  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - SMEG EKRAN ACİLMİYOR LUTFEN YARDİM
Çevrimdışı mrtavcii Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 208
Kayıt Tarihi: 04 Nisan 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mrtavcii Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: SMEG EKRAN ACİLMİYOR LUTFEN YARDİM
    Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2018 Saat 09:35
Merhabalar, kontağı cevirince ekran gelmiyor herhani bir Bluetooth baglantisida gozukmuyor oto elektirikcilere gosterdim sigortalarda herhangi bir sorun yok arabayi akuden 0 layinca ekran geldi ama ertesi sabah yine gitti bilgisi olan ya da bu sorunu yasiyan varsa yardımcı olabilir mi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2018 Saat 13:48
Öncelikle aramıza hoşgeldiniz. Eğer siğortalarla ilgili bir sıkıntınız yoksa ekranda problem var hocam içinde tam hatırlamıyorum görüntüyü sağlayan bir chip bunun leyimleri kırılma sonucu arızalnıyor ve bu sorunla karşılaşıyorsunuz. Yurt içinde bunu yapacak elektronikçi bulmanız biraz zor. Bu sorunu yurt dışı sitelerde görebilirsiniz. Değiştirmenizden başka bir çare yok malesef geçmiş olsun.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2018 Saat 09:22
akü kutup başını söküp takınca çalışıyor dediğin için ekranda birşey olduğunu sanmıyorum. Ekranı açmaya çalışırken bsi bir durumu kontrol edip aktiflik alamadığı için açmıyor çok önemli birşey olduğunu sanmıyorum. Akünü bir ölçtürsene bakalım durum ne
Çevrimdışı Aybars Açılır Kutu Gör
Aracı : 2013
Kayıt Tarihi: 25 Mayıs 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aybars Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2018 Saat 01:16
Aynı sorun bende de var arkadaşlar. Her gün kutup başını söküp takmaktan yoruldum. Birçok elektrik ve elektronikçiye gösterdim lakin çözüm yok. Sırf bu sorun yüzünden severek bindiğim aracımı satmayı bile düşünüyorum. Lütfen bu konuda bilgisi ve duyumu olan arkadaş yardımcı olursa sevinirim.
Çevrimdışı Burak1910 Açılır Kutu Gör
Aracı : 208
Kayıt Tarihi: 20 Nisan 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burak1910 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Ekim 2018 Saat 14:30
sorun çözüldü mü usta , aynı sorun bende de var ama kutup başını söküp takınca ekran gelmiyor , stopları açınca üzerinde ki düğmelerin ışıkları yanıyor,  bugün abc ye götürdüm sadece hasar tespiti için 300 tl gibi uçuk bi rakam istediler bana göre,  ankarada işi çözebilecek yer bilen varsa yardımcı olursa sevinirim
Çevrimdışı Oguz_ua Açılır Kutu Gör
Aracı : 208
Kayıt Tarihi: 23 Kasım 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Oguz_ua Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2018 Saat 23:30
güncel arkadaşlar benimde basima az önce geldi arabada kontak kapali oturuyordum. Radyo dinliyordum sonra kapattim radyoyu 1 saat sonra tekrar bindim arabaya ekran açilmiyor. Tuşlara isik geliyor ama ekran gelmiyor. Yarin kutup baslarini sokucem bakalim.
Çevrimdışı kimiraikkonen Açılır Kutu Gör
Aracı : 208 Active ETG5
Kayıt Tarihi: 18 Kasım 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kimiraikkonen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Nisan 2019 Saat 02:06
Aynı sorun son 1 yılda 3. kez ve tekrar ederek başıma geldi. Akü artı kutup başını sökmek dışında çözüm yok.
Peugeot aldığım güne lanet okumama ramak kaldı.
208'den uzak durun beyler.
Düzenleyen kimiraikkonen - 01 Nisan 2019 Saat 02:07
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kimiraikkonen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2019 Saat 15:12
Çözüm bulabilen varsa lütfen yazabilir mi? Teşekkürler.
