SMEG EKRAN ACİLMİYOR LUTFEN YARDİM |
mrtavcii
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Peugeot 208 Kayıt Tarihi: 04 Nisan 2018 Konum: İstanbul Tuzla Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3 |
Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2018 Saat 09:35 |
Öncelikle aramıza hoşgeldiniz. Eğer siğortalarla ilgili bir sıkıntınız yoksa ekranda problem var hocam içinde tam hatırlamıyorum görüntüyü sağlayan bir chip bunun leyimleri kırılma sonucu arızalnıyor ve bu sorunla karşılaşıyorsunuz. Yurt içinde bunu yapacak elektronikçi bulmanız biraz zor. Bu sorunu yurt dışı sitelerde görebilirsiniz. Değiştirmenizden başka bir çare yok malesef geçmiş olsun.
GökhaN
akü kutup başını söküp takınca çalışıyor dediğin için ekranda birşey olduğunu sanmıyorum. Ekranı açmaya çalışırken bsi bir durumu kontrol edip aktiflik alamadığı için açmıyor çok önemli birşey olduğunu sanmıyorum. Akünü bir ölçtürsene bakalım durum ne
Aybars
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 2013 Kayıt Tarihi: 25 Mayıs 2018 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Aynı sorun bende de var arkadaşlar. Her gün kutup başını söküp takmaktan yoruldum. Birçok elektrik ve elektronikçiye gösterdim lakin çözüm yok. Sırf bu sorun yüzünden severek bindiğim aracımı satmayı bile düşünüyorum. Lütfen bu konuda bilgisi ve duyumu olan arkadaş yardımcı olursa sevinirim.
Burak1910
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 208 Kayıt Tarihi: 20 Nisan 2017 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 25 |
Alıntı Burak1910
sorun çözüldü mü usta , aynı sorun bende de var ama kutup başını söküp takınca ekran gelmiyor , stopları açınca üzerinde ki düğmelerin ışıkları yanıyor, bugün abc ye götürdüm sadece hasar tespiti için 300 tl gibi uçuk bi rakam istediler bana göre, ankarada işi çözebilecek yer bilen varsa yardımcı olursa sevinirim
Oguz_ua
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 208 Kayıt Tarihi: 23 Kasım 2018 Konum: Ümraniye Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
güncel arkadaşlar benimde basima az önce geldi arabada kontak kapali oturuyordum. Radyo dinliyordum sonra kapattim radyoyu 1 saat sonra tekrar bindim arabaya ekran açilmiyor. Tuşlara isik geliyor ama ekran gelmiyor. Yarin kutup baslarini sokucem bakalim.
kimiraikkonen
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 208 Active ETG5 Kayıt Tarihi: 18 Kasım 2014 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 50 |
Alıntı kimiraikkonen
Aynı sorun son 1 yılda 3. kez ve tekrar ederek başıma geldi. Akü artı kutup başını sökmek dışında çözüm yok.
Peugeot aldığım güne lanet okumama ramak kaldı. 208'den uzak durun beyler.
Düzenleyen kimiraikkonen - 01 Nisan 2019 Saat 02:07 |
kimiraikkonen
Çözüm bulabilen varsa lütfen yazabilir mi? Teşekkürler.
Peugeot Türkiye bu sorunun üzerine yatmış durumda mı acaba, garantisi biten insanlar ne yapıyor peki? Bu durumdayım ben şu an.
hocam yabancı forumlarda bu tip şikayetler mevcur tam hatırlamıyorum ama ekran üzerindeki bir dirençten kaynaklandığı gibi yorumlar vardı. Çözüm malesef yok şimdilik uzun süredir yabıncı dorumlara bakmıyordum biraz araştırma yapalım bakalım ne gibi çözüm önerileri var.
kimiraikkonen
Hocam yanıtınız için çok teşekkür ederim. 208ownersclub diye 208'in en büyük yabancı forumuna baktım. Birebir aynı sorun yığınla rapor edilmiş. Peugeot garantisi bitse bile bunları dikkate alarak ücretsiz Smeg değişimi yapmaz mı? Hiç adil ve ahlaki değil bu tutumları. Bir bilgi alırsanız lütfen bizleri de haberdar edin. Selamlar.
kimiraikkonen
Bu sorun geçen gün bende tekrar meydana geldi. Öğrendiğim kadarıyla Smeg modülünün değişmesi gerekiyor (muş). Ben soğudum bu araçtan. 9 yaşındaki Toyota aracımda bu sorunların hiçbiri yok.
Orçun.Dmr
2. Vites Yaşı : 30 Aracı : 307 Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2014 Konum: . Durum: Aktif Değil Mesajlar: 452 |
Alıntı Orçun.Dmr
Çünkü toyotada ariza yapabilecek donanim namina hicbir sey yok, ki son zamanlar da boya soyulmasi, airbag problemleri ve motor arizasi bolca mevcut toyotada...
cosinus
1. Vites Yaşı : 43 Aracı : 208 Kayıt Tarihi: 20 Aralık 2018 Konum: Kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
bende de bunun değişiği açılıp kapanan ekran var, 2 sene geçti tık demedi şimdi ne olduysa ekran gidip geliyor, araç giderken sürekli ekran gidip geliyor, akü kutup başını söküp taktım 1 gün düzgün gitti fakat ertesi gün araçla bir yere gittim sıkıntı yok çalışıyor radyo.
, dönüşte aracı çalıştırdım başladı kapanıp açılmaya 1 dk çalışmıyor kapanıyor açılıyor sürekli, sinirim bozuldu bez kapattın üzerine, garantiye girmiyormu ekran araç 2017 kasım çıkışlı!
Direksiyon küçük
Havası büyük :) |
seckins
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 09 Temmuz 2021 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Merhaba arkadaşlar.
Bu sorunun çözümü (kendim denedim ve oldu): Ekranın arkasındaki cihazı söküp çıkarın. Cihazın sol tarafında bir fan var. Sorunun kaynağı fan. Toz kaplanmış ve işlevini yapmıyor ya da tırnakları gevşemiş hiç dönmüyor. Cihazın içini açın (kendinize güvenmiyorsanız bir anlayana yaptırın) Plastik bir muhafaza içerisinde 2 tane kart üst üste duruyor. Bunları sökünce fanın sadece iki tırnak ile montajlanmış olduğunu göreceksiniz. Tırnakların temas ettiği yüzeyin de aşınmış olduğunu ve tam temas etmediği görülecek.
İki yüzeyi de iyice temizleyin, fanı iyice temizleyin. Tırnakları yukarı biraz bükün(iyi temas etsin). Şimdi geri toplayın ve aracınıza takın. Geçmiş olsun. |
mrtavcii
Merhabalar, aküden resetleme ve sigortadan resetleme artık işe yaramıyor. Servisi aradığım zaman biz ekranı söküp anlaşmalı yerlere gönderiyoruz biz ilgilenmiyoruz vsvs dedi. Ekranı android multimedya ekranla değiştermeyi düşünüyorum. Sizce çözüm olur mu? Ya da smeg ekran açılmaması hakkında alternatif bir çözüm geliştirebildiniz mi? Saygılar.
