  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 airbag ışığı yanıyor ve hız göstergesi çalışmı
Çevrimdışı ugryldz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ugryldz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 airbag ışığı yanıyor ve hız göstergesi çalışmı
    Gönderim Zamanı: 23 Nisan 2018 Saat 17:54
Merhaba arkadaşlar taze üye olarak size muzdarip olduğum sorundan bahsedicem.
Aracım 2005 model pegeout 206 1.4 benzin-lpg li aracı aldığımdan beri bu sorunu yaşıyorum özellikle yaz döneminde araç lpg yi daha fazla kullanında bu problem artıyor ve çekilmez bir hal alıyor. Eğer arabanın hız göstergesi çalışmıyorsa, düz yolda giderken eğer yavaşlayıp vites değiştirecek isem debriyaja bastığım anda stop ediyor. ilk kalkışta hız göstergesi çalışıyor ise bu sorunu yaşamıyorum ya da hız göstergesi kalkıştan 1-2 km sonra çalışmaya başlıyor o zamanda sorun olmuyor . Ayrıca aynı problemlere ek olarak airbag ışığının yandığıda oluyor air bagışığı yanınca km sayacıda çalışmıyor ve hareket halindeyken debriyaja basığım anda araç stop ediyor sorunun çözümü için bir kaç defa gaz ayarı yaptırdım ancak sorun devam ediyor.
Anlatması zor bir arıza yardımcı olabilirseniz çok sevinirim Kars ta yaşadığım için sanayiye gitmeden önce buraya yazıp tecrübeli arkadaşlardan bilgi almak istedim. Tavsiyelerinizi bekliyorum. Teşekkürler :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2018 Saat 09:09
öncelikle aramıza hoşgeldin kardeşim. yapılacak işlemler.
1-km hız göstergesi step motoru arızlı yada km devir sensörü bunları kontrol ettir. step motoru tamiri 100-150 tl arasında km devir sensörü 50-100 tl arasında
2-airbag ışıgı muhtemelen com2000 far silecek kolu arızalı (airbağ sargısı var içinde) bağlantıları kopmuş olabilir. tamiri mümkün 150-200 tl arasında sıfır far sinyal kolu 500-700 tl arasında çıkma 250-350 tl arasında bulabilirsin. İkinci ihtimal direksiyon simidi altında airbağ soketi var kahvrengi bir soket o gevşemiş olabilir bende öyleydi yerine oturttum düzeldi.
3-aracın stop etmesi bu arızalarla ilgili olacağınız sanmıyorum ama bsı veya siğorta kutusunda sıkıntı olabilir. gaz kelebiğini söküp temizlettir.
4-aracı benzinde bir müddet kullan 150-200 km kadar gözlemle aynı problemler devam ediyormu öncelik benzinde stop etme problemi ortadan kaldıp lpg sistemininde düzgün çalışmasını sağlamak.lpg beyni bozuk olabilir (gaz regülatörü) - lpg map ve ısı sensörü gaz kesiciler vs.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ugryldz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Nisan 2018 Saat 00:13
Çok teşekkür ederim en kısa zamanda deniycem umarım çözülür.
Çevrimdışı salihcanberk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Mart 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı salihcanberk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mart 2019 Saat 19:42
hocam merhabalar,
Aynı sorunu bende yaşıyorum vites küçülteceğim zaman devir ibresi direk sıfıra iniyor ve stop ediyor. Arkasından airbag ışığı yanıyor ve hız göstergesi çalışmıyor. Senden ricam çözdüysen nasıl oldu söyleyebilir misin? Teşekkürler
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mart 2019 Saat 21:43
arkadaslar aracinizin motor tipini tam verin 1.4 16v 88 hp olan motor versiyonumu
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı salihcanberk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mart 2019 Saat 22:17
206 1.4 x-line 75 hp
Sorunu hem benzinde hem lpgde yaşıyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mart 2019 Saat 23:26
Airbag ışığının yanması sebep değil sonuç. Araba hareket halinde iken km sıfıra düşerse airbag lambasını yakar. Aynı  sorun başıma gelmişti. Km hız sensöründen dolayı km sıfıra  düşüyordu aninda airbag ışığı yakıyordu .
Stop etme olayı bunları tetikliyor olabilir. sorunun başlaması  Isınınca yada soğukken fark ediyor mu?
Düzenleyen talip206 - 19 Mart 2019 Saat 23:29
Çevrimdışı recepagdas Açılır Kutu Gör
Aracı : 307 XT
Kayıt Tarihi: 06 Mart 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı recepagdas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mart 2019 Saat 06:59
airbag de stop etmeside aracin hizini km sini bilememesinden kaynaklaniyor. Airbag beyni aracin motor beyninden kac km ile gittiginin bilgisini ister surekli ki gereksiz yere airbag acmasin. İlk isiniz araci bilgisayara baglatip hata kodlarinj okutmak olsun. Gostergenizde muhtemelen ariza yok. Hersey sorunsuz olsaydi belki gosterge derdim ama gostergede sonucta motor beyninden hiz bilgisini istiyor. Km sensorunuz arizaliysa dogal olarak hicbir beyin bunu okuyamiyor arac da sasiriyor durdugunu zannediyor vs. Yani cok buyuk bir sorununuz yoktur.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı salihcanberk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mart 2019 Saat 08:25
Tabi araba sadece 6-7 dakika sorunsuz gidiyor. Isındıktan sonra sürekli olarak bunu yapıyor diyebilirim. Teşekkür ederim bilgiler için bugün bi kontrol ettireceğim. Son durumu sizinle paylaşacağım.
Çevrimdışı Ergüninal Açılır Kutu Gör
Aracı : 2005 xline
Kayıt Tarihi: 31 Ekim 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ergüninal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2020 Saat 23:43
Bendede aynı sorun vardı airbag sandım önce kontrol ettirdim sorun çıkmadı daha sonra genel bir kontrol için aracı bilgisayara bağlantım sorun hız sensörü de çıktı orijinal hız sensörü taktırdım üç gündür arıza yapmadı. Umarım sorun çözülmüştür .ama usta çok iyi sorun ilk gittiğimde hız sensörü de n kaynaklandığını söylemişti.size tavsiyem orijinal takın yan sanayi ürünleri ise yaramıyor
Çevrimdışı malidemir Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2023
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı malidemir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2023 Saat 11:35
Orjinalini yazan: Ergüninal Ergüninal Yazdı:
hocam bendede aynı problem var İstanbuldayım km hız sensörü değiştirecek usta bulamadım nerede yaptırdınız siz acaba
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3315 0 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1534 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2906 11 feyyazbugan