Peugeot Türkiye bu sorunun üzerine yatmış durumda mı acaba, garantisi biten insanlar ne yapıyor peki? Bu durumdayım ben şu an.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2019 Saat 11:01
hocam yabancı forumlarda bu tip şikayetler mevcur tam hatırlamıyorum ama ekran üzerindeki bir dirençten kaynaklandığı gibi yorumlar vardı. Çözüm malesef yok şimdilik uzun süredir yabıncı dorumlara bakmıyordum biraz araştırma yapalım bakalım ne gibi çözüm önerileri var.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kimiraikkonen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2019 Saat 18:18
Hocam yanıtınız için çok teşekkür ederim. 208ownersclub diye 208'in en büyük yabancı forumuna baktım. Birebir aynı sorun yığınla rapor edilmiş. Peugeot garantisi bitse bile bunları dikkate alarak ücretsiz Smeg değişimi yapmaz mı? Hiç adil ve ahlaki değil bu tutumları.
Bir bilgi alırsanız lütfen bizleri de haberdar edin.
Selamlar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kimiraikkonen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Eylül 2019 Saat 13:09
Bu sorun geçen gün bende tekrar meydana geldi. Öğrendiğim kadarıyla Smeg modülünün değişmesi gerekiyor (muş). Ben soğudum bu araçtan. 9 yaşındaki Toyota aracımda bu sorunların hiçbiri yok.
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Orçun.Dmr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Eylül 2019 Saat 23:51
Orjinalini yazan: kimiraikkonen kimiraikkonen Yazdı:
Çünkü toyotada ariza yapabilecek donanim namina hicbir sey yok, ki son zamanlar da boya soyulmasi, airbag problemleri ve motor arizasi bolca mevcut toyotada...
Çevrimdışı cosinus Açılır Kutu Gör
Aracı : 208
Kayıt Tarihi: 20 Aralık 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cosinus Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2020 Saat 15:50
bende de bunun değişiği açılıp kapanan ekran var, 2 sene geçti tık demedi şimdi ne olduysa ekran gidip geliyor, araç giderken sürekli ekran gidip geliyor, akü kutup başını söküp taktım 1 gün düzgün gitti fakat ertesi gün araçla bir yere gittim sıkıntı yok çalışıyor radyo.
, dönüşte aracı çalıştırdım başladı kapanıp açılmaya 1 dk çalışmıyor kapanıyor açılıyor sürekli, sinirim bozuldu bez kapattın üzerine, garantiye girmiyormu ekran araç 2017 kasım çıkışlı!
Direksiyon küçük
Havası büyük :)
Çevrimdışı seckins Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Temmuz 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı seckins Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Temmuz 2021 Saat 11:43
Merhaba arkadaşlar.
Bu sorunun çözümü (kendim denedim ve oldu):
Ekranın arkasındaki cihazı söküp çıkarın.
Cihazın sol tarafında bir fan var. Sorunun kaynağı fan. Toz kaplanmış ve işlevini yapmıyor ya da tırnakları gevşemiş hiç dönmüyor.
Cihazın içini açın (kendinize güvenmiyorsanız bir anlayana yaptırın)
Plastik bir muhafaza içerisinde 2 tane kart üst üste duruyor. Bunları sökünce fanın sadece iki tırnak ile montajlanmış olduğunu göreceksiniz. Tırnakların temas ettiği yüzeyin de aşınmış olduğunu ve tam temas etmediği görülecek.
İki yüzeyi de iyice temizleyin, fanı iyice temizleyin. Tırnakları yukarı biraz bükün(iyi temas etsin).
Şimdi geri toplayın ve aracınıza takın.
Geçmiş olsun.
Aracı : Peugeot 208
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mrtavcii Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2021 Saat 08:45
Merhabalar, aküden resetleme ve sigortadan resetleme artık işe yaramıyor. Servisi aradığım zaman biz ekranı söküp anlaşmalı yerlere gönderiyoruz biz ilgilenmiyoruz vsvs dedi. Ekranı android multimedya ekranla değiştermeyi düşünüyorum. Sizce çözüm olur mu? Ya da smeg ekran açılmaması hakkında alternatif bir çözüm geliştirebildiniz mi? Saygılar.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3282 0 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1496 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2901 11 feyyazbugan
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 13024 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 1029 0 chanyilmz
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 966 0 Volkan 00
