullanımda yakıtı normal yakıyormuş. Ama bazı yerlerde, 5-5,5 bazı yerlerde de 8-9 litrelerden bahsediliyor. Konfor olarak çok şahane diyebilirim. Peki genel olarak bu aracı alırken neye dikkat etmemi önerirsiniz?
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. normal kullanımda tabikide yakıt tüketimi az olur hocam. genelde uzun mesafelerde. Eğer kısa mesafe kullanacaksanız - çok fazla dur kalk varsa - yakıt tüketimi 8-9 lt bulması olağan olur. Çok fazla elektronik aksamı ile oynanmaş olsun. Motor bakımları zamanında yapılmış olsun. Sizi üzmeyecektir. Özellikle motoru computest deilde kompresyon testi yaptırırsanız daha saplıklı olur. Motor yağının suya karışık karışıp karışmadığına vs. dikkat edin
M.Ahmet059
1. Vites Yaşı : 31 Aracı : 206 XR Kayıt Tarihi: 12 Eylül 2017 Konum: Tekirdag Durum: Aktif Değil Mesajlar: 200 |
Alıntı M.Ahmet059
https://www.sahibinden.com/ilan/vasita-otomobil-peugeot-2011-peugeut-508-gt-2%2C2-hdi-gt-204-beygir-560426743/detay
şöyle birşey var vergisi 1224x2 yıllık yapıyor... 2500tl desek yaklaşık çok değil mi sizce de ? gelir düzeyiniz yüksek olabilir bilmiyorum fakat bunun düşük olması gerektiğini düşünüyorum
TechnoWalker
206 XR 2000 59 AAB 966 Tekirdağ/Muratlı |
john mclane
Alıntı john mclane
motor yağının suya karışıp karışmama muhabbeti, bu gt olan modellere özgü bir sorun mu yoksa 508'lerin genelinde mi var?
birde şehir içi 8 litre civarı yakması normal bence. uzun yolda 4,5-5 litre yaksa 90-100 km de yeme de yanında yat yani.. motor testinde eksperler standart olarak mı bakıyorlar yoksa sizin dediğinizi ayrıca belirtmek mi gerekli? birde ben koltukları hafızalı sanıyordum, meğer değilmiş. bu hayal kırıklığı oldu benim için.... Hadi diyelim aldık, yarın bir gün elden çıkarırken çok zorlanırmıyız bilemiyorum.
motor yağına su karışma bütün markalarda var hocam. sebebi insanlar basit maliyetlerle çözeceği arızalı es geçmeleri. Misal yadek su deposu kapağı arızalanıyor ama adam 70 bin tl lik araca 20 tl lik kapağı almıyor antifirizi üstün su koyup duruyor sonuç araçta antifriz kalmıyor öyle kullanıyor kışa antifiriz sonra yine su yaz boyu suyla geziyor araba sonra conta çürüdü devirdaim bozuldu araç hararet yaptı vs. 8 lt yakması yol - kullanım tarzı etkiliyor hocam zaten ağır bir araç için normal. uzun yolda ben 4,5-5 lt kadar düşeceğini düşünüyor hadi olsun en fazla 5,5 lt felan yakar tabi oda hıza bağlı. :) hafızalı koltuklar ek paket alınıyor diye biliyorum hocam. Malum hükümetin ötv+kdv ek ücretleri otomotiv firmalarına araçları ithal ederken bir çok opsiyonu kaldırtmalarına sebep oluyor.
john mclane
Alıntı john mclane
anladım hocam. zaten aracı ekspere sokacağım, motor testi benim için en önemlisi.
ben öyle her zaman hız yapan insan değilim, hani bir tabir vardır güç altımda olsun ama gerektiği zaman kullanayım :) bende öyle düşünüyorum. 450 nw tork başımı döndürüyor. zaten 2.2 gt'lerin 2011 modelden başka piasayada yok. zaten tek seri getirtmişler ondan sonra da gelmemiş ülkemize malum ötv kdv mtv sağolsun.. |
