Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >Peugeot Ticari Sınıf >Partner Tepee
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Yag basıncı
Yag basıncı
Çevrimdışı Cihan 33 Açılır Kutu Gör
Aracı : 2013 Peugeot Partner tepee
Kayıt Tarihi: 12 Nisan 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cihan 33 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Yag basıncı
    Gönderim Zamanı: 13 Nisan 2018 Saat 11:08
Mrblar partner tepee aracım yağ soğutucusu patlamıştı usta yağ sogutucusunu yağını antfırızını yağ ve hava filtresinide degiştırdık Arabam duzeldı hararet falan da yapmadı bı kaç gün sonra gösterge ekranında” dur arıza yağ basıncı” ikazı çıktı yalnız aracı sabahları ilk calıstırdıgımda bu hatayı verıyor sonra ekrana o ıkaz çıkmıyor sanayı servisine gösterdım tekrardan yağını filtrelerını degıstı yağ karterıni açtı yıkadı yağ müşürü yağ pompa süzgecini degiştırdık sanayıde bı kaç sabah o ıkazı vermedı araba ama şimdi yıne o ikaz çıkıyor yağ eksılme yok sadece ilk çalışırken o ıkaz çıkıyor sonra bısey yok araba normal çalışıyor usta bı elektrıkcıye göster dedı daha göstermedim lütfen yardımcı olursanız bılgılendırsenız çok sevınırım ilgi alakanız için şimdiden tskler şunu özellikle belırteyım yağ lambası sureklı yanmıyor sabahları sadece lık çalıştırmamda öyle yapıyor 2013 model 92 bg 90 km
Düzenleyen Cihan 33 - 13 Nisan 2018 Saat 11:11
Aracı : 308 1.6 hdi
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pusutr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Nisan 2018 Saat 11:20
Yağ pompasında mı sorun acaba?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Nisan 2018 Saat 11:24
Öncelikle aramıza hoşgeldiniz. Hocam eğer pc bağladığınızda herhangi bir hata kodu yoksa ve araç herhangi bir şekilde sesli uyarı vermiyorsa ilk çalıştırmada marşa bastıktan sonra hemen sönüyorsa sıkıntı yok. Birde kontağı açtığınızda gösterge ekranında hangi ışıklar kalıyor yağ seviye ışığıda yanıyormu. Eğer yanıyorsa bir ihtimal yağ seviye müşürü arızalı olabilir.
Aracı : 206 RG
Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı boruc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Nisan 2018 Saat 13:38
Bilgisayara baglayip hata kodlari silindi mi? Eski hatalar beyin hafizasinda kayitli kalip, uyari veriyor olabilir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cihan 33 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Nisan 2018 Saat 13:40
tsk ederim ilk önce yorumunuz için sanayideki ustada yağ pompasından şüphelendi ama yağ pompası olsaydı sürekli yağ lambası yanardı ama bu hemen sönüyor sürekli yanmıyor oda sabahları ilk çalışmada bzn yapıyor sonrası sönüyor günbpyu da bişey yok çekişi falan motor sesi gayet güzel hiç bi sıkıntı yok yani
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cihan 33 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Nisan 2018 Saat 13:52
ilgi alakanıza çok tsk ederim hoşbulduk admin aracı pcye bağlamadık daha kontak cevırdıgımde yagdanlık resmî kalmıyor ekranda sadece ilk çalıştırmamda o hatayı verıyor sonra sönüyor ztn gaz vermeden bile stop yagdanlık resmî çıkıp hemen sönüyor ilk marşta sonra günboyu bişey yok
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cihan 33 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Nisan 2018 Saat 13:54
hocam pcye bağlamadık daha sanayıye gıdıp baglayacam sonra cvp yazarım burdan tskler ilginiz için
Aracı : 308 1.6 hdi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pusutr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Nisan 2018 Saat 14:55
Araçlarımız zaten kontağı çevirdiğimizde bütün ikaz ışıkları kontrol amaçlı yanar, motor çalıştıktan sonra da sönerler. Sizinki de böyle sanırım. Yani bunda bir sorun yok gibi görünüyor. Veya video çekin inceleyelim hep beraber.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cihan 33 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Nisan 2018 Saat 18:24
hocam PC’ye bağladık sanayide herhangi bir hata kodu falan çıkmadı motorda sadece si ve plaka lambası hatası  çıktı sanayideki üstada servise götür bir yazılım falan atarlar düzelir belki dedi Yağ pompasından olmasın inşallah ondan çekiniyorum çok masraf çıkar diye ne öneriyorsunuz arkadaşlar
Çevrimdışı Hasan.g27 Açılır Kutu Gör
Aracı : 1.6
Kayıt Tarihi: 06 Ekim 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Hasan.g27 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ekim 2020 Saat 12:18
Bendede şuan aynı sorun var nasıl çözdünüz
Aracı : 1.6
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Hasan.g27 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ekim 2020 Saat 12:20
Bendede aynı sorun var nasıl çözdünüz LOL
Çevrimdışı Berkozturk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Kasım 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Berkozturk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2020 Saat 05:13
Orjinalini yazan: Hasan.g27 Hasan.g27 Yazdı:
Alternatifler üzerinden maliyet açısından uygundan yükseğe doğru deneyerek gitmenizi önerebilirim. Bilgisayara bağladığınızda hata vermis oldugu hata koduna bağlı olarak çözüm üretilebilir.Öncelikle yağ seviyesini yağ müşürünü ve yağ soğutucusunu kontrol edin mekanik ve fiziksel anlamda. Bulduğunuz sonuca bağlı olarak hata kodlarini temizleyin tekrarladığı takdirde de yağ pompasina doğru yönelebilirsiniz ancak iş o kısma gidene kadar zaten çok daha farklı sorunlar ile birlikte sesini duyurmaya çalışacaktır araç. Adımlarda eksiklik ve yanlışlık varsa arkadaşlar düzeltir zaten beni iyi forumlar.
Çevrimdışı eyayy Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Ağustos 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eyayy Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Ağustos 2021 Saat 11:36
İyi forumlar. Yukarıda izah edilen "motor yağ basıncı düşük" arızası aynı şekilde yeni aldığım 2016 model 308 aracımda mevcut. Her sabah marşa bastığımda özellikle motor soğukken bu hatayı alıyorum sonra kayboluyor. Satın aldığım şahıs aracın yağ soğutucusunu değiştirdiğini kendisi kullanırken de 1-2 kere yaptığını söyledi. Yani bu arıza yağ soğutucu değiştiğinde ortaya çıkmış. Şuan tamiri yapılan aracın yağ pompası, yağ müşürü, yağ filtresi ve yağ soğutucusu değişti. Ancak halen aynı hata mevcut. Çözüm bulamıyoruz. Çözümünü bulan varsa yardım ederse sevinirim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eyayy Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Ağustos 2021 Saat 11:37
Aynı hata bende de mevcut. Çözüm bulabildiniz mi acaba?
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3166 0 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1382 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2876 11 feyyazbugan
